DVD±RW LG GH22NP20
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем selections, 29 сен 2008.
  1. Aleksandr
    Прыкольно
  2. Artemka
    только ненадежно оптика так стоит.. чую заебся настраивать... или недонастроил) а так зб! чем драйвишь?
  3. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    LM317 настроил легко
    а система то клевенкая ;) мне нравится
  5. GREY
    GREY Новичок
    Раз нравится, флаг в руки и вперед!!!! Я пробывал так замутить с 2 лд, но так лд 2 и линзы 2 а руки всего 2 ,ни че не получилось,а более серьезно делать не охото было!!!
  6. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Кстати, что насчет ИК диода из LG GH22NP20LG? Кто пробовал его подключать? Сколько тока давать? Точно могу сказать что он выдерживает 154мА.
  7. Aleph
    Aleph Пользователь
    300 мА через него не предел, проверено. При этом жжет не хуже красного и практически не греется.
  8. ReaL
    Ты шутишь чтоли? :eek: Я же говорю про ИК ИНФРАКРАСНЫЙ диод! Какие еще 300мА??? У многих сгорают уже при 150мА ИК диоды, а ты тут 300 предлагаешь!
  9. EVIL_USER
    Вполне возможно.
    Когда у меня на 150 сгорали, там драйвер совсем быдлокунский был, я даже резюк нормальный не нашел, у меня стоял транзистор неизвестный из тетриса и переменный резюк на 20кОм, без конденсаторов.
    До меня только недавно дошло, что при вращении ручки резюка, он шумит, а тут ещё и транзистор, который всю эту хрень усиливает.
    Так что там скорее всего скачёк был повыше чем 150... может и раза в 2)))
    Это уже почти год назад было, когда это дело в сети только начиналось))
    по даташиту на шарповский ик диод для 48х пишущего привода - у него максимальный постоянный ток 170ма :)
  11. Aleph
    Aleph Пользователь
    Что было, то и пишу. Не снимая с радиатора установил в рассверленный под его наружный диаметр модуль и подал 310 мА - жжёт наравне с красным и практически не нагревается. Выяснять максимальный для него ток пока не собираюсь.
  12. Artemka
    я тоже 320 подавал! жег еще как! но одну минуту...
    гонево какоето..ток чем и где в схеме мерил?
  14. Artemka
    Ну мне то уж веришь наверно что правильно ток измерил?
    драйвера не было, напрямую ИК диод на два аккума посадил через мультиметр. Издевался я над ними, не думал что выживут.
  15. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    Пока вроде хвастаться особо нечем , надо доработать Программу (VB6)
      97,1 КБ
      138,3 КБ
  16. Artemka
    Классно, создай новую тему! обсудим! а софт готовый есть!
  17. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    Софт есть только надо будет купить плату INTERFACE K8000 и плату для управления шд K8005 , VELLEMAN.be , чтобы сделать то же самое. Программу написал на VB6 но есть ошибки, вышлю если надо :)
  18. Artemka
    Все гораздо проще. есть и платы из трех элементов и проги которые все рисуют. сайт не помню, но есть на форуме
    а все платы ты там сам собирал?
  20. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    На сайте WWW.VELLEMAN.be есть KIT(плата и детали) схемы прилагаются и собираешь.
    Кстати доработал Программу.
    Artemka если есть проги которые все рисуют , зачем создавать новую тему.
