Самодельный измеритель мощности. Изготовление, вопросы.
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем ALFA, 28 май 2008.
  1. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    я могу сфотографировать заводской на основе пельтье, там ничего сложного,даже срисую схему усилителя который внутри головки находится.
  2. Artemka
    наверно даже можно разпилить 1 пельтье на 20датчиков)
  3. sergiuszf
    sergiuszf Новичок
    Это серьезно - насчет - "РАСПИЛИТЬ"? Действительно можно так варварски разделить элемент пельтье на части?, причем работоспособные???????
  4. Artemka
    Конечно. Там столбики последовательно соединены.
  5. ОхотниК
    подкину пищи для ума)
    Sergey andriyanov нравится это.
    Это самоделка или полностью заводское изделие?
  7. ОхотниК
    А внимательно посмотреть шильдик да подумать? А еще вспомнить немного да увидеть мой пост вверху этой страницы?:D
    ой)) прочел! :) и правда заводской!
    схемку срисуешь?
  9. ОхотниК
    :?неужели она незаметная?
    :confused:отвечаю, что я не видел ее!!! :eek:
  11. nERV
  12. chem_kot
    Наткнулся недавно: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=148185 Измерение мощности лазерного излучения с помощью модифицированного МЭМС датчика давления
  13. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Идея с использованием пьезорезистивного элемента для измерения мощности лазерного излучения интересна, но есть несколько вопросов к данной статье, которая является копипастом http://tehnodoka.ru/jurnal/Radiolocman_2012-06.pdf стр. 39÷41.
    "Фотодиодные преобразователи невелики по размерам, имеют хорошее быстродействие, но крайне нелинейны".
    Нелинейность у этих измерителей возникает только при работе с фототоками, близкими к насыщению. Обычно это 2 мА. Эта проблема давным-давно решена с помощью светофильтров-ослабителей мощности различного типа. Тем более, что: "... требовалось альтернативное решение, которое, имея микро- и нано размеры, позволяло бы с очень высокой точностью измерять малые мощности лазерного излучения (мВт и мкВт)". А для таких мощностей даже светофильтр может не потребоваться.
    В статье не указан тип серийного датчика давления, хотя он и называется "выпускаемый промышленностью стандартный пьезорезистивный МЭМС датчик давления". Возможно имеется в виду аналог микросхемы МЭМС-датчиков давления LPS331AP от компании STMicroelectronics. http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=43508
    LPS331AP - ультракомпактный пьезорезистивный датчик давления состоящий из двух частей - чувствительного элемента и электрической схемы, предназначенной для конфигурации чувствительного элемента, получения и выдачи информации в цифровом виде на внешнее устройство, например, на микроконтроллер. Правда, об электронике такого уровня в статье не упоминается, но предлагается свой вариант включения, вероятно аналоговый, видимо, в целях повышения быстродействия. Однако, об этом конкретно не упоминается. А было бы интересно опробовать такой измеритель для импульсного лазера хотя бы на низких частотах повторения импульсов излучения.
    "Облучение лазером вызывало изменение сопротивления выбранного элемента, обусловленное, преимущественно, разогревом мембраны, и, в очень незначительной степени, механической деформацией".
    Т.е. датчик давления используется в основном в качестве датчика температуры-болометра. С чего начали, к тому и пришли!
    "Сопротивление элемента, как функция давления и температуры, имеет следующий вид:
    RP = R(T)[1 ± S(T) P], где
    - R(T) – номинальное сопротивление пьезорезистора при опорном давлении;
    - S(T) – чувствительность резистора к изменениям давления;
    - P – давление, приложенное к мембране;
    - T – температура окружающей среды".
    В приведённой формуле размерность левой части, содержащей произведение сопротивления на давление, не соответствует размерности правой части. Видимо, формула была взята из другого источника и записана с ошибками, что очень странно для уважаемого журнала.
    "Мы модифицировали стандартный датчик давления с диапазоном измерений до 100 psi (Pounds per Square Inch – 6895 Па)".
    Т.е. до 69 мБар. По сравнению с минимальным рабочим давлением LPS331AP в 260 мБар – это прогресс, но, к сожалению, единственный. Известны пироэлектрические датчики, например, IRA-E420S1 фирмы Murata Manufacturing Co (Япония), которые могли быть использованы для измерения мощности ИК-лазеров: http://ilab.xmedtest.net/?q=node/225 Тут уже ничего придумывать не нужно.
    С авторами «Фрагментов обсуждения» полностью согласен.
  14. ArthurDah
    ArthurDah Новичок
    Luxury Limo Service offers high-end transportation for various occasions. It provides a fleet of elegant vehicles, including sedans, SUVs, and stretch limousines, equipped with premium amenities. Professional chauffeurs ensure a smooth and safe ride. The service caters to events like weddings, proms, corporate meetings, and airport transfers. Luxury Limo Service prioritizes punctuality, comfort, and style, making every journey memorable. Clients can book online or via phone, with customizable packages to suit different needs. The service aims to deliver an exceptional experience, emphasizing luxury and reliability. - https://bdluxlimo.com/how-much-does-it-cost-to-rent-a-limo-in-seattle/
