Радио жуки
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем mmvv, 9 окт 2008.
  1. Fonarik
    а разве медная лакированая проволока не подойдёт?
    зы: я уже почти разводку сделал
    :) подойдет - главное сделай
  3. Fonarik
    ну котушку тоя уже намотал, разводку почти закончил, если получится, завтра поеду за деталями
    рекомендую на выход наш КТ368 - ОТЛИЧНЕЙШИЙ транзистор :!: :!: :!: :!: особенно с ВП в металле...говорю с полной ответственностью
  5. Fonarik
    у нас такого нету. буду юзать таке как в схеме. ВС848. они у нас вообще по 20 ( украинских) копеек
    :confused: :confused: :confused: :confused: нету????????7да это же мега ходовой транзистор!
  7. Fonarik
    просто тот магазин торгует только зарубежными деталями. ( http://radiodetali.com.ua/p.cgi?p=price )
    какой микрофон заюзать из тех что у меня есть? или нужно новый купить?[attachment=0:2w6ftg3y]Безымянный.png[/attachment:2w6ftg3y]
  8. EVIL_USER
    А можно по подробнее? А то у меня валяется без дела один такой кирпич.
    Помню его если антенной к антенне передатчика прижать, он сам перепрыгивал на его частоту, но не всегда и как-то не стабильно.
  9. SviMik
    Как правило, чем больше микрофон - тем лучше качество. Хотя работать будут все :)
    Я когда свой разобрал, обнаружил, что плата с дисплеем и кнопочками идёт отдельно от платы самого приёмника. Вот она и есть частотомер :)
    [attachment=1:3do3zaye]foto811.jpg[/attachment:3do3zaye]
    На фотке сверху передатчик, снизу частотомер. Справа батарейки подключал (щас уже собрал назад в корпус для удобства).
    Единственное, надо записать управляющие сигналы. Там есть питание, переключение FM\AM и т.д.
    ЗЫ. Подсветка работает :) Ещё работают часы (если питание оставить насовсем, и приделать переключатель на сигнал включения). Можно сделать переключатель на диапазоны. Но в моём случае всё это делать было лень, поэтому он мерит мегагерцы, когда вставляешь батарейки :)
    [attachment=0:3do3zaye]foto860.jpg[/attachment:3do3zaye]
      21,4 КБ
      109,2 КБ
  10. Роман
    :confused: :?
    ты чо, скажи что пошутил
    завтра сфоткаю покажу то что лучше от спец техники осталось парочку, по 50 баксов платили за штучку
    исправил уже сегодня:
    то что слева лучше 50$......... то что справо три рубля...
      41,3 КБ
  11. SviMik
    Нет. И взято это не с потолка, а именно сравнивал даташиты (полоса пропускания, чувствительность), и заметил, что чем лучше микрофон - тем он больше по размеру.
    Допустим:
    BCM-9745P
    9.7mm*4.5mm
    100...16000 Hz
    -38 dB
    LD-MC-0905P
    9.7mm*5.2mm
    50...16000 Hz
    -52 dB
    BCM-9767
    9.7*6.7mm
    20...16000 Hz
    Плюс, негативные отзывы о совсем мелких микрофонах на форуме vrtp например.
    Фоткать не надо, на фотке децибеллов и герц не будет. Даташит показать надо :) Возможно я и не прав, просто заметил общую тенденцию.
    ЗЫ. Микрофоны за 50$ - отдельная категория наверное, с ними сравнивать некорректно...
  12. Роман
    мы ведь не обсуждаем тут концертные микрофоны с широкой полосой
    для жучка главное чувствительность а не полоса + размер мини
    фотка выше уже стоит
    свимик, ты слышал про микрофоны сосна?это как раз то,что выложил роман :!: они уделывают миллион раз все говнокетайские электретные для мобил и тд :!: :!: :!:
    фонарик, ставить можно любой микрофон..для жука все подходят - ты же не оперное пение передавать собрался!
  14. SviMik
    Слышал, но увидел впервые :)
    К сожалению, проверить не могу, т.к. у нас в продаже их нет :)
    А вдруг? ;)
  15. Fonarik
    короче я спаял того жука... нифига не вышло :( когда в комнате тихо то схема потреблиет 455 мкА, когда говорить в микрофон, то цицра пригает приблизительно до 970 мкА. пощупал весь фм диапазон через телефон, ничего не нашол. по идеи должно прекращатся шипение, а тут никаких признаков жизни. я думаю это может быть из-за того что я поставил транзисторы ВС847 вместо ВС848. ещё может тупанул с разводкойю может эта схема не на фм диапазон?
    ток маловат...или проблемы в схеме..внимательно все проверяй!
  17. Fonarik
    та проверял уже... там либо транзисторы, либо разводка
    либо режим транзисторов
    убавь резистор в эмиттере Вч каскада до 100 ом
  19. SviMik
    На эмиттере второго транзистора должна быть половина напряжения питания. Резистор 100к можешь попробовать увеличить или вообще убрать.
  20. Fonarik
    на эмитере второго транзистора у меня от силы 30 мВ... где то накосячил...
