    никак ты не отличишь например 150 от 200...а это потеря 25% мощности
  2. rustik
    rustik Пользователь
    нашел на одном сайте фото своей указки .написано что 30мв.и цена такаежа . возможно что и у меня 30мв???
      12 КБ
    с китаем возможно все что угодно
  4. rustik
    rustik Пользователь
    а если взять свою указку ссобой при покупке . и сравнить с 200мв по яркости. думаю 200мв-я должна намного ярче светить. темболее продавец говорит что при встрече продемонстрирует зажигание спички.
  5. INFERION
    Думаю такие вещи лучше собирать самому, а если влом - не экономить на раскрученых брендах, и не брать это китайское гавно, о котором потом пожалеешь...
  6. rustik
    rustik Пользователь
    а что посоветуешь взять ? мож здесь? http://www.greenlazer.ru/
  7. Роман
    замерить ток потребляемый и пересчитать (учитывая то что измеритяля нет больше не как)
  8. rustik
    rustik Пользователь
    понимаю что всех зае... своими вопросами. остановился на 3-х акум-ах немогу вычислить сколько милиампер потребляет но светит намного лучше с 3-мя акум-и :) . на этом тестере показывает 75ма переключатель на тестере поставил на 10 DC -подскажите сколько получается потребляемый ток? з.сп.
      74,1 КБ
  9. Роман
    ты сам понял что написал?
    ты сам видишь что ты фоткаешь?
  10. svic
    svic Пользователь
    Фоткай через лупу! У тебя тестер в режиме измерения напряжения. Измерение тока слева. Меряешь совсем не то. Разберись!
  11. rustik
    rustik Пользователь
    слева до 250 только мереет. походу этим тестером больше250 незамереешь.
  12. Мартин
    Мартин Пользователь
    названия радуют в магазине :D
    Сверхмощный лазерный фонарь 500 мВт FirePoint Green Laser
    имхо из-за границе надежнее, ведь их там покупают и тут с наценкой продают
  13. Sky)
    Подключил ЛД с простейшим драйвером. Светит вдвое мощнее кетайской указки, ничего не жжот.
    Сопротивление резистора - тестер показывает ~10 Ом, -1.5 Ом сопротивление щупов, т.е. ~8 Ом Резисторы. Питание 2ААА батарейки.
    В чем ошибка?
    Амперметра пока нет.
  14. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    Sky) А оптику ты сделал? Если нет, да и так даже проверь если к черной бумаге близко ЛД поднести то должна гореть(без оптики)
  15. Sky)
    Линар7777
    Оптика из кетайской указки. Даже рукой не чувствуется тепла. Попробую без нее.
    Про силу тока не знаю даже примерно, с кетайским мультиметром разобрался - этого понять не могу. Подозреваю, что в районе 50 мА.
    Завтра постараюсь разжиться амперметром - тогда уж и прояснится ситуация.
    Дело по ходу не в оптике, по крайней мере не только в ней. Но оптика уг, точка уж очень расплывчатая на стене, может испачкал когда ставил, но вряд ли. Надо родную ставить похоже.
  16. Линар7777
    А рукой то ты и непочувтвуешь тепла )))) Этож красный лазер он через кожу проходит))))
    На черном проверяй и у тебя какая точка получается фотку скинь! ;)
  17. Sky)
    Линар7777
    Я думал, что подключил его ~50 мА, втыкнул 3-ю батарейку ААА, может стал бы жечь. Щщщас, как же. Походу диод слабый, да он еще и бескорпусный. ну, теперь у меня только полтора ИК диода осталось)
    Поеду за новыми приводами :)
  18. svic
    svic Пользователь
    Орлы! Прежде чем чо-то курочить купите НОРМАЛЬНЫЙ тестер, без него никак, никуда и никогда. Заткни летучей мыши уши - она даже не будет пытаться взлететь!
  19. Мартин
    Мартин Пользователь
    вариантов много, но ток 50 мА слишком мал. как миниум можно 150 на красный подать. я свои гонял на 350, нормально (при этом не знал их номинала).
    350 мА будут при 3.7 в и 2 ом. батарейки можно сразу отсекать - тока большого они не дадут.
  20. Sky)
    Мартин, 3 батарейки. Примерно 4 вольта.
    svic, не хватает только амперметра для полного счастья.
    Сейчас купил новый привод, буду разбирать :)
