  1. Роман
    вот теперь и выбивай его
    установи в нужное место штырёк и резким ударом, главное сдвинуть. после каждого удара смотри где стоит кончик а то можно промахнутся
  2. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Подскажите какое примерно количество витков и какого диаметра проводом нужно намотать на катушку для индуктивности 6,8 мкГн и тока около 500мА для драйвера на Lm2621.
    Вот параметры катушки:
  3. timon
    timon Новичок
    есть тут кто живой??? из ИК иода толк будет??а то он у меня нефурычит как лазер.
  4. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Посмотри на его свечение через камеру телефона или тд... Если светится намного ярче значит живой и может подпалить, если тухло спалил ты его.
  5. B.E.S.
    Эти вопросы разжевывались 1000 раз... Ик диод из CD-rw/dwd-rw вполне может плавить пластик.Не фурычит- либо спалил,либо плохо фокусируешь.
  6. timon
    timon Новичок
    а как ещё можно проверить целостность ик лд,кроме камеры телефона??
  7. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    Подскажите пожалуйста.
    Купил модуль на 50 мВт грин, там есть одна деталь в схеме, которая за секунд пятнадцать-двадцать работы сильно нагревается, таки можно ли устроить ей охлаждение за счёт "запихивания\затрамбовки" между ней и корпусом (самодельный, дюраль) "резиночек", оставшихся после разборки резака (они тоже являются прослойками между чипами на схеме и металлическим корпусом).
    Т.е. я так понимаю, что это не простая резина (у которой коэф. теплопроводности минимален), а специальная с высокой теплопроводностью, дабы отводилось тепло от чипов на корпус металлический сидюков?
  8. timon
    timon Новичок
    так через телефон
  9. Sky)
    Ток какой? Судя по "кольцу"-блику справа от руки, работает нормально, сфоткай его направив прямо в камеру. С такого расстояния не сожгешь.
  10. timon
    timon Новичок
    с линзой и без
  11. Sky)
    Еще как светит. И жечь должен, фокусируешь неправильно значит. Коллиматор, как я смотрю, от указки за 10 рублей? )) Какой ЛД, какой ток?
    И таки да, вижу крону, она ток больше 150 мА неохотно отдаст, возьми нормальный бп
  12. timon
    timon Новичок
    ну лд вытащил с сd-rw 16x
  13. Heavy M.
    Да блин, подскажите кто по этим резинкам из сидюков!:(
  14. Fonarik
    про резинки забудь. этот транзистор нельзя коротить на корпус указки, чтоб хоть както обеспечить теплоотвод я припаял кусочек медной фольги. фотку добавлю в этот пост чуть позже
  15. Sky)
    Fonarik, резинка же не проводит ток!
    Heavy M., если нормально сможешь, то можно. Но лучше именно радиатор или его подобие.
  16. Fonarik
    а ты замечал какое растояние между корпусом привода и микросхемой заполняет та самая резинка? и это при том что она неплохо сжимается внутри. теплоотвод на корпус там чисто символический, потому что если бы требовалось отводить много тепла, там бы использовалось что-то на подобие термо пасты. и представь сколько нужно напихать этой резины между транзюком и корпусом указки, чтоб добиться хоть какого нибудь результата.
    лучше припаять кусочек меди, он будет нормально отводить тепло, но нагреется быстро...
  17. Heavy M.
    А к чему припаяна пластинка медная, к какому-то контакту или к корпусу черному Оо ?
  18. Sky)
    К базе(затвору?) транзюка, кажется
    Fonarik, так вот эту вот медную полоску через резинку как раз можно на корпус.
  19. Fonarik
    разуй глаза и включи мозги, на фотке же прекрасно видно как и к чему припаяно. и как вообще возможно припаять к пластиковому корпусу?
    эта пластинка толщиной всего 0.3 или 0.5 мм, этой резины придётся напихать такое же количество. такое чувство, будто ты это пишешь не думая...
  20. Sky)
    фонарик, пластинку можно и толще взять. согнуть ее, и вывести на корпус через резинку. и не надо туда ничего пихать, всего маленький кусочек.
