Лазерный проектор
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Иван_Крот, 25 окт 2008.
  1. EVIL_USER
    Где это там двухкоординатная? Не встречал такой.
    Там или одна координата с вращающимся зеркалом или гальванометром, или же хитрая херь без подвижных частей с дифракционной решёткой и системой зеркал.
  2. Роман
    СССР
    1 каждый цвет на проэкторе выставляется с помошью сетки как сведение лучей на телевизорах, вся настройка с пульта.............кто кода нибуть видел плату сведения лампового телевизора легко это поймёт.......
    2 а ты что их мануалы видел????
  3. EL...
    EL... Новичок
    А разве там не 2 мотора с зеркалами?
  4. EVIL_USER
    Либо в плоскость разворачивает (ручной обычно), либо хитрую сеточку проецирует, там вроде не двигается ничё, я, по крайней мере, не замечал.
  5. Ryazanec
    Рязань
    А я замечал... там моторчик с зеркалом и система зеркал.
    А про лазерный принтер поподробнее можно? мне вот интересно что там,
    моторчик с зеркалом который лучь разбрасывает по барабану?
    Если так то можно зеркало управлять электромагнитом и направлять лучь по вертикали, со скоростью вращения барабана, в то время как моторчик рисует по горизонтали. но рисовать только вблизи, расброс будет большой.
  6. EVIL_USER
    Ты про двумерные штрихкоды что ли? В обычных сканерах ничего не шевелится, специально смотрел. Луч разворачивается в несколько параллельных плоскостей (вроде без подвижных частей это делается, разбирать мне его не довелось, но если бы там движок с зеркалом стоял, полоски бы мерцали), потом они отражаются несколькими зеркалами под разными углами так, что получается сеточка. Вот двумерных ни разу живьём не видел.
  7. Artemka
    Казань
    Одномерные разворачиваются зеркальным кубиком на моторчике.
  8. EVIL_USER
    Ну, которые ручные, пистолет такой. Там видно как луч бегает, а у стационарных, которые на кассах стоят ничё вроде не бегает.
  9. Ryazanec
    Рязань
    В одномерный в супермаркете заглянул, там внизу стояло чтото и очень быстро вращалось, как раз туда куда светит лазер а потом уже попадает на систему зеркал. Вращается очень быстро, я сам сначала незаметил.
    Есть лазернве "проекторы" по типу бегущей строки, там матрица из лазерных диодов отклоняется зеркальным 6-12 гранником. но там только бегущую строку организовать можно... зато программировать под него легко, через lpt порт.
  10. EVIL_USER
    Ну, следующий раз обязательно посмотрю внимательнее, хотя не исключено что разные системы встречаются. По идее с движущегося луча код будет проще считывать.
    Ну с бегущей строкой всё понятно, я похожую хркнь со светодиодами делал.
    Можно даже на одном лазере сделать, только с зеркалами придётся трахаться чтобы каждое свою строку отрисовывало и мерцать сильнее будет. Надо попробовать.
      31,6 КБ
  11. Ryazanec
    Рязань
    Сейчас будет оффтоп:
    Видел в продаже (давно правда) USB вентиллятор там на лопостях светодиоды, и при помоши программы на вращающихся лопостях была цветная картинка, минус в том что картинка получается только круглая и с невысоким разрешением + мерцание, но выводилась даже анимация ))) прикольньная девайсина, Цена была в районе 150$ .
  12. EVIL_USER
    Ну вот туда вместо светодиодов куски указок впаять (лд и коллиматор) и можно по стене ту же картинку рисовать, только побольше. Правда тускло с обычными указками будет, а как удастся ли на подвижную крыльчатку питание для двд-шных лд подвести, хрен его знает.
    http://shop.key.ru/shop/goods/42363/?region_id=16
    Вот он наверное.
  13. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    неее этот простой, он не будет рисовать картинку... он просто лампочки по кругу гоняет...
  14. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    питать через щётку .... тоесть как диоды питаються?? я думаю через щётку -- тут было на форуме девайс -- Лазерная мерка -- человек заюзал указки и сделать лазерные мерки -- питал через щётки ...
    ммм интересная идея ))
  15. skadi.exe
    skadi.exe Новичок
  16. asux
    asux Новичок
  17. Deny
    Deny Новичок
    Саратовская обл.
    [youtube:2upbu5bp]http://www.youtube.com/watch?v=Yxxp854-fpQ[/youtube:2upbu5bp]
    Собирал 2 месяца ето хозяйство .Честно говоря задолбался .Результат :последнюю картинку ввиду ее простоты рисовал на скорости 10kfps,остальное около 5kfps.
    По деньгам ушло меньше 1тыр.(кое какие комплектующие уже были).
