  1. Роман
    смотря для каких целей
    токи померь обоих.............
  2. Андрей 5001
    Андрей 5001 Новичок
    У меня нет измерительных приборов. Сгорел мультиметр недавно. Допусим я хочу, чтоб светило как лазерная указка и прожигало с растояния.
  3. Роман
    без прибора ты или спалишь диод или не получишь его полной мощности.
    можно конечно расчитать но лучше мерить
  4. kompomis
    kompomis Новичок
    вечер добрый... у меня есть пара вопросов
    1 купил фонарик там стоял драйвер я протестил на дохлом лд он дает 830мА я поставил led назад померил 1А давал я поставил 2,5ом резистор ( да дохлый на 830 потух) померил на lede было 560мА значит если я поставлю лд( от LG GH22NP20)то будет 400..450 мА ??? можно ли так сделать??
    2 нашел херню на схеме обозначена L выглядит как кондёр но я замерил у неё 2,3оМ сопротивление которое мне надо можно её припаять как резюк?????
      330,7 КБ
  5. Sparker
    2.L - индуктивность. :D Лучше припаяйте обычный резистор.
  6. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    На 3ааа аккумулятора можно поставить контроль розряда батареи с литиевого аккумулятора от телефона?Тоесть не на каждый в отдельности,а одну схему на 3 аккумулятора.
  7. luxor
    НАХРЕНА :lol: :lol: :lol: ты всё равно ниже 0,9 врятли посадиш
  8. axis
    В твоей схеме да и вообще используеться схема с коллимацией излучения. Вообще даже высокачественная оптика на биноклях и всякого рода "Дальнозоркой" оптике используеться склейка из двух линз, так как выточить линзу с минимальными диоптриями крайне сложно. Тоесть чем меньше диоптрий (Искривлённость) линзы- тем дальше она будет светить лучиком. Достигнуть этого можно двумя линзами хоть положительными хоть одной отрицательной и положительной. НО это про сферические линзы, есть ещё асферические, тоесть с одной стороны допустим она вогнутая а с другой выпуклая, такая стоит в DVD. Чем она хороша -что избегаеться переход между средами тоесть линза-воздух-линза. А эффективность ничем не хуже. Она ведь вся покрываеться излучением.
    Далее дело в просветлении, немаловажно чтобы отражение от линзы было минимально, чтобы не потерять и без того малую мощность.
    А линзочка в DVD как раз такое имеет.
  9. ТАРАН
    ТАРАН Новичок
    Так ведь это же не от балды делается. Нужно хотя бы приблизительно расчитать все необходимые растояния. Проблем с таким "навороченым" коллиматором у меня было меньше, чем с типичным однолинзовым (у меня вообще всё не как у людей).ицательной и положительной. НО это про сферические линзы, есть ещё асферические, тоесть с одной стороны допустимое расстояние между линзами оптиимальное (я про твою систему с 2мя линзами)[/quote]У меня были две линзы, с фокусным в 16мм и диаметром 5мм. Я используя SPlan (прога для черчения схем) нарисовал макет и понял, что оптимальным растоянием будет половина фокуса - 8мм. Т.к. линзы имеют опеределённую толщину, то между ним
  10. __ВоВкА__
    __ВоВкА__ Новичок
    Здравствуйте! Люди пожалуйста помогите мне определится)) Я хочу купить лазерную указку, думаю покупать зеленую 30 мвт! У нас в украине они очень дорогие и очень тяжело достать эта указка стоит 100-110 долл, у меня такой вопрос? мне не надо чтобы она что-то прожигала а просто для еффектов!
    Её луч будет видно ночью? Или надо мощьнее??? Зарание спасибки :? ;)
  11. Sparker
    Да, луч от реальных 30 мвт будет виден ночью.
