Диод на 1300 нм и детектирование излучения
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Dn, 9 дек 2024.
  1. Dn
    Dn Пользователь
    Ууу, как сложно все. Думал, что от такой мощной накачки весь стержень будет светиться как это происходит с неодимом или средой на красителях. Тогда проще в резонатор засунуть и проверить наличие генерации.
  2. St2Ra3nn8ik
    Спасибо, посмотрю.
    Подумаю. Если ЛД из них не со встроенным выходом в волокно (как я писал, мне нужно сделать модули с выходом в луч), и в этом случае, если они окажутся заметно дешевле, чем диоды с али, то может быть и подойдёт.
  3. Dn
    Dn Пользователь
    Заказал несколько трансиверов, где-то в четверг-пятницу скорее всего получу, разберу и отпишусь, как там устроена оптическая система у лазерных диодов.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  4. Dn
    Dn Пользователь
    Насчет этого прозрачного стержня. Нашел светодиод на 940 нм 30 мвт для пультов, ну уж по графику точно должен быть результат на камеру без ик фильтра. Но никакого поглощения вообще не увидел, проходит насквозь без люминесценции как через стеклянный стержень. В общем таинственное изобретение советских инженеров.
  5. Optics
    Впечатление что стержень недостаточно накачан, ну и скажем если он перизлучает на 1033 то отличить накачку от люиминесценции не удастся камерой
    Вот ссылка на конструкцию с таким элементом может поможет разобраться
    https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-25-21-26289&id=375266
  6. Dn
    Dn Пользователь
    Хочу уточнить. Это можно проверить на стержне при обычном свете, используя поляризатор и через торец смотреть? Пока что не один не нашел по такому тесту.
  7. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Можно. Но ЖК монитор использовать проще всего.
  8. Dn
    Dn Пользователь
    Спросил всех, кого нашел на авито с кристаллами. Только у одного наблюдается поляризация перовскита, но с одной стороны отломан кристалл. Чую, что лучше не пытаться спрашивать услуги по восстановлению.
  9. Dn
    Dn Пользователь
    Еще вопрос. А изображение от дисплеев при просмотре через перовскит так же сильно меняется, как через поляризационный фильтр или не особо из-за низкого допирования?
  10. da-nie
    До черноты у меня не менялось, но изменение яркости при повороте заметить можно.
  11. Dn
    Dn Пользователь
    Доставка задержалась. Как обещал, фотки разбора трансивера sfp, как источника лазерных и фото диодов. Куплены по 100 рублей бушные. Подключить некуда, чтоб измерить напряжения, придется рыть любую инфу по схожим диодам и пытаться запитать методом тыка по схеме. Корпуса диодов не ясно имеют ли съемные насадки или нет, руками не смог снять. С оптикой не разгляжу, вроде микролинзы стоят, чтоб фокусировать в волокно.
  12. St2Ra3nn8ik
    Спасибо! А где покупали?
    Если выясните параметры питания, пожалуйста напишите.
    Надеюсь, что насадки съёмные, тогда тоже закажу эти трансиверы и в стандартные модули засуну диоды из них.
  13. Dn
    Dn Пользователь
    Брал на авито разных производителей и моделей. Есть на 850, 1310-1320 и 1550 нм. Насчет питания, позже проверю и отпишу, пока занят другими вещами.
  14. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Стесняюсь спросить, но, если покупать эти трансиверы только ради того что бы выковырять из них лазерные диоды. То что с ними потом в дальнейшем делать?
    Мощность там мизер, единицы милливатт. У дальнобойных моделей, которые обеспечивают дальность связи 40км, там пару десятков милливатт.
    Поэтому если исключить такой фетиш как коллекционирование, для чего в дальнейшем их можно применить? Может быть я что то не знаю, или недопонимаю и из этих диодов потом можно собрать нужное и полезное устройство?
    Кто нибудь может дать внятный ответ?
  15. Dn
    Dn Пользователь
    Мне они нужны чтоб проверять оптику для твердотельника на 1300 нм и еще 850 нм из других моделей трансиверов для дальнобойной подсветки ик измерения расстояния.
  16. Dn
    Dn Пользователь
    https://aliexpress.ru/item/1005007625580183.html
    https://aliexpress.ru/item/1005007620693834.html
    Судя по этим страницам, цоколевка может быть разнообразной и надо ориентироваться на разводку платы трансивера.
    PS: найти бы еще сенсор вроде TSL201 но на 1300 нм, хотя это уже фантастика.
