Вопросы по созданию лазера на Родамине.
Тема в разделе 'Построение твердотельных и жидкостных лазеров', создана пользователем acmajor, 18 янв 2017.
  1. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Заснять его также непросто. Неуловимы для камеры эти переходы цвета. Кстати, если пучок хорошо сфокусирован в небольшое пятно, то и глаза видят, как цвет меняется лишь от голубого к синему. Если пучок расширен в крупное пятно, то видно, что цвет меняется от зелёно-голубого, через голубой и синий к почти сиреневому. Т.е. при широком пучке видны крайние цвета: зелёно-голубой и сереневый.
  2. Андрей1982
    Кстати, никто не в курсе, почему бумага после облучения 3-й гармоникой, в том месте, куда попадал луч, становится более прозрачной, как будто на неё маслом капнули? А через некоторое время всё восстанавливается. Странное явление. Озон там не образуется - 100%.
    Optics нравится это.
  3. Optics
    Надо под мелкоскопом посмотреть как меняется структура, если это возможно увидеть в оптику
    На увеличенном пятне, видно переход из-за конечной разрешающей способности решетки (дисперсии)
    Андрей1982 нравится это.
  4. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Может, вода испаряется?
  5. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    А зачем вся эта возня с третьей гармоникой, если можно качнуть азотным лазером с длиной волны 337нм?
  6. Андрей1982
    "А зачем вся эта возня с третьей гармоникой", возня потому, что у меня нет азотного лазера. Может соберу когда-нибудь. :) Приходится использовать то, что есть.
    "Может, вода испаряется?", точно нет.
    "Надо под мелкоскопом посмотреть как меняется структура, если это возможно увидеть в оптику", хм... Интересно.
    "На увеличенном пятне, видно переход из-за конечной разрешающей способности решетки (дисперсии)", а правильно понимаю, что если взять решётку с бОльшим количеством штрихов на 1 мм, то переход света будет плавнее?
  7. Optics
    Если Разрешение выше то переход или или границы если спектр дискретный, будет лучше виден
  8. Андрей1982
    Вчера попробовал организовать внешний резонатор: поставил кювету между двумя зеркалами (широкополосными диэлектрическими) глухим и выходным 50%. Яркость заметно возросла. Пробовал ввести в резонатор, между кюветой и глухим зеркалом, призму и пропускающую дифракционную решётку 2400 штр/мм - ничего не получилось. Затем вместо глухого зеркала снова поставил дифракционную решётку, т.е., получается, просто дополнил схему из предыдущих постов выходным зеркалом: яркость стала повыше, но интереснее другое - добавление внешнего зеркала также расширило спектр от отчётливого зелёного до отчётливого сиреневого. Пробовал заменить китайскую решётку 600 штр/мм на нашу 500 штр/мм - эффект хуже (логично).
  9. Андрей1982
    Эти фото получше: Collage_20250314_030336.jpg Collage_20250314_031133.jpg
