Двойной лазер
Тема в разделе 'Сведение лучей (RGB)', создана пользователем ak167, 6 окт 2008.
  1. ak167
    ak167 Пользователь
    Всем привет! :pardon:
    Я в лазерах чайник, поэтому объясните мне пожалуйста и ответьте на следующие вопросы:
    1. Если с помощью линз и/или зеркал объединить два луча лазеров, то что получится? Объединённый луч будет в 2 раза мощнее или нет?
    2. Если опять же опять объединить два луча одинаковой мощности, но с разной длинной волны (например 405 нм и 570 нм), то какой луч получится на выходе и будет ли он в 2 раза мощнее?
    Жду ответа.
  2. Витёк
    отвечаю вопросом на вопрос: а как ты собираешься объединять два пучка лазера?
    если с помощью зеркал, то прирост будет не в 2 раза, а дай боже в 1.2-1.5
    с помощью линз нельзя (по той же причине, почему не получается сфокусировать матрицу диодов)
  3. ak167
    ak167 Пользователь
    Можно объединить при помощи вогнутого зеркала. Вот схема:
    Извините за качество. Сам рисовал, а художник из меня как из Трахтенберга балерина :ROFL:
  4. Витёк
    подводных камней здесь не вижу. только нужно не забывать, что на одном переходе воздух - стекло теряется ~8% мощности излучения (отражается и\или пылью там и всякая нечисть)
    только вот где ты такое зеркальце найдёшь, если не секрет?
    и ввогнутость зеркала нужно расчитать, ибо если просто полугрук и светить через центр - то это будет работать как обычное зеркало, луч вернётся назад ))
    в самой гловке привода есть складывающая призма вообщето
  6. ak167
    ak167 Пользователь
    Где можно найти такое зеркальце я примерно знаю. Есть несколько вариантов, но их нужно проверять. Если хоть один сработает, тогда напишу сюда, чтоб остальные тоже могли это сделать. В крайнем случае можно просто заказать на заводе (у меня отец там раньше работал :D ).
    То что мощность теряется это не беда. Даже если при объединении 2-х лазеров выйдет один мощнее не в 2 раза а в 1,5, то и это будет шикарно! Ведь так можно построить целую систему из скольки угодно лазеров хоть до 10 000 Вт и они не будут требовать охлаждения да и по размеру система в 10 кВт будет размером с видеокамеру не считая аккумулятора.
    Но хотелось бы для начала услышать ответ ещё на один вопрос: Что будет если объединить два луча с разной длинной волны?
  7. ak167
    ak167 Пользователь
    suslox, ну тогда вообще супер! :) Даже зеркальце искать не придёться.
    А как эта призма выгладить? Пришли фотку, пожалуйста.
  8. Artemka
    Народ, у нас целый топик по этому вопросу! viewforum.php?f=10
    это во первых, а во вторых, та хрень с зеркалом работать не будет. когда посветишь одним на него, на выходе будет конус, а не луч. и от второго тоже конус, в итоке если бумажку сверху поставить, восьмерка получится))
  9. EVIL_USER
    А в третих призма, как и ячейка из привода, только разные длины волн складывает.
  10. Artemka
    не, ячейка и одинаковые складывает... если поляризация у них разная.
  11. EVIL_USER
    0_о
    надо попробовать.
    это что получается: если в головке из привода заменить ик диод на второй красный, то призма его не сложит??? :confused: :confused: :confused:
  13. Aleksandr
    сложит если второй красный повернеш на 90 градусов, а ваще читай форум. Это уже пройденый этап........ :)
  14. ak167
    ak167 Пользователь
    Aleksandr, это для вас пройденный этап а для нас нет.
  15. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    Если лазеры с разной длиной волны под углом 45 градусов то будут 2 разные точки на определенном расстоянии выделятся из луча. Тут подстраивать придется.
  16. zews
    zews Пользователь
    Вот складывающая призма.
      15,4 КБ
  17. SerInVin
    SerInVin Новичок
    Изивините о себе тип в єтом деле 0-вой но идейный, а если по зеркала поставить линзу или как Вы говорите извините за выражение колиматор
  18. ak167
    ak167 Пользователь
    zews, в дисководе какой фирмы стоит такая призма?
  19. Guest
    Для объединения нескольких пучков есть множество методов! Есть специальные так называемые поляризационные кубики, сплиттеры, призмы, на одной не просветленной поверхности теряется не 8, а 4%, более того у сплиттеров и поляризационных кубиков они просветляются.... Как по вашему делают RGB лазеры? все это давно уже придумано и стоит не так дорого!
  20. zews
    zews Пользователь
    Это не из дисковода призма ,из теодолита. И ещё про вогнутое зеркало ,было у меня такое пробовал экспериментировать и понял что оно работает с очень широкими лучами да и на длину только 15-20 см от силы.Если очень нуна то фотку оного могу выложить.
