хм))как-то у вас все сложно а я взял тепловую турбину,на греющие элементы из шприца прокапал 20 мл глицеринового уг-флюса,подождал минуту,вся комната задымленна так,что нихрена не видно ^_^
А мы не ищем легких решений Вы же не будете во время вечера бегать со шприцем, чтобы напустить тумана
Чтобы не было брызг и переполнения камеры, надо поставить насос, не создающий избыточного давления, как в промышленных дым-машинах...Вот пример самодельного....правда я его еще не совсем доделал. Осталось выточить обратные клапаны и намотать обмотку
Disprozy, чтобы обойтись одним терморегулятором, найдите реле с питанием 220V, запитайте обмотку через термореле. К нормально-замкнутой группе контактов подключите нагреватель, к нормально-разомкнутой подсоедините насос, через кнопку подачи...
А что если взять насос для закачки бензина с печки запорожца? Он электрический, правда на 12 вольт и тянет импульсами до 2 ампер, электро-магнитный, поршневой или плунжерный не знаю, имеет стабилизацию давления (когда накачивает давление - выключается).
А там давление срабатывания отключения насоса регулируется? Если нет, то сложновато будет настроить внешним органом, например гидро-дросселем, под нужное давление...
Да, я обдумывал такой вариант, думаю пойдет, но будет громоздко и отдельный источник питания нужен. Причем достаточно мощный. Насос, кстати, мембранного типа. Небольшую заглушку с дыркой в шланг после насоса ставите, вот и ограничитель давления. Диаметром этого отверстия можно отрегулировать
GOA в том и загвоздка, что мощный источник питания, можно было бы хоть попробовать, если бы был насос в наличии. Вопрос к знатокам: дым машины промывают уксусом и водой, там алюминиевый испаритель, у меня медный, чем бы попробовать почистить без боязни забить его (1 мм выходное отверстие)?
Медный!?! Попробуй кока-колой. Я серьёзно. Медные трубки от радиатора на авто чистит на 5+ , я думаю и в твоём случае "Сан интер брю" поможет =) .
Я не понял кто из вас пошутил, ребята Приму к сведению, на холодную кока колой, а потом водой на всякий, сразу на холодную, чтоб вымыть шипучую гадость, а потом думаю по испарять. Где же дыма взять на пробу, никто не хочет присылать заказ менее 50 баков...
Клубы есть, но это они еще накрутят, и продадут ли вообще... Я на дискотеке, для спирографа и светового ежа. Спрошу на днях.
Пятилитровая канистра Jem Fog стоит порядка 1.5 т.р. Это хорошая жидкость малого рассеяния. Не очень хорошая-рублей 800....1000. Вам литра "хорошей" хватит довольно надолго, если чисто в квартире пускать. Спросите сначала, где берут, и купите там же, никому не переплачивая...
А в Украине Тяжелый дым стоит 19 баксов ) 5 литровая канистра ) уже пользуюсь 5 канистр ушло )) норм кстати Пахучками не советую пользоваться.... много у нас алергетиков.. ещё мало ли....
Явно не глицерин с водой у меня так что то на глицерине не получается, дымит но слабовато как то. А какое отверстие в форсунке и насос какой? я поставил от авто омывателя, гудит как падла но что то слабо продавливает, периодически в трубке виден обратный ход жидкости и порциями дым выходит из форсунки. download/file.php?id=7962
Мой утюг сдох, накрылся терморегулятор, поплавился алюминий!, проплавилась дырка в медной трубке, в итоге выбросил эту идею и купил Antari F-80z за 46$ )) Чего и всем желаю.
