Делаем дым машину или туман
Тема в разделе 'Дым машины', создана пользователем GREY, 2 ноя 2008.
  1. B.E.S.
    хм))как-то у вас все сложно :) а я взял тепловую турбину,на греющие элементы из шприца прокапал 20 мл глицеринового уг-флюса,подождал минуту,вся комната задымленна так,что нихрена не видно ^_^
  2. GOA
    GOA Новичок
    А мы не ищем легких решений :)
    Вы же не будете во время вечера бегать со шприцем, чтобы напустить тумана
  3. B.E.S.
    Ну попозже я сделаю более серьезную конструкцию ;) Пока это был тест!
  4. GOA
    GOA Новичок
    Чтобы не было брызг и переполнения камеры, надо поставить насос, не создающий избыточного давления, как в промышленных дым-машинах...Вот пример самодельного....правда я его еще не совсем доделал. Осталось выточить обратные клапаны и намотать обмотку :?
      120 КБ
      110,1 КБ
      56,2 КБ
      124 КБ
  5. GOA
    GOA Новичок
    Желаю удачи!
    Если что, спрашивайте....поможем чем сможем ;)
  6. GOA
    GOA Новичок
    Disprozy, чтобы обойтись одним терморегулятором, найдите реле с питанием 220V, запитайте обмотку через термореле. К нормально-замкнутой группе контактов подключите нагреватель, к нормально-разомкнутой подсоедините насос, через кнопку подачи...
  7. Kvadro85
    Kvadro85 Пользователь
    А что если взять насос для закачки бензина с печки запорожца? Он электрический, правда на 12 вольт и тянет импульсами до 2 ампер, электро-магнитный, поршневой или плунжерный не знаю, имеет стабилизацию давления (когда накачивает давление - выключается).
  8. Disprozy
    Disprozy Новичок
    Да, я точ в точ так и хотел.
    Лишь бы оказалось в нашем Радио магазинчике необходимое "железо"
  9. Disprozy
    Disprozy Новичок
    А там давление срабатывания отключения насоса регулируется?
    Если нет, то сложновато будет настроить внешним органом, например гидро-дросселем, под нужное давление...
  10. GOA
    GOA Новичок
    Да, я обдумывал такой вариант, думаю пойдет, но будет громоздко и отдельный источник питания нужен. Причем достаточно мощный. Насос, кстати, мембранного типа.
    Небольшую заглушку с дыркой в шланг после насоса ставите, вот и ограничитель давления. Диаметром этого отверстия можно отрегулировать
  11. Kvadro85
    GOA в том и загвоздка, что мощный источник питания, можно было бы хоть попробовать, если бы был насос в наличии.
    Вопрос к знатокам: дым машины промывают уксусом и водой, там алюминиевый испаритель, у меня медный, чем бы попробовать почистить без боязни забить его (1 мм выходное отверстие)?
  12. Disprozy
    Disprozy Новичок
    Медный!?! Попробуй кока-колой. Я серьёзно. Медные трубки от радиатора на авто чистит на 5+ , я думаю и в твоём случае "Сан интер брю" поможет =) .
  13. GOA
    GOA Новичок
    Kvadro85 Только печку не включай. Сахар пригорит и все испортишь
    Диетическую лучше используй :lol:
  14. Kvadro85
    Я не понял кто из вас пошутил, ребята :) Приму к сведению, на холодную кока колой, а потом водой на всякий, сразу на холодную, чтоб вымыть шипучую гадость, а потом думаю по испарять.
    Где же дыма взять на пробу, никто не хочет присылать заказ менее 50 баков...
  15. GOA
    GOA Новичок
    Нету ни одного магазина, в котором можно купить флюид? Клубы ночные есть в городе?
  16. Kvadro85
    Клубы есть, но это они еще накрутят, и продадут ли вообще...
    Я на дискотеке, для спирографа и светового ежа. Спрошу на днях.
  17. GOA
    GOA Новичок
    Пятилитровая канистра Jem Fog стоит порядка 1.5 т.р. Это хорошая жидкость малого рассеяния. Не очень хорошая-рублей 800....1000. Вам литра "хорошей" хватит довольно надолго, если чисто в квартире пускать. Спросите сначала, где берут, и купите там же, никому не переплачивая...
  18. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    А в Украине Тяжелый дым стоит 19 баксов ) 5 литровая канистра ) уже пользуюсь 5 канистр ушло )) норм
    кстати Пахучками не советую пользоваться.... много у нас алергетиков.. ещё мало ли....
  19. bamian
    bamian Пользователь
    Явно не глицерин с водой у меня так что то на глицерине не получается, дымит но слабовато как то. А какое отверстие в форсунке и насос какой? я поставил от авто омывателя, гудит как падла но что то слабо продавливает, периодически в трубке виден обратный ход жидкости и порциями дым выходит из форсунки.
    download/file.php?id=7962
  20. Kvadro85
    Мой утюг сдох, накрылся терморегулятор, поплавился алюминий!, проплавилась дырка в медной трубке, в итоге выбросил эту идею и купил Antari F-80z за 46$ )) Чего и всем желаю.
