  1. pilaychik
    pilaychik Новичок
    Большое спасибо за разьяснения. Буду разбирать тогда этот CD-ROM, хотя он пишет только CD, DVD - читать может, но мне главное не сила, а чтобы луч был видимым.
  2. Drombedon
    Drombedon Новичок
    Разобрал SONY CRX-320A(DVD+CD-RW 16x/52x/32x/52x). Там красный и ик диоды. Интересует последний. А теперь вопросы:
    1. Какая длина волны ик диода?(780, 805 или 808нм???)
    2. Какой ток сможет выдержать ик диод?
    ЗЫ. жечь ничего не собираюсь, хочу забабахать подсветку для ПНВ 0-го пок.
      474,8 КБ
  3. Drombedon
    Drombedon Новичок
    И ещё. Куда подавать питание на этот балобах?
      473 КБ
      312,8 КБ
  4. sadist
    sadist Пользователь
    1)780нм
    2)индивидуально, но 200мА должен(имхо, руководством к действию не принимать, смотри по току зажигания)
  5. ArtDen
    Re: Помогите советом.
    Я выпрессовывал при помощи тисков, большой гайки и болта. Болт приложил к окошку диода, а гайку подставил в задний конец аиксиза, всё это поместил в тиски и закручивал их до тех пор, пока диод не протолкнулся и не выпал в гайку. В итоге - в диоде треснуло стекло, но для меня это было не принципиально, т.к. к тому времени диод был уже мёртв :)
  6. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    молоток и железная палочка сделали своё дело)
  7. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Как пациент? Жив :?:
    Или вскрытие показало - диод умер от вскрытия :D
  8. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    он умер.время 8 часов
  9. ingulm
    ingulm Новичок
    вопрос лиш окололазерный ,но все равно надеюсь получить ответ
    ветой статье-http://ledmuseum.candlepower.us/tenth/sonar.htm типо описуетцца некая блю указка, там
    фоты с размерами лазерных пятен на стене ,
    скажите плиз
    что означает слово(мера длинны) "feet" вподписях под фотками где приведены расстояния от указки до стен, типа етой-Beam photograph on a structure ~200 feet away
  10. Hobby
    Hobby Новичок
    Футы. В Штатах система мер не метрическая. Один фут равен 30,48 см.
  11. INFERION
    Эх вы. И где же ваша смекалка :D ? Взял бы тонкое сверло, высверлил бы на границе ЛД с модулем глухое отверстие, и выковырял бы ЛД иголкой или шилом, как из родного радиатора. При необходимости число таких отверстий можно увеличить...
  12. ingulm
    ingulm Новичок
    Английский фут же вроде foot пишеца (Норвежский fot повикипедии),а тут почемуто feet?
  13. Hobby
    Hobby Новичок
    Множественное чило.
  14. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    в аиксизе высверлить :? ?или я непонимаю чего?
  15. INFERION
    Ну да. Сверлом где-то на 1мм. С двух сторон. Прямо в щель между юпкой ЛД и модулем. На глубину где-то 1...1,5мм. А затем иголкой ковырять. Должно сработать. Да, модуль немного пострадает, но ему это не навредит, а ЛД будет не сложно извлекать. Но это только моя идея. Так бы я поступил при аналогичной задаче...
  16. ArtDen
    Тут один на форуме уже предлагал лазер в качестве передней фары, но вот в качестве габаритов ещё никто их не применял :) А как ты себе это представляешь? Водитель видит красный луч рядом со своим лицом и понимает, что впереди едет лазеростроитель? :)
    Лучше поставь сзади пропановую горелку в качестве габартики. Для водителей будет безопаснее :)
  17. ArtDen
    :confused: :confused: :confused: Это ты сфокусированным лучём светил?
  18. SviMik
    А чего тогда все этим аксизом страдают, если его так трудно разобрать :?
  19. Hobby
    Hobby Новичок
    Иногда, токаря с прямыми руками найти сложнее, чем аиксиз... :)
  20. ArtDen
    А зачем его разбирать? Собрал один раз и пользуйся :)