  12. Tarak
    Tarak Новичок
    Кто знает какие есть аналоги LM2621
  13. INFERION
  14. Роман
    вроде прямых аналогов не существует
    наберай в пойске на всех сайтах просто цифры может с дугими буквами есть разные фирмы ....................
  15. SviMik
    А как вам TPS61029? Всего 4$, и судя по даташиту - неплохая вещь :)
    500mA начнёт давать уже с 1.7v
    А вообще минимальное напряжение всего 0.9v. Максимальное - 6.5v.
    Из даташита:
    Или TPS61200 (5$), ещё больше впечатляет :)
    Питание от 0.3v (!!!) до 5.5v.
    600mA выходной ток при напряжении 5 V (входное напряжение ? 3 V)
    300 mA выходной ток при напряжении 3.3 V (входное напряжение ? 2.4 V)
  16. INFERION
    Мне бы понижалку хорошую найти. В корпусе SOT23-5. Идеальный вариант для красного, при питании от Li-ion.
  17. SviMik
    Ну если тебе обязательно SOT23-5 (не буду спрашивать почему), то TPS73601 выглядит неплохо и стоит всего 2$.
    Но только до 400mA (а больше в таком корпусе и ожидать не стоит...).
  18. INFERION
    SOT23 не обязательно. Просто покомпактнее. 400мА мне предостаточно, если он их реально выдаст. Сейчас поищу на него даташит. Да и вообще поизучаю всю серию TPS. Гляну чем тебе эта контора так приглянулась :).
    Глянул. Так ведь это линейный стабилизатор, а я писал за импульсные понижалки (Step-down DC-DC converter). Линейный тоже неплохой. Совсем крошечный получится, но SOT23 больше 250-ти мА не даст. Иначе при свежезаряженом аккумуляторе перегрется может...
    http://www.gaw.ru/pdf/NS/dc-dc/LM3674.pdf - вот то, что я искал.
  19. SviMik
    INFERION ты не сказал, что надо импульсный. Вот тебе импульсный :)
    TPS62561. 600mA Step-Down Converter in TSOT23 Package.
    Вход: 2.5-5.5v, специально для Li-ion.
    Reference voltage всего 600mV, что удобно для стабилизации тока.
    Контора называется Texas Instruments.
    Открою секрет, чем она мне приглянулась: офигенским сайтом. Поиск девайсов по любым параметрам. И даташит сразу там же посмотреть можно.
    http://www.ti.com/
    В колонке Products кликаешь Power Management, и слева в DC/DC Converters (Integrated Switch) находишь Step-Down Regulators.
    И заценяешь поиск. Для полноты ощущений кликаешь Show Additional Parameters :)
  20. INFERION
    TPS62561 тоже неплохая. Практически аналог LM3674. Выбирать между ними буду по цене. LM3674 стоит 41гр. и есть у нас в наличии, а TPS62561 отсутствует и стоимость неизвестная.
    0,8V всё равно многовато для стабилизации тока. Да и не люблю я стабилизаторы тока. А вот у LM3674 VFB=0,5V. Ещё ниже :D. Но и это многовато для стабилизатора тока, хоть многих и устроит.
    Но что больше всего мне понравилось в этих микрухах - их архитектура. Они не требовательны к индуктивности. Можно смело ставить чип-дросселя в таких корпусах, как керамические конденсаторы. Их часто можно встретить, но почти все их путают с кондёрами. Они такого бурого или чёрного цвета, без маркировки и прозваниваются.
    У себя на плате от привода я нашёл 5 таких! Размеры 2,5*3*1. Индуктометр показал 1,5мкГн, а омметр ничего не показал. Нехватило разрешающей способности. Т.е. сопротивление <0,1 Ом. На частоте 20кГц (синус) насыщается при токе в 0,2А. Т.е. на 100кГц дроссель может работать при токах до 1-го ампера (если без подмагничивания). В общем по-чаще высматривайте их на разном хламе. Они вполне пригодны для наших целей:
      29,2 КБ
