Драйвер на AMC7135 или L7135
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Aleksandr, 9 окт 2008.
  1. Aleksandr
    Минск
    Если у меня не получится выжать из микрух (zxsc300 или zxsc400) ток 2-3 А ,
    то буду мутить драйвер на вот этих микрухах:
    AMC7135 или L7135
    Приклеил фотки и даташит на эти микрухи.
    Изучайте кому интересно.
    Все они могут включаться впаралель для увеличения тока хоть до 100А.
      107,4 КБ
      123,3 КБ
      17,8 КБ
    • 7135 .rar
      242,1 КБ
  2. Artemka
    Казань
    заметь, увеличение тока достигают за счет 4х транзюков, уменьшая сопротивление... так что и 400 потянет микра, только один транзюк поставить чтоб тягать 4 мощных и все! а вообще я бы не советовал тебе делать повышающий. для 2Вольт гораздо проще сделать понижающий из твоей батарейки на 5000мАч
  3. Aleksandr
    Минск
    Это не транзюки, а микрухи L7135.
  4. Aleksandr
    Минск
    Возможно, но есть 1 недостаток у понижающих по сравнению с повышающим:
    Они более критичны к разряду аккума. Т.е. если аккум сядет до к (примеру) 2В то понижающий никогда не выжмет нужный ток. А повышающий компенсирует разряд аккума повышением напруги.
    Согласен?
  5. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    Украина, Харьков
    не совсем правильно..
    У понижающего в принципе больше КПД должен быть. (заряд акумов сдеся ни причём, при одинаковых ёмкостях-- понижающий больше времени работать будет)
    ..и притом я так понял, что это понижающий преобразователь...
  6. Aleksandr
    Минск
    КПД у понижающего может быть и больше. Но компенсировать падение напряжения аккумулятора при его разряде понижающий не сможет. На выходе понижающего будет просто линейно уменьшаться ток по мере разряда аккума.
    А повышающий при техже условиях тужится и пытается увеличить выходную напругу для компенсации разряда аккумов.
    Да на L7135 понижающий.
    Я просто сравнил немного достоинства понижайки и повышайки:
    -для понижайки нужно чтобы питающая напруга была как минимум в 2 раза выше требуемого выходного напряжения.
    -для повышайки впринципе неважно питающая напруга выше или ниже требуемого выходного напряжения.
    Например при аккуме 3,6В:
    -для лд из dvd-rw лучше повышайка
    -для лд 2,2-вольтовых лучше понижайка.
    При аккуме значительно больше напругой чем требуется для лд полюбому остается только понижайка.
  7. Artemka
    Казань
    в принципе ты прав.. но напряжение на литиевом аккуме меньше 3В быть не может!
  8. Aleksandr
    Минск
    Артемка а ты попробуй его просто закоротить на полчасика.....Шутка конечно но почему не может? Садятся любые аккумы и практически до 0.
  9. Artemka
    Казань
    потому что ниже 3В его можно разрядить только один раз) больше он не зарядится))
  10. Aleksandr
    Минск
    ну не собирать же еще и схему контроля разряда аккума. Хочется ведь малогабаритное изделие изготовить)))
  11. Artemka
    Казань
    угу, но я про то, что не стоит растраиваться что драйвер на севшем до 3В аккуме не потянет лд)
  12. Artemka
    Казань
    особенно с моим.. :mad: лан, тебе повезет, я уверен.
  13. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Йошкар-Ола
    Вот аналог микросхемы с более мощным, регулируемым током.
    AMC7136
    Features
    -Sink current: 10mA to 400mA adjustable
    with an external resistor
    -Current and voltage range extendable by
    adding an external NMOS or NPN transistor
    -Power supply voltage: 2.7-6V
    -Low drop out voltage: 100mV@350mA
    -Low quiescent current: 250uA
    -Thermal protection
    -Soft start
    -Low voltage protection: 2.5V
    -SOT-89-5 package
  14. EVIL_USER
    "потому что ниже 3В его можно разрядить только один раз) больше он не зарядится))"
    Мой жифф вполне.
    Он не только в полный ноль разрядился, но ещё и пару дней в таком виде пролежал.
    Через 4 часа в мобильнике был как новый.
    Да и каждый раз он у меня почти в 0 разряжается, диод по крайней мере совсем гаснет.
    С начала августа живёт.
    А до этого он ещё 2,5 года без дела валялся.
    Аккум от сонэрика Т230 Li-ion 670мАч
  15. Artemka
    Казань
    поправка. в некоторых литиевых аккумах(и все из телефонов) есть схема защиты, которая при понижении напряжения просто отключает аккумулятор. эта схема и спасла жизнь твоему аккуму.
  16. EVIL_USER
    Схема определённо есть, вполне возможно и она постаралась, уж больно резко диод тухнет при разряде, как отрубает его.
  17. luxor
    Волгоград
    а ещё в этой схемке есть прикольная хрень при разряженном аккуме светодиод цепляеш и он очень быстро моргать начинает :crazy: хотя я без неё живу токазаряжать тяжело каждые 3 минуты пробую тестером напряжение пока до 4.2 не дойдёт а при 3.6 лазером уже неинтересно играться спички ток с 20 см жечь начинает
  18. jeedie
    jeedie Новичок
    Есть две МС 7638 и 7625 с Uct=3.2V(левая) и 2,5V. Вопрос: какую использоватьдля запитки лазера?
      168,9 КБ
  19. Artemka
    Казань
    Смотря в каком режиме. если стабилизация напряжения, то на 3.2 вольта + последовательно резюк мелкий. Если стабилизировать ток, то стационарная система только, с боьшим падением напряжения, вольт от 8 работать будет.
  20. jeedie
    jeedie Новичок
    А 7138 выдержит такую мощьность? Нехило выходит 8х0,3=2,4вт
