Делаем дым машину или туман
Тема в разделе 'Дым машины', создана пользователем GREY, 2 ноя 2008.
  1. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Да, идея :idea: Только нужен новый пистолет, в котором силикон еще не побывал.
  2. Goodmorning
    Goodmorning Новичок
    извиняюсь ,что влезаю.
    а зачем доставать? прямо в корпусе и сделать. там как раз металлический цилиндр, в котором клей плавится.
    а чем плох обычный паяльник ватт на 80, в который вместо жала вставить трубку, которую вывести в районе ручки и организовать туда подачу жидкости?
    ну а если делать самостоятельный девайс - нагревательный элемент от паяльника, опять же с трубкой внутри...
  3. skadi.exe
    skadi.exe Новичок
    У паяльника и у пистолета, боюсь, мощность не та (100 вт) и теплоемкости никакой (трубка - меди 5 грамм).
    3 грамма жидкости испарит и остынет.
    Можно увеличить мощность нагревателя, и забить на теплоемкость, но тогда он (нагреватель) сам себя может убить, нужна защита, тот же терморазмыкатель.
  4. Goodmorning
    Goodmorning Новичок
    паяльники часами, а то и сутками работают не выключаясь - так что убьёт - это врятли.
    на счёт никакой теплоёмкости - тогда можно в паяльном жале высверлить отверстие диаметром ~1мм.
  5. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
    Хм, а это идея :cool:
    А в обычном паяльнике можно заменить на трубку железку которую нагревает спираль внутри? :?
    или это "жало" такой длинны? :confused:
  6. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Сегодня чистил свою дым машину взял новую залил глицирин с водой, за новогоднюю ноч засралась так что даже воздух через печку не шел.
    Рассказываю как, может кому-то будет полезно.
    Демонтировал печку.
    Попытки продуть компрессором ни к чему хорошему не привели результат = 0.
    Залил шприцем в ВЫХОДНОЕ отверстие воду с кометом 1/1.
    наглухо заткнул ВЫХОДНОЕ отверстие (накрутил глухую гайку)
    Накрываем ВХОДНОЙ патрубок несколькими слоями ткани (фонтан из пара и кипятка был до потолка) :D
    включил на прямую к сети (у меня печка 220 вольт 800 ват) комуто может понадобиться трансформатор или блок питания.
    Ждём пока не перестанет шипеть и плеваться паром.
    Охлаждаем в тазике с водой.
    У меня прочистилась с третьей попытки. и работает лучше чем когда только купил.
    Вывод - не стоит экономить на спец жидкости !!!
    Дымилка - V1 Fogger
      30,1 КБ
  7. Lazer63
    Простая она внутри как валенок если не считать релюшек с таймером.
    Печка из себя представляет жолезный кирпичик 2Х10Х15 см внутри которого залит змеевик из медной трубки (типа тормозно трубки от УАЗа. и U образный нагревательный элемент такие в водонагревателях стоят. и насосик (как в аквариуме) :D
    Так что господа пощадите свои паялники и сторем идём в автомагазины за тормозными трубками и в чулан курочить треснувшие электрочайники!
    Делаем жолезные коробочки наматываем змеевики на нагреватели от чайников и засыпаем конструкцию песком или заливае металлом) !!!
  8. Artemka
    Я брал конденсатор советский, все оттуда выкидывал, получался цилиндр 2см диаметром и 7см длинной. на торце дырка 0.8мм с другой стороны дырка под иглу шприца. на цилиндр намотал асбестовой ткани, намотал нержавейкой десяток витков, подключил к аккумулятору 12В, нагревалась проволока до красна, но не больше. заливаем в шприц глицерин с водой, и потихоньку вводим в рабочий объем)) мощность была 200Вт.
  9. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    идея хорошая.Только мне на саите сказали что асбест ткань очень вредна (может вызывать рак),Артём ты что думаеш по этому поводу? У меня просто встал влпросс из чего сделать теплоизоляцию думал про асбест ..........
  10. Lazer63
    Возьми минвату в заводской дымилке вся теплоизоляция из пресованой стекловаты. пару раз почешешся пока в корпус не упакуеш и всё. у меня лежал слой слой 20мм вокруг печки
  11. nERV
    асбеста тоже бояться не стоит. не забываем о тб и все ок! при работе с асбестом он пылит. если не глотать эту пыль, то все ок. а потом упрятать все это безобразие в корпус и никаких вредных воздействий вообще не будет.
  12. SviMik
    Говорят, самая токсичность от асбеста - если его нагревать... А при пожаре вообще дым ядовитым становится.
  13. электроприводчик
    Ну что кто доделал дым машину?
  14. Lazer63
    Как обычно поговорили и успокоились :(
  15. GOA
    GOA Новичок
    На скорую руку собрал, чтоб люди видели, что на самом деле работает :)
    Жидкость - самопал по рецепту: 85 частей воды, 5 частей спирта, 10 частей глицерина.
    [youtube:7duqnpxv]http://www.youtube.com/watch?v=nQXS3Hz9xC0[/youtube:7duqnpxv]
    Вот так надымил.... :D
  16. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    а из чего сделана?
  17. GOA
    GOA Новичок
    Из утюгов.
    Полистайте ветку,я уже выкладывал все в разобранном виде.
  18. электроприводчик
    значит между утюгами 1,5мм алюминевая пластина.И в носовои части 1,5мм отверстие? от размеров не уходил?
  19. GOA
    GOA Новичок
    Пластину можно тоньше, отверстие тоже....так даже лучше будет. На заводских машинках отверстие 0.8 мм
  20. Acinonyx
    со всех щелей пар прет =))
