  1. denismsi
    denismsi Новичок
    что за привод и сколько "мА" на него можно подать.
  2. sadist
    sadist Пользователь
    что за привод врядтли кто скажет, читай faq - http://www.lasers.org.ru/faq.html
    или смотри по току зажигания
  3. denismsi
    denismsi Новичок
    спс, но может вкратце расказать как вычислить ток зажигания если я правильно понял надо убавлять ток пока не погаснет.
  4. luxor
    не ленитесь читать форум есть спец методики определения рабочего тока
  5. denismsi
    denismsi Новичок
  6. INFERION
    Дык а что ты компактнее найти то сможешь? Ведь эту схему и на SMD деталях повторить можно, а она покомпактнее драйвера на LM2621 получится. Причём намного...
  7. sadist
    sadist Пользователь
    я в своем городе smd деталей не видел в продаже)) только резисторы, максимум, но в одном(из 5) магазинов вроде LMки есть, завтра поеду смотреть)) у тебя по схеме минимальный ток какой получался?с 3 аккумов
  8. laserschwert
    laserschwert Новичок
    Всем доброго времени суток! Не знаю туда ли я попал, вроде для новичков написано. В общем у меня ко всем, кто знает, вопрос: Для простейшей сборки, вручную, лаз.-эмиттера на основе "двд-рв" прилогался небольшой, но необходимый контур, где сам ЛД, один конденсатор-0.1 мкФ и ещё один полярный 2200 мкФ, параллельно соединены и всё это последовательно к резистору, а вот сам вопрос: " понятно, что при включении, ток сперва пойдет через кондеры пока те не заполнятся и только потом чрез ЛД, но что произойдет, когда ключ разомкнется?"
    Мне кажется, что такой емкий С=2200мкФ разрядится на диоде, а ведь последний, насколько я понял, очень чувствителен к болшому току или я чего-то не понимаю :?: :? Просто жалко убить единственный ЛД.
    Заранее благодарю!
  9. Sparker
    Ну во-первых 2200мкф элетролита много, вполне сойдет 100мкф, и места займет меньше. Во-вторых когда цепь ращомкнется, т.е. ты выключишь свой лазер, конденсатор начнет плавно разряжаться через ЛД, и он плавно погаснет.
  10. laserschwert
    Спасибо за объяснение, придется мне 100 мкФ паять. Боюсь с 2200мкФ испортить.
    Ещё вопрос: С какой минимальной мощности ЛД, сколлимированный луч начинает светиться даже при дневном свете в отчищенном окр.пространстве? Подойдет ли для этого диод из самого "дохлого" двд-рв привода (не 16х, а меньше)?
  11. Sparker
    Точно мощность сказать не могу, но даже из 16х, даже из 22х не будет видно днем в очищенном открытом пространстве днем. Вот если будет туман или много пыли - то вполне вероятно, но если нету от чего отражаться лучу, то луч не будет видно.
  12. laserschwert
    Это несколько странновато для красных ЛД с мощностью от 100-200 мВт, ведь я видел в инете видео с лазерными указками, где ЛД зеленого диапазона по мощности даже 100 мВт не превышали, но при этом луч был отчетливо виден, что уже про фиолетовый и голубой вообще речи нет -они маломощные но излучение видимое и жгучее. Странновато немного.
    Может быть я чего-то непониаю. Кто сможет объяснить? Заранее благодарю.
  13. Sparker
    А что странного то? Луч оттого и виден, что отражается свет от мелкий пылинок и частичек пыли, ну или от дыма(пара) и т.д. А если их нет, то и луч не видно!
  14. Andrei_90.11
    Andrei_90.11 Новичок
    разобрал Samsung Storage Technology SH-S223F не могу определить где "+" где "-"((( помогите пожалуйста вот фотки прикрепляю:
      167,9 КБ
      179,7 КБ
      177,3 КБ
  15. Sparker
    Средний вывод - точно -. Один из остальных - +. Надо добраться до кристалла и посмотреть, от одного из его выводов к кристаллу идет тоненький проводок, это и будет +. Смотри при подключении полярности не перепутай, если перепутаещь, то ты его убьешь.
  16. Andrei_90.11
    спасибо Sparker, а обозначение D G C нечего не означают?
  17. Sparker
    Врядли... Кстати сам диод, видимо, безкорпусный.
  18. luxor
    Понимаеш зелень лучше видится глазом чем красный , вроде слышал что 1,5ватта карасного видится также как 200мвт зелёного :?
  19. Sparker
    Ну это она глазу так видимо, а камере то она видится одинаково, что зелень, что красный. Или я не прав?
  20. INFERION
    На источнике тока ток регулируется в пределах 1...10мА, а вот ГТ402 (или что ты там поставил?) этот ток усиливает на свой h21э (на коэффициент передачи тока). Т.е. где-то <100 раз. Вот и получается менее 100мА минимального тока. От количества аккумуляторов зависит только нагрев драйвера. Чем их больше - тем больше ему лишней энергии прийдётся гасить. На ток это никак не повлияет. Это тебе не резистор. А СМД детали можно наковырять на любой плате от какой-нибудь современной аппаратурины (видеокарты, платы от приводов, мобильники и т.п.). Я их и не покупаю...
