  1. Cybant
    Cybant Новичок
    Обьяните пожалуйста что именно портится в диоде от статики.
  2. tyago
    tyago Новичок
    диод
    происходит пробой, насколько я понимаю
  3. ФДчшьШЛ
    ФДчшьШЛ Новичок
    на вопрос ответа не получил :( я спршивал про СД-РВшный ЛД у которого 4 ножки. где + где - у такого ЛД????
  4. kissko
    kissko Новичок
    Блин, да прозвони мультиметром или проверь слабым током
  5. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    про 4 ноги.я таких даже в руках не держал.Это надо батьке Артемке писать у него опыта много должен знать
  6. EVIL_USER
    Две средние - минус
    Крайняя левая (если кристаллом кверху) - плюс
    Обычно так.
  7. kokain
    kokain Новичок
    Подскажите пожалуйста.
    Начнём с того: уровень познаний мой - физика 8 класса, да и то с большим пребольшим натягом. Пришлось заново всё перечитывать, прежде чем браться за работу.
    В руках лазерный диод, бокс для 3 ААА батареек от китайского фонарика, конденцатор на 1000 мКф электролит, конденцатор на 1 мКф керамика, резисторы 1 Ом 5 шт.
    Собрал схему, на дохлом ЛД померил ток (микрометр подключал последовательно) - получилось 170 мА при том, что резисторы убраны вообще. Напряжение на собраном источнике питания 4 В.
    Подключил работающий ЛД, предварительно обматав ножки медной проволочкой, спаял, проволочку убрал, замкнул контур - УРА! Заработало! НО! НЕДОЛГО! Через пару десятков розжигов ЛД стал светить заметно хуже! Раз в 10! Мерил ток, мерил напряжение. Всё без изменения!
    Полагаю, что спалил ЛД. Как такое могло произойти??? Что делать в дальнейшем, чтобы избежать подобного?
    С уважением, Александр.
  8. Роман
    :D :lol: :ROFL:
    резисторы зачем снимал смишной ты
    ток они ораничивают
  9. SviMik
    kokain А батарейки новые были? :)
  10. Ryazanec
    Подозреваю тут или тестер врет, или диод слабый.
    Напряжение на собраном источнике питания 4 В. - красному надо 3 (!) вольта. от этого еще могло это произойти.
  11. Ryazanec
    Ну не совсем пробой, он после этого даже светит, но очень слабо. Тут от статики (короткий импульс очень высокого напряжения) происходит очень яркая вспышка которая выносит полупроводниковые зеркала на кристале.
  12. KARDAN
    KARDAN Пользователь
    Здравствуйте! не давно начал делать лазер, собрал и 1ю и 2ю схемы. но проблема в том что как световой лазер он работает (как лазерная указка за 50 руб.), а как силовой не хочет . оптику сделал из лазерной указки та что за 50руб . сделал точку примерно в 1 мм , а толку нет . ЛД из привода двд рв . пожалуйста помогите чайнику. :sorry:
  13. Ryazanec
    1) Светит ярко, точки черненькие бегают вокруг точки если на лист бумаги посветить?
    2)Сколько скоростей поддерживал привод при записи двд дисков?
    3)Ток измерял между диодом и схемой? какой он)
    4) при питания по второй схеме входное напряжение какое?
    5) радиатор на диоде есть? сильно греется?
  14. Sparker
    Хм... а мне писали, что невозможно спалить ЛД при напряжении около 4 в (аккумы заряжаются не до 1.2V, а примерно до 1,3) и токе около 180 мА.
  15. KARDAN
    KARDAN Пользователь
    1)нет не бегают
    2)я не знаю на дисководе не написано
    3)240 мА
    4)давал разное напряжение и в том числе 7.2 V
    5)как радиатор вот эта фигулька которая в лазерной указке линзу держит и плата крепится к ней же. греется ну за 30 сек прилично пальцы обжигает. а так над радиатором еще не работал, потому что сам лазер не работает
  16. электроприводчик
    выложу простои способ нахождения сопротивление 2 паралельно соединеных сопротивлений
      163 КБ
      223,6 КБ
  17. Ryazanec
    1)нет не бегают
    3)240 мА
    1) не лазерное излучение = дохлый диод.
    2) жаль, тогда на ток зажигания надо было смотреть но уже поздно.
    3)240 если 16х и выше то нормально если меньше то перебор
    4) вроде нормально, из 7,5 вольт 3,3 получалось по второй схеме (китайский мультиметр дал такие данные) больше 8 вольт подал и мог сжечь .
    5) обжигает пальци - от перегрева каюк настает ему
  18. SviMik
    Хм, у меня точек никаких не бегает :) Но лазерный луч имеется. Что же это за излучение тогда? И точка на соседнем здании несколько сантиметров ;)
  19. Sparker
    Попробуй посветить на что-либо без линзы, посмотри на пятно и ты увидишь маленькие бегающие черные чёрные точки на этом пятне, не ровное свечение как от светодиода, а именно с этими точечками.
  20. Goury
    Goury Новичок
    эти точки называются дисперсией и проходятся в 10 классе
    кому интересно - идёт в школьную библиотеку за нормальным учебником
    и кстати, у людей с идеальным зрением точки не бегают
    так что проверять лучше хорошим фотером
    но не на экранчике его мизерном, а выведя рав на монитор
