Драйвер на LM2621
  1. Delirium
    Delirium Новичок
    Ок, посмотрю еще в БП. Разобрал зарядку от нокии, там была такая малюсенькая гантелька, 2мм в диаметре толстой части. Находилась она "чисто случайно" как раз возле стенки, через которую я вонзил отвертку, и она не выжила =)
  2. EVIL_USER
    В калькуляторах всяких и прочей пищащей фигне часто параллельно пьезо пищалке зачем-то ставят.
    Только перемотать надо будет, а то там проволока очень тонкая.
    Извлечь, кстати, можно без ущерба устройству, пищать всё-равно будет, разве что тише может немного (я не заметил).
  3. Sparker
    Кстати, какую индуктивность порекомендуете, ток через диод около 200мА. Просто буду заказывать детали в ЧиД для этого драйвера (кроме микрухи) и надо знать, что брать. Или лучше взять просто ферритовую гантелю(колечко) в том же ЧиД, и самому намотать проволку (правда беда в том, что у ЧиД нету гантелей)?
    слушай...если хочешь я деталей по возможности тебе на халяву вместе с микрухой накидаю...а то ты же переплатишь у них ппц ни за что :) напиши в личку список того,что тебе необходимо...
  5. luxor
    Вот http://www.chipdip.ru/product0/37077.aspx больше ничего путного не нашёл , имхо полюбому перематывать надо хотя может и подойдёт :oops:
  6. Sparker
    Ухты! Спасибо ;)
  7. Sparker
    Кстати, если неверной полярностью подсоединить аккумы, то микросхема выживет? И потечет ли ток ерез ЛД?
  8. 4eef
    микруха останется героически жива, сказав при этом "ДАЁШЬ ИСЧО!", весь ток поползёт через диод шоттки, и в зависимости какой ты поставишь определится его дальнейшая судьба)) если аккумы хорошие то меняй.
  9. Sparker
    Да, точно, что-то я про Шоттку забыл, он ведь ток не пропустит в обратном направлении.
  10. Acinonyx
    какой ток течет через индуктивность? по моим прикидкам это около 300-400мА при тока на ЛД 200мА (если не так, рад буду поправке)
    инфа нужна для максимальной миниатюризации получаемой платы
    в каких пределах индуктивности схема работает при высоких токах (200-400)?
  11. INFERION
    В даташите всё это есть. Амплитуда тока около 1,5А, а индуктивность зависит от напряжения питания и частоты. Там целая таблица вроде есть. Я вешал на ЛМку дроссель с индуктивностью в 80мкГн. Разницы никакой. В фонариках, корпуса с которых вы так любите, можно найти неплохой маленький дроссель на 20...40мкГн и 0,2Ом сопротивлением обмотки. Можно перемотать более толстым проводом. Ниже рекомендуемых 6,8мкГн я бы не юзал...
  12. 4eef
    хех.. мне уже стало мало моей платы 14*16мм)) надо делать исчо мельче, и на одной стороне, чтобы вобще был сплошной слой меди, ну кое-где вытравленные участки)) правда как потом её паять я не представляю, эту что сейчас уже трудновато паять...
  13. luxor
    Успокойся она размером с мой аккум который я хочу на фиолетовый лазер- брелок поставить но это перспективы на будущее
    СОБСНО АККУМ
    [attachment=0:3cih0wt0]DSC01813.JPG[/attachment:3cih0wt0]
    З.Ы. млять почта бесит, до сих пор извещение о твоей посылке не пришло :(
    З.З.Ы до сих пор переживаю что про..бал такую возможность намутить лазер от дальномера :(
      355,8 КБ
  14. EVIL_USER
    Аккум от вертолёта?
    :lol: да у этого аккума емкость наверняка 100ма/ч...и какой от него прок?
  16. EVIL_USER
    Охренительный аккум, на день поиграться точно хватит.
    У меня 670мАч от сонэрика последний раз месяц пахал, да и то в ноль не сдох, просто максимальная моща понадобилась, я его зарядил. Но это на первом драйвере естественно.
  17. Acinonyx
    на один слой трудно протрассировать такую схему, если только делать перемычки из тонкой проволоки
    вчера всю ночь сидел в DipTrace и пытался скомпоновать все это дело в минимальный размер
    б?льшую свободу действий дают дорожки шириной менее 0.15мм, но такие только фоторезистом получать надо
    не забывайте,что батарею или аккум не особо уменьшишь как не старайся :p
  19. Acinonyx
    мы пытаемся уменьшит плату чтоб засунуть в как можно меньший корпус
  20. INFERION
    А какие именно размеры интересуют? Я и простым ЛУ методом сумел разместить всё на платке 11*10мм. Ширина дорожек 0,25...1мм. Печать однослойная, но сам дроссель находится с обратной стороны. Затем я туда вщимил ещё один дроссель и конденсатор. Такую платку можно вщимить в ручку, питающуюся минипальчиковым (ААА) элементом. Куда ещё меньше?
    • LM2621.zip
      4,8 КБ
