Мой "карманный" лазер
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Витёк, 12 окт 2008.
  1. Kiccer
    конечно не всё я скупил (вроде бы):D темболее лм 60р стоит ;)
  2. ALFA
    ALFA Пользователь
    Ты её покупал за 60.???
    Мне, когда я ходил спрашивал (для тебя кстати) сказали что 150....
  3. Acinonyx
  4. Kiccer
    ALFA
    там за 150 да, но там одна была, поэтому я еще у 4eef заказал пару по 60р, ну и еще всякое разное сразу.
  5. ALFA
    ALFA Пользователь
    WViR - ты у нас человек в этом деле грамотный, если не затруднит, напиши пожалуйста конкретные маркировки стабисторов, а то мне с данным описанием в наш магазин идти нет смысла, там бабы дуры, посмотрят на меня как на идиота, сделают морду кирпичём, на этом всё и закончится.
    И если можно не дорогие аналоги, ибо они не привозят дорогие и не ходовые детали....
  6. Витёк
    из импортных стабилитронов:
    BZX55C2V4, стабилитрон 2.4В, 0.5Вт
    BZX84C2V4 SOT-23, 2.4В 0, 2Вт
    BZX84C2V4 SOT-23, 2.4В, 0.2Вт
    отечественный, помоему стабистор:
    КС119А
    2С119А
    (оба на 1.9 вольт) чтобы усточнить, стабистор или стабилитрон, нужно почитать доки по ним...
    КС415А
    (на 2.4 вольта)... тоже нужно почитать спецыфикацию, но я бы принял его за стабилитрон :D
    если не ошибаюсь, среди отечественных, если ниже 2.4 вольт - это стабистор... выше или равно 2.4 вольта - стабилитроны.
  7. ALFA
    ALFA Пользователь
    Браво, спасибо огромное, завтра (т.е. уже сегодня) побегу спрошу что у них есть....
  8. 4eef
    WViR, помню когда то взял пбсс5540 вместо фзт1049, так и валяется)) надо драйвер твой на нём смастерить...
  9. Витёк
    а это что? :oops:
  10. luxor
    транзисторы
  11. Santa C
    Santa C Новичок
    Нарыл тут в своих загашниках транзистор гт402
    параметры тут http://lampilich.narod.ru/tr/small/gt402.html
    падение напряжения 0.2 - 0.3 в
    максимальный ток 500 мА - то что доктор прописал
    для данной схемы лучший вариант получается.
  12. INFERION
    Зато он громадный. Правда можешь смело с него башню спилить. Где-то в 5мм от шва. Так габариты раза в два уменьшишь. А кристалл залить силиконом и готово.
    Вот эта схема (см. вложение) должна отличатся высокой стабильностью. Её бы я и собирал, если бы любил питать ЛД источниками тока...
  13. sadist
    sadist Пользователь
    оффтоп, но схему(смотри выше, удалось поместить на плате размером 17*14мм(на бумаге пока что) без использования smd деталей)))) ближайшие дни(после экзаменов) буду собирать и тогда скажу реальный размер))
  14. trehol
    trehol Новичок
    Гм. Используете Ваш вариант на LM2621 с питанием стабильным напряжением и термостабилизацией? Интересна именно термостабилизация при t<=0C
  15. INFERION
    Там термостабилизация не 100% ная. На морозе спалить риск остаётся, но не такой большой. Драйвер свой буду менять на вот этот: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=27631#p27631. Посмотрю на сколько он хорош. После того как у меня сдох ЛД и я узнал что они у всех так дохнут - я вылета зеркал начал боятся меньше чем внутренних напряжений кристалла из-за скачков температуры. Т.е. я хочу сделать акцент не на термокомпенсацию, а на зверское охлаждение. И рабочий ток я уже не буду выжимать максимально возможный. Хоть зеркала и могут выдержать ещё немного, но кристалл быстро разрушается. Лучше пусть он выжимает всё до последней капли за счёт КПД, а не за счёт тока...
  16. Случайность
    Случайность Пользователь
    попробовал сделать этот драйвер, не понравился он мне, опробовал на диоде 16х
    в общем так, даже привыведеном на максимум подстроечнике, на на липольке ток был 100ма, и ток постепено возрастал по мере прогрева транзистора ГТ402Г, и так где то до 280ма, прикладыванием медной болванки к транзистору ток падал так как он остывал, может я в чем то кривовато сделал, но я два раза собирал схему из разных деталей эффект один, при кз на выходе ток был такой как установлен
  17. INFERION
    При прогреве ток плывёт? Вполне возможно. А ток базы стабилен? Грешу на коряво собраный источник базового тока транзистора. Хотя старые транзисторы очень нестабильные. Новые серии Low-drop кстати тоже... А вот КТ816Б очень хорошо себя проявил, но на нём падает 0,7V... Вообще драйвера без обратной связи по току или напряжению не есть гуд...
  18. Случайность
    ток базы не мерял, причем сам транзистор греется очень нехило градусов до 80, причем если именно его охлаждать ток падает
  19. INFERION
    Что-то сильно он греется для такого тока. У него массивный корпус, а даже при свежезаряженом аккумуляторе на нём падает всего 1,2V (если всё как задумано в схеме - Li-ion на пару с красным ЛД). А его рабочий ток с этим транзюком где-то до 400мА. Дальше он перегрется может. Этот танзюк перегревается уже при температуре в 70 градусов. Пол ватта тепловыделения для такого корпуса - херня, а у тебя вообще ток мизерный получился. Что-то в схеме не так. Проверь. Ток базы покажет правильно ли работает источник опорного тока (он собран на остальных деталях). Он должен давать стабильный ток, регулироватся в пределах 1...10мА, и не плавать от напряжения или температуры.
  20. Случайность
    вот что нашел про источник тока используемый в базовой цепи ГТ402
    Выходной ток равен: Iн=0.66/R2 ;При токах нагрузки более 3 ма в качестве VT2 нужно применять составной транзистор. Недостаток - низкая температурная стабильность
    вот ссылка http://zpostbox.narod.ru/az2.htm
      745 байт
