Q-Switched Nd Yag 1064nm
  1. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Да, про режимы "веснушка" вот что подумалось: скорее всего есть аппараты с немного другими схемами, где выбор режима способен влиять на энергию/мощность. Программная же часть аппаратов (оформление дисплеев) делается одинаковым для всех.
  2. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Возможно, но что там вообще менять-то можно? Там всё равно импульс наносекундный.
  3. Андрей1982
    "Потому как изменив дроссель или время заряда можно получить блок, скажем, на 1 кВт с зарядом на 100 Дж в импульсе с частотой 10 Гц. А это интересно.", т.е. достаточно программно поменять время заряда? Или просто поменять дроссель? Так этоже вообще лёгкий апгрейд.
  4. Андрей1982
    "Я пока вот думаю, что если после добавления конденсатора напряжение окажется недостаточным для пробоя лампы и опять пробьёт внутри блока?", т.е. импульс поджига может пробивать внутри блока?..
  5. Андрей1982
    "Возможно, но что там вообще менять-то можно? Там всё равно импульс наносекундный.", да, если разряд неуправляемый, то только энергию заряда и можно менять. Видимо это в других приборах аппаратной частью предусмотрено. А программная часть для всех одинаковая сделана. Вы выбираете другой режим и ничего не происходит, а в другом аппарате будет задействан ещё какой-нибудт блок, который поднимет напряжение на конденсаторе до 1300В и всё - вырастет энергия и к веснушке придёт кипятоша.
  6. da-nie
    Дроссель ограничивает ток. То есть, если я хочу 10 Гц, но не по 30 Дж, а по 100 Дж, то дроссель нужно уменьшать. Потому что время заряда уменьшить не получится. Ну и конденсаторы 820 мкФ надо бы увеличивать. Надо посмотреть методику расчёта таких преобразователей.
    Ну вот у меня и пробило без лампы. :)
    Нет, там энергия задаётся в меню. Будет странно, если в другом режиме она друг станет больше. Можно было бы заподозрить ограничение верхнего предела энергии, но такого тоже нет.
  7. Dn
    Dn Пользователь
    В давние времена разбирал и иногда ремонтировал китайскую технику.Одна из неизменных фич это вранье по характеристикам, типа стерео плеер 500 ватт. Веснушки и прочее там это пыль в глаза, чтоб конкурировать с более серьезными аппаратами.
  8. da-nie
    Ну да. Они даже фильтр синфазных помех не поставили.
  9. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Если блок заряда рассчитан на конкретную мощность, то переделать его на мощность в 2-3 раза большую невозможно.
    Но можно попробовать включить по выходу параллельно 2-3 блока. Объединять выходы, лучше через диоды. Придется вникать в схему управления блоками, что-бы не возникло неожиданных проблем.
    В блоке на мощность 1кВт и более желательно иметь корректор коэффициента мощности с большим промежуточным накопителем 10000мкф Х 400в (800Дж). Это, что-бы у вас во всем доме свет не мерцал во время работы.
  10. da-nie
    Так его можно перерассчитать. Что я и хочу сделать. Я отдельно думаю собрать такую штуку и посмотреть, что и как она успевает заряжать.
    Ну так. Только этот блок сам нужен как ККМ и больше незачем.
    Тут-то и зарыта собака. Однако, думаю, поднять мощность в три раза вполне можно у такого блока без отдельного ККМ. Ну будет он кушать не 1.65 А, а в три раза больше. Ну так и фиг с ним. Бросков больших не будет? Думаю, нет.
  11. SparkPower
  12. SparkPower
    Бывает, что и без буферной емкости.
    Но еще не включал, к нему нужна плата тиристороного коммутатора, для стыковки с дежурной дугой и схемой поджига.
  13. da-nie
    Нефиговый блок заряда. :cool: А зачем ему там так много обвязки? Он очень интеллектуальный?
  14. SparkPower
    Пересчитать и поменять всю силовую часть, самое верное решение!
    Тогда можно все сделать как хочется, и из тех компонентов, сто есть в наличии.
  15. SparkPower
    Нет, там стандартный для подобных блоков интерфейс, где-то на работе даже контроллер с соответствующим разъемом валяется.
    Типично, что напряжение заряда, задается через входной интерфейс, подачей напряжения 0-10В, 10В будет соответствовать максимальному уровню напряжения заряда для данного типа блока. В моем случае это 1500В.
  16. SparkPower
  17. SparkPower
    Похоже, все отвыкли от штыревого монтажа, там платы большие, но за-то все номиналы читабельны! Особенно полезно в отношении конденсаторов!
  18. da-nie
    Я просто смотрю, китайцы не заморачивались с ограничением тока заряда. Влепили дроссель и это у них работает!
  19. SparkPower
    Силовая плата блока 1кВт
    da-nie нравится это.
  20. SparkPower
    По этому, не самое лучшее, копировать полностью Китайскую конструкцию, если там нет схемы контроля тока в первичной цепи. Контроль тока должен быть в диагонали инвертора, для данной схемы.
