Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. 4eef
    вопросец по схеме - сможет-ли она нормально стабилизировать ток от 3.6в(литиевый аккум), и если нет, то что надо заменить чтоб смогла? плюс можно-ли в схеме вместо бц857 заюзать пбсс5540?
    если честно,эта последняя схема показала не очень хорошие результаты...но если заменить мосфеты на обычный биполярный с большим коэффициентом передачи и применить лмв358 как в исходном варианте,но должна...
    первый вариант норм работает от 3,5В...
    а сейчас чуть позже выложу третий вариант драйвера ;)
  3. 4eef
    ждём :)
    а вот и третий драйвер..теперь он уменьшился в размерах до 48 на 9 мм :) применен ОУ типа LMV321M5 с напряжением питания от 2,7В и собственным потреблением 130мкА. Выходной транзистор от старого харда типа 2SD1758 32В/2А/10Вт с большим коэффициентом передачи тока :) ИОН теперь на 2,5В, что позволяет применять токоизмерительный резистор в цепи эмиттера на большие сопротивления (например при 22 Ом, питании примерно 3,7В стабилизатор выдает на лампочке 100мА)...
      71,7 КБ
  5. Artemka
    Эй! падение на токоизмерительном резисторе не должно быть больше 0.2В! а то от низкого напряжения не запустишь! ИОН с помощью резистивного делителя делай на 100мВ и Оки) Ставь уже диоды для проверки, хоть горелые! Платка красивая)
    запускал на ик лазере - все норм...при питании примерно 3,7В на резисторе падает 1,5В :) схема работает..сегодня продолжение испытаний
    сегодня еще повозился...питал от четырех изрядно севших АА дюраселл...ток через ик диод выставил примерно 160ма...под нагрузкой батарейки сразу просели до 4,2В...но работает все заебись...греются только резисторы в цепи эмиттера ну и разумеется сам лазер...тк. эти старые батарейки быстро проседают,то и ток падает,но не сильно...воообщем надо покапать новые батарейки, корпус мутить и делать все как полагаетсся... ;) пожелайте мне удачи :)
  8. Artemka
    Не пропускай мои слова мимо ушей.
    не пропущу ;) как время будет - пересобиру с учетом твоей идеи :) а пока еще с этим покапаюсь
  10. axis
    Ветка втухла? Что то давно нет инфы... Как эти драйверы, какие показатели, что можно улучшить?
    просто времени нету...учеба, работа, дела....вроде на ик лазере из привода все норм работает :)
  12. luxor
    а целый транзистор можно поставить или обьязательно составной ?
    в последние драйвера я ставлю первые попавшиеся н-п-н транзисторы в смд корпусах с комп плат :) хотя все таки смотрю по даташиту на их параметры в том числе и на коэффициент передачи тока
  14. luxor
    а на первой схеме там вроде на фоте один транзистор :oops: и можно схему 3 варианта тот который на LMV321
    ;) смотри в теме про мой первый лазер в пом-3
  16. luxor
    вобщем наверно сделаю 2 схему т.к. нашёл лмв358 3х 702ых мосфета и купил тл431 чем можно заменить вс857 ? :oops:
    на практически любой п-н-п транзистор малой мощности :)
    я думаю,что нах оттуда убирай эти мосфеты и ставь любой мощный н-п-н транзюк с большим коэффициентом передачи
  18. luxor
    вобщем собрал пока на 3х 702ых тл431 и лм 358(kia358p) по скольку лмв посеял :( R1 поставил 5ом, воткнул дохлый ик при питании от 3.8вольт на лд 50-60ма не стабилизирует :( пробовал ставить батарейки нихрена не стабилизирует правда подсаженые были мож напруги не хватает
    ну не знаю...у меня уже три лазера на этой схеме работает, хотя в плане стабилизации я так и не разобрался
  20. luxor
    там какаято херь есть вобщем случайно на материнке нашёл ещё один 702 фет впаял теперь 4Хфета начались интересные процессы первые примерно 10секунд напруга а ик лд начинает немного расти а потом устанавливается на одном уровне нверно это и есть стабилмизация
