Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
    как так поступают? :oops: ты о чем?
  2. straus
    straus Пользователь
    Если найдешь MAX951 - там внутри ОУ, источник опорного и компаратор. Допускает низковольное питание. Только надо учесть, что ОУ имеет маленький выходной ток, так что на выходе надо применять полевик.
    :) я планирую применить очень низковольтный оу, уменьшит токоизмерительный резистор и тд и вкачивать от 3в в ик диод до 1а ;)
  4. straus
    straus Пользователь
    Не проблема. MAX951 работает от 2.8 до 7V. В моей схеме падение на измерительном резисторе было 55mV. Опорник в ней 1.2V, а компаратор можно использовать для контроля разряда батареи. При правильном полевике и адекватном охлаждении вытащить пару ампер можно. Только полевик нужно p-канальный низкопороговый и с нормальной крутизной, 3V Logic Level. Вот только корпус у MAX951 даже не SOIC, а uMAX. Хотя я на макетке паял :confused:
    ;) а я возьму оу с рабочим напряжением 1.8в или ниже :p и будет у меня биполярник
  6. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    первый твой драйвер с оу будет работать на к140уд1а при питании от 3 в? а если больше?
    к140уд1 от 3в точно не работает, нужно больше и она не работает при однополярном питании..это очень старый оу...возьми хотя бы лм358 или чтото получше
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud1.html
  8. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    работает только хило)) но от 6 нормально
    ток держит. напряжение -нет.
      277,1 КБ
    стабилизатор тока должен держать ток через элемент нагрузки, а не напряжение на нем... :)
    собери на оу посовременнее однополярном :!:
  10. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    lm358n подойдёт?
    :) конечно...совсем другое дело
  12. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    можешь придумать мне схему на двух оу чтобы и напряжение из 1,5в-12в делал 3в , и чтобы ток держал?
    понял что спросил?зачем?
    тебе что требуется четко?и для питания чего?
  14. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    нужен драйвер для фонарика=)
    нужно чтоб всегда на выходе было 200мА - 3В
    тебе нужно ток стабилизировать или напряжение??
    если там светодиды то надо ток через них стабилизировать!причем тут напряжение!!!
  16. INFERION
    Я так понимаю напряжение ориентировочное, типа падение на диоде. Мол ток драйвер должен держать около этого напряжения на выходе. Только вот из 1,5V в 3V драйвером на ОУ :D ...
  17. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    ну да при малом напряжении диоды незагораются
    давай еще раз: тип питания схемы, тип нагрузки (сколько и какие светодиоды)?
  19. Shah
    Shah Пользователь
    я так понимаю ПИРОТЕХНИК-у надо импульсный преобразователь, который будет питать от одной банки (1,5 В) светодиоды (3 В), и стабилизировать их ток (на уровне 200 мА)?
    в принципе это можно сделать на ОУ (даже на 1 ), но геморно - тем более что ток мелкий и есть куча чипов, который как раз для такого применения заточены
    ага..проще взять любой дс-дс для питания светодиодов или ту же лм2621 в сепике и повесить светодиоды на выход через резистор :!:
