  1. rustik
    rustik Пользователь
    подскажите плиз как увеличить мощность зел. указки? возможноли? только не пинайте на поисковик я там ненашел. купил за 800руб написано 100мв.но прадовец сказал что там и 50 нет.
      389,8 КБ
  2. Роман
    1 раскручиваешь
    2 снимаешь шайбы из губки там где пружина
    3 смотришь внуторь там увидешь регулятор
    4 вставляешь чтото типа зубочистки и отмеряешь растояние до серидины регулятора
    5 делаешь метку сверху корпуса прямо над серединкой регулятора.
    6 сверлишь отверстие
    7 собираешь
    8 вставляешь отвёртку крутишь
    7а подключаешь через БП и амперметр
    8б устанавливаешь нужный ток регулятором.
    9 радуися
  3. rustik
    rustik Пользователь
    все сделал но там регулятор до упора повернут. а на корпусе написано lazerss 0945 ? а можно по кишкам определить мощность указки?
  4. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    Всем привет! У меня тут два ЛД в корпусе ТО3 кто знает как его подключать и какие для него драйверы хороши!?
    есть их фото и тип?они новые?
    то-3 это не более чем корпус, а внутри может быть какой угодно лазер!
  6. Линар7777
    АААА! Ясно щас попробуем сфотать, но я начал сомневаться что это ТО-3 там не 9 а 10 ножек... и он не новый!
    Написано на нем: 30JFM4AU
  7. Роман
    а ток замерял сколько потребляет?
  8. Sparker
    Регулятор - подстроечный резистор? Замерьте его сопротивление. Возможно там делитель напряжения и ток на выходе зависит от напряжения на этом резисторе, и резистору просто не хватает сопротивления чтобы увеличить ток. Возможно можно попробовать заменить переменник на переменник с большим сопротивлением. Хотя пусть сначала мои мысли подтвердит кто-то более грамотный :)
  9. rustik
    rustik Пользователь
    а как замерить?к диоду? :? подскажите .
      77,8 КБ
      75,6 КБ
  10. Роман
    ток мерь прямо с аккамулятора всёравно на плюс или минус в разрыв.
    если там идёт 450-470 то забудь это их предел ....
  11. rustik
    rustik Пользователь
    если честно то низнаю куда подсоеденить чтоб замерить.
  12. Роман
    питание идёт плюс и минус с аккумулятора?
    любой разорви провод и в разрыв амперметор
  13. rustik
    rustik Пользователь
    получилось :) с новыми батарейками получилось 200ма. при замере мерял плюс к плюсу и - к- .при обратной полярности стрелка уходит налево.
  14. Роман
    мало очень регулятор крути может он в обратную сторону поднимает
  15. rustik
    rustik Пользователь
    нет в обратку 150мв показывает
  16. nERV
    может все-таки миллиАмпер а не милливольт? как вариант можешь подпаять в параллель переменнику еще один резик. тока рассчитать надобно...
  17. rustik
    rustik Пользователь
    :D да 150ма. а резистор с каким сопротивлением?
  18. INFERION
    А за вариант с недостаточным напряжением питания драйвера забыли что-ли? Насколько мне известно - там юзается обычный биполярник, на котором падает дофига. Ещё и токозадающий резистор. А амперметр вообще зло в данной ситуации, когда в качестве источника питания юзается всего-лишь две дохлые батарейки.
    Если драйвер нормально стабилит - ток должен остатся на прежнем уровне как с 2-мя, так и с 3-мя батарейками (с 3-мя растёт риск перегрева). Если же с 3-мя ток будет намного выше - крутить всякие там винтики, в надежде нормально поднять ток, бесполезно. Потом не удивляйтесь, если при попытке вставить свежие батарейки, или убрать амперметр из цепи, у вас накроется ЛД...
  19. Slavik
    Slavik Новичок
    Всем здравствуйте!
    Искал схему LM 2621 ? в наших магадинах таких нет, только под заказ. Но у меня это курсовик поэтому ждать 2-3 недели только одну мкросхему не могу. Собственно вопрос: можете ли подсказать какой нибудь аналог этой микросхемы?
    тебе под лд?тогда нсп1529
