Laser 303 200mW настройка фокуса.
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем pixel28, 28 янв 2016.
  1. pixel28
    pixel28 Новичок
    Заказал данную модель из Китая. Все работает, очень яркая, спички быстро зажигает, но вот с фокусом небольшая проблемка. Закрутил голову до конца, поставил лазер чтоб светил из одной стороны квартиры в другую. Через 14 метров подставил черный листок, чтобы посмотреть как разошелся, был 2мм, а стал около 5мм. Задумался, какой же будет луч на 500м хотя бы. Надо подстроить фокус. Но не знаю что регулировать, где откручивать.
      97,7 КБ
      112,4 КБ
      90,5 КБ
      126,8 КБ
  2. St2Ra3nn8ik
    Ничего не выйдет: луч расходится не от расфокусировки (он и так хорошо сколлимирован), а из-за дифракции! А с самой дифракцией ничего не сделать - это фундаментальнейшее свойство волновых процессов, к коим и относится свет. Дифрационную расходимость можно уменьшить или расширив луч света данной длины волны (зеленый - 532 нм) т.н. телескопом (тогда на выходе будет пучок диаметром, например 20 мм, но и расходимость заметно уменьшится), или взять более коротковолновый свет (напр. фиолетовый - 405 нм, эти лазеры самые лучшие из видимых полупроводниковых; а если взять γ-излучение, то еще лучше - у него расходимость вообще будет ничтожной:geek:)
    Так что соберите свой лазер обратно и не мучайтесь.
  3. pixel28
    pixel28 Новичок
    А как же тогда чуваки, которые этим лазером на 8км светят? У меня еле еле 900м бьет, или я слепой просто? Может у меня брак попался? Еще и голова шатается у лазера :evil:. Ну нафиг этих китайцев, буду сам делать.
  4. St2Ra3nn8ik
    Демонстрировать они могут лазер и помощнее (хоть 1 Вт и более; но и его луч все равно от дифракции расходится - нерасходящихся не бывает). Еще луч заметнее в более запыленной атмосфере. Да и написать они могут хоть 8.000.000км видимости (китайцы такие китайцы: им же надо товар втюхнуть кому-нибудь), тем более что луч и от самого дрянного лазера распространяется неограниченно (до бесконечности), если препятствий ему нет.
  5. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Это зелень походу? Тонкий луч конечно разлетится ого. Надо делать луч потолще. А что ты хотел. Но видимость то ясно дело это будут многие сотни км. Если учесть что источники света в виде лампочек видно отлично за десятки км (у меня ламочка на мачте была 100Вт галогена так 15км видно офгенно, а лампа просто светила на 360град, и даже на 1см интенсивность была ниже и расходимость не сравнима даже с таким лазером), сравни интенсивность в упор и на 1м, 10м, а лазер будет иметь в тысячи или более раз интенсивнее, и падать будет очень слабо, и что бы там на 100км будет, да видно отлично.
  6. Barhan007
    Barhan007 Пользователь
    Видимость 8км вполне реальна. Если попасть лучём точно в зрачёк - 100% что-то увидете. Что будете видеть потом - считать нужно. :D :D :D Так что думаю, китайцы не обманули. :D
  7. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    80 тут надо написать, 8км фонарик видно будет.
    Абсолютно не чего тут нет, можно даже не переживать эта зелень разойдётся ого как при а такой мощности солнце будет во много раз ярче.
