БП для ДНП 6/90 из плазмореза
Тема в разделе 'Блоки питания', создана пользователем Just_dude, 13 фев 2019.
  1. Just_dude
    Just_dude Новичок
    Добрый вечер. Видел несколько раз сообщения, в которых для питания предлагали использовать плазморез. По характеристикам вроде подходит, но не видел, чтобы кто-то его действительно использовал. Кто-нибудь пробовал такую схему? Работает? Какой осциллятор использовали для поджига в этом случае?
  2. Just_dude
    Just_dude Новичок
    Буду рад любым вашим размышлениям на этот счёт)
  3. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
  4. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    лет 5 назад искал на эту тему, нашел на форуме ixbt человек с ником JE ваял подобное, где то сохраненные схемы лежат. В итоге он к чопперу пришел по схеме, без гальванической развязки от сети. Даже работало как помню. Итого у него 2 фазы было, чтоб ток распределить.
  5. Just_dude
    Just_dude Новичок
    Поискал, но ничего не нашел. Скиньте, пожалуйста, схемы или ссылку, если закладка осталась
  6. ОхотниК
    Самара
    https://yadi.sk/i/xprWADYu3DCM2A
    Чоппер: TL494 + 2x IR2110 + 2x IRG4PH50UD + 2x HFA15PB60 + два дросселя на альсифере. ОС по току с шунта снизу и по напряжению - ограничение на 155 вольт. Фактически два блока питания параллельно с одним ШИМ контроллером. Без гальванической развязки с сетью Так автор описал свою схему.
    Если будете что то делать подобное выкладывайте на форум, надо его оживить))
  7. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    Если я правильно понимаю, что такое чоппер, то ток он может только уменьшать. Таким образом, до этой схемы уже должен стоять источник, способный выдать 40 А при его номинальном напряжении. Впрочем, может быть, наличие конденсаторов по входу позволит обойти это ограничение.
  8. ОхотниК
    Самара
    чоппер это банальный step-down dc dc преобразователь, из 310в выпрямленных понижает до сотки, с ограничением тока соответственно.
  9. da-nie
    Лен. Обл.
    В том-то и дело, что он step-down.,,
