  1. Stibiu
    Stibiu Новичок
    У CD на выходе обычно линзочка есть, а DVD часто бывают с открытым корпусом. Насколько я смог различить на фотографии, тот, который правее, скорее всего DVD.
  2. vovane
    vovane Новичок
    А что если я попробую к моему диоду(12 ножек,см предыдущую страницу топика) по очереди к каждой ножке подключать драйвер?Диод ИК из пишущего CD привода,32Х скорость записи.И как узнать что я попал куда надо?Его ведь не видно
  3. INFERION
  4. vovane
    vovane Новичок
    Нет,как выяснилось в результате эксперимента,повлекшего за собой смерть диода,у меня не такой же ЛД.У меня ко всем ножкам проводки микроскопические шли(именно шли,уже не идут :) ).Там такой непонятный квадратный выступ с зеркальцем наверху,и с еще одним выступом из угла,в нем был кусочек серебристого металла,от которого тоже шел проводочек к ноге.
    UPD:зеркальце было покрыто тонким слоем желтого металла с прорезью(если это не я ее сделал нечаянно),такого же металла из которого весь лд сделан.
  5. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Блин. погонял вчера ЛД на коллиматоре (Uпад=2,89-2,90). Опять 1 вопрос и 1 проблема:
    Вопрос: Как-же прицепить его на диод? я его зажимал его крокодилом (была угроза соскакивания-коллиматор то круглый)
    Проблема: после прогонов (небольших, диод без радиатора был. Как только греется чуть-чуть я сразу отключаю. Это секунд 10.) когда я снял коллиматор, и рассмотрел стекляшку диода-заметил что на ней какие-то повреждения. Поковырял тоооооненькой проволочкой (волосинка)-нифига. Что это за хрень?
    Во вложении: фотки и сканы диода.
      85,8 КБ
      74,5 КБ
      439,6 КБ
      167,6 КБ
      27,5 КБ
      23,1 КБ
      20,7 КБ
      25,5 КБ
      27,6 КБ
      27,2 КБ
  6. Sparker
    Попробуйте намотать на кончик зубочистки немного ваты и почистить этой зубочисткой окошко ЛД. Можно даже голой зубочисткой(главное давить не сильно) - все нормально, окошко не проткнул, а если надо удалить единичную пылинку то голой зубочисткой это сделать даже легче.
  7. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Ещё как достигнуть равномерности луча, а не фокуса в одной точке? Читал здесь но суть непонятна-поподробнее бы. У меня в одном месте спичку палит за 5 сек (для 16х-это норм мощьность кстати?) а в другом - луч с юбилейную монету.
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Двигай линзу ближе к диоду пока не получишь параллельный луч. Для параллельного луча линза должна оказаться примерно на её фокусном расстоянии от кристалла диода.
    Время поджога спички зависит как от мощности, так и от фокусировки луча. Если за 5 секунд зажигается в перетяжке луча, то есть в том месте где сечение луча наименьшее, то это будет многовато, так как в перетяжке даже 16x диоды (разумеется при соответствующем токе) спички зажигают за 1-2 секунды.
  9. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Ну я же говорю: у меня напряжение падения 2.89-2.90в. Поднимать? (только на простом драйвере и так стоит резистор 1 ом. Придётся мутить по формулам т.к.менее номиналов нет.) Это на батарейках KODAK Oxy-alkaline (типа аналог Duracell Turbo для фотиков)
  10. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    ток 0,21 А Кароче 210. Так поднимать или нет?
  11. Sparker
    Как считаете нужным. Вообще можно поднять примерно до 230мА, но при условии, что будет неплохое охлаждение. Можно прикрепить ЛД к радиатору и включить примерно на минуту при таком токе. При 230мА он не погорит в один момент, однако, если он будет греться, то лучше выключить и вернуться к таким режимам, при которых ЛД не грелся.
  12. ArtDen
    Я на своём 16х от самсунга 290мА выставил (до этого на 250 гонял). Пока работает, но вот как долго ещё будет работать - ХЗ :)
    Спички он стал зажигать на расстоянии почти 3 метра! Хотя, при этом греется гораздо сильнее
  13. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    А как вы закрепляли детали контакта на своих лазерах (коллиматор/радиатор)? На крокодиле стремно, на КПТ-8 вихляется. Так-же и с коллиматором: намотал изоленты на него (чтоб держался внатяг в отверстии ребра) и упер в диод. Сзади радиатора пришлось впаять 2 проволочки-чтоб диод не вывалился.
    Подскажите пожалуйста свои проверенные способы, а то мои сопли я нахожу неприемлимыми. Ну не в фонарик же в дальнейшем так пихать.
  14. Sparker
    Вот мой способ.
    http://keep4u.ru/full/2009/09/09/45e127 ... 826687/jpg
    Я прикреплял коллиматор(он у меня из двустволки) к радиатору с помощью эпоксидки от Момента. Хотя та пластина из дюрали, что на фото, радиатором не особо то и служит, скорее нечто соединяющее коллиматор с остальными деталями в голове фонарика. ЛД так же прикреплял к коллиматору с помощью эпоксидки(звучит дико, но в высохшем состоянии она легко отламывается от ЛД, так что заменить ЛД можно без проблем. Так же можно места контакта ЛД с коллиматором смазать термопастой.
  15. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Мда. Не знаю как, но я его спалил. Забыл проволоку токо с ног перед запуском снять. Ну блин. Теперь завтра нек 3510 разбирать.
  16. Sparker
    Жалко! :( Ну ничего, со всеми бывает... Лучше его не выбрасывать - оставишь для опытов (например чем подключать на драйвер новый ЛД можно подключть мертвый). Впринципе, если диод теребить не часто, то можно обойтись и без этой защиты, хотя на время извлечения ЛД из родного радиатора рекомендую защиту оставить.
  17. Hobby
    Hobby Новичок
    Кстати, а его в нашей табличке нет...
  18. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Извиняюсь. Вот уж не знаю откуда я на ночь глядя взял эти цифры, но имелась в виду модель NEC ND-3540A.
    Более того: я его оставил, а разобрал резак Toshiba SD-R5372V. Вот ее я в табличке не видел.
    Диоды в TO-56.
    Офтоп: Вам не жалко было первого убитого диода? А то меня аж коробит после этого.....(причины даже не знаю:
    на драйвере работал 2 дня / антистатика была и проволока, и резистор, и 2 стабилитрона) Полный капец.
  19. roller83
    roller83 Новичок
    Почему ? (вопрсы по лазерам)
    1) Почему при изменении энергии накачки меняется мощность лазера ?
    2)Почему при изменении длительности накачки меняется мощность лазера?
    3)Почему мощность лазера зависит от формы импульса накачки ?
    4) Почему мощность лазера зависит от коэффициента отражения зеркал ?
    5) Почему мощность лазера зависит от длины активного элемента ?
    6) Почему мощность лазера зависит от времени включения добротности ?
    Спасибо за внимание !!!
  20. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    фото от Toshiba. Выдрал из радиаторов диоды. И мой купленный радиатор. (больше надо или нет?)
    В комментариях вопрос про диоды.
