  1. axis
    Не по длине корпуса, а по длине кристалла точно отличаться. Чем длиннее кристалл, тем диод мощнее, и живучее.
  2. 4x4
    4x4 Пользователь
    ааа... понятно... просто тут гдело читал, что ЛД из ASUS DRW-1608P3S такойже как и в пионере 112... вот и не знаю, реально или нет...
  3. seadon
    seadon Пользователь
    вот тут сообщение люксора
    viewtopic.php?f=2&t=82
  4. tyago
    tyago Новичок
    В 1608P3S - удлиненный (закрытый) TO-56, а в 112 стоит Open Can.
  5. 4x4
    4x4 Пользователь
    а у меня в пионере попался бескорпусный...
  6. Sparker
    Я купил новые аккумуляторы, AAA GP 920mAh(небыло возможности реанимировать старые по методу, описанному в теме про аккумуляторы). Сразу засунул в свой ЛЦУ. Результат чуть лучше - драйвер перестал стабилизировать при напряжении на одном в 1.17, а на другом в 1.09 вольт. Я так понимаю, мне надо просто выполнить несколько полных циклов разряда-заряда, чтобы вывести оба аккума на нормальную емкость, и все будет нормально? Или дело в драйвере?
  7. ingulm
    ingulm Новичок
    ПОМОГИТЕ С ЗАПИТКОЙ ЛД
    Добрый день
    попалась лазерная головка SF-HD65 от какогото DVD плеера ЛД в закрытом TO 56 корпусе
    ему нужно гдето 5 В и 20 мА мощность наверно не более 10 мВт 660 нм
    но у ЛД 4 ноги
    подскажите пожалуйста к каким его ногам подключать + а к каким - , ивообще какие из них к чему подводят ток
    если судить по рисунку ниже ?.
    и как его для на чала проверить чшоб не спалить
    может подключить к драйверу укази 1 мВт или можно на прямую
    к 3-ом таблеткам AG-13
    то что удалось рассмотреть в нутри корпус етого ЛД через одну из линз лазерно головки
    рис.
  8. ingulm
    ingulm Новичок
    Re: ПОМОГИТЕ С ЗАПИТКОЙ ЛД
    рис
      9,3 КБ
  9. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Как я полагаю, этот диод - гибридный, т.е. в нём стоят и красный и ИК кристаллы. Здесь, то что посередине снизу - минус, а те, что по бокам - плюсы для этих двух кристаллов, правда, какой из них какой трудно сказать.
  10. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Так...набираемс опыта, но есть сомнения перед покупкой... Подскажите что лучше для ЛД.
    http://beriled.biz/product_172.html --- Импульсный драйвер 1.5-4В, 500..800мА
    http://beriled.biz/product_165.html --- Понижающий импульсный 0,3...1А 4-10В.
    http://beriled.biz/product_143.html --- Импульсный драйвер 5...16 В 0.3-1А.
    http://beriled.biz/product_52.html ---- Линейный токовый стабилизатор 3.0-5.5V 0,7А (понижающий).
    Цель - поддержание одного и того же тока не зависимо от уровня заряда акумов или батареек.
    Вот честно говоря даже и не знаю что из этого подойдет к лазеру от LG-GH22...
    И если кто знает, есть ли в Москве уже готовые драйвера для ЛД?
  11. INFERION
    Линейный повышающий? Это как? Ноу-хау, или запятую забыл добавить :) ?
    Вообще для красных самый идеальный вариант - понижающие. У них самый высокий КПД из-за отсутствия выпрямительного диода. К тому же они самые компактные. И питать можно одним Li-ion, что тоже вполне приемлемо. Но конкретно этот вариант не самым лучшим образом работает. Да и схема уж больно хитрая. И напряжение питания высоковато...
  12. ALIK22
    ALIK22 Новичок
    можете если вас не затруднит дать список предметов нужных для лазера из привода LG GH22
  13. Skar
    Skar Новичок
    Только если вас не затруднит почитать тут и решить чем же вы, все-таки, будете питать ЛД.
  14. ECCOsea
    Так я в этом не очень то понимаю...
    Вы просто кто знает - скажите. И например Импульсный драйвер 1.5-4В, 500..800мА он будет стабилизировать ток, при любом заряде батареек??? и чем он например отличается от Линейный токовый стабилизатор 3.0-5.5V 0,7А (понижающий), он же ведь тоже стабилизирует ток... :?
    И что из списка на предыдущей стороне посоветуете? Конкретно пожалуйста. Спасибо.
    ALIK22 на главной странице все написано, нужно только немного желания все это прочитать.
  15. Skar
    Skar Новичок
    этот http://beriled.biz/product_172.html - непонятный. на SEPIC (понижающе-повышающий) непохож, для питания светодиода (а даже на мощных падает максимум 3,6В), а диапазон питания 1,2-4В. В общем, чего-то там администрация напутала, кажется.
    http://beriled.biz/product_165.html - импульсный понижающий. вроде-бы без подвоха. на настройку тока в нужном диапазоне понадобятся миллиомные резисторы.
    http://beriled.biz/product_52.html - собственно, как и написано - линейный токовый стабилизатор. задан ток, который должен идти на нагрузку, - в нашем случае ЛД, - излишек микрухи будут переводить в тепло. такой вот "умный резистор".
  16. Sparker
    Ну во-первых, у импульсных КПД значительно выше. Они могут высасывать эллементы питания до дна, при этом держа ток/напряжение стабильными. Но зависит от типа импульсного преобразователя - повышающий, или понижающий. Повышающие хороши тем, что, например, всем знакомый красный ЛД, падение на котором обычно составляет 3В можно запитать от двух аккумуляторов, через драйвер, конечно же. Так же где-то видел комбинированную схему - на понижение, если эллементы питания сильно заряжены, и на повышение на тот случай, когда аккумулятор более севший. Из минусов - глубокий разряд аккумулятора губительно скажется на его емкости. Ну а если батарейка... и хрен с ней, всеравн она выброс :D
    У линейных стабилизторов ситуация другая. Они умеют только понижать, их КПД более низок. Саму микросхему надо посадить на радиатор, причем обязательно! Работают они переводя лишнее напряжение в тепло, так что радиатор нужен хороший. Зато обычно линейные проще в изготовлении, они идеально подходят для дома, для питания от сети(через БП конечно же).
    Вообще выбор драйвера зависит от Ваших целей, для каждой ситуации свой драйвер.
  17. SviMik
    Опечатка
  18. tyago
    tyago Новичок
    самое главное здесь - желание. если есть деньги - лучше купи
  19. B.E.S.
    а какой лазер стоит в hd dvd? и какой драйвер с термоконтролем лучше использовать? :?:
  20. Skar
    Skar Новичок
    http://ru.wikipedia.org/wiki/HD_DVD
    А где вы видели множество драйверов с термоконтролем? вопрос "какой" подразумевает выбор из нескольких возможных. ссылки в студию. :)
