Недавно обнаружил проблему. Есть РГБ лазер, и в нём зелёный лазерный модуль при работе теряет яркость.. может сразу светить тусклее.. может вообще всегда ярко. Как то так. Не могу понять в чём причина. Можете подтолкнуть мысль, что можно сделать?
Да меряй ток. если с ним все в порядке то может глючить Термоконтроль. И еще вопрос мощность Зелени какая
Подниму давно забытую тему.Столкнулся с таким же нюансом,зеленый в ргб лазере с ттл модуляцией светит тусклее,если откинуть ттл от драйвера зеленого диода,то он светит достаточно ярко (как и должно быть,хоть и с линиями ненужными).Контроллер не при чем,в настройках стоит ттл,на другом лазере работает нормально.В чем может быть проблема?
