  1. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    ФЭУ-140:
    Изготовлены орджоникидзевским заводом «Гран» (слева направо, сверху вниз) в марте 2010 года, в мае 1986 года и в марте 1983 года.
    У одного из ФЭУ, самого старого, был отбит штенгель. Я подло этим воспользовался и ободрал с него краску. Вскрылась интереснейшая деталь: под краской скрывался слой аквадага, дорожкой соединенный с выводом фотокатода. Сохранить его мне не удалось: увы, он сам по себе намного менее прочный, чем краска. Помимо этой необычной детали, обнаружилось еще что-то типа подогревателя, расположенного возле первых динодов. Ясно, что это не распылитель фотокатода. Для резисторов встроенного делителя слишком короткий и «жирный» провод – там сопротивление единицы Ом будет в лучшем случае… Возможно, это геттер: если предположить что проводки, намотанные на керамику сделаны из какого-то хишшного титанового сплава, при прогреве они могут поглотить остатки газа. Загадка, одним словом.
    Вот такой внезапно интересный прибор оказался этот ФЭУ-140.
    ФЭУ-142:
    Изготовлен ленинградским ВНИИ электронно-лучевых приборов в апреле 1986 года. Увы, прибор явно натекший.
    mutabor, retrotube, klapaucy и 4 другим нравится это.
  2. Entladung
    В аппарате такого уровня замена кенотронов не обязательна: можно заменить весь блок ВВ выпрямителя. Что и делалось.
    Упырь Болотный и 1Ж24Б нравится это.
  3. Entladung
    Вчера не смог показать рисунок: на удивление скверно шла загрузка. Здесь фрагмент схемы проекционного телевизора "Москва".
    Замена трубки в рентгеновском аппарате всегда хлопотна. Надо и масло слить и трубку вынуть ... и когда уже масло заливать, смотреть чтобы ни грязь (пыль) не попала ни вода. Капля ведь в масле тонет. И куда попадёт? Где потом шить будет?
    Полагаю, замена кенотрона - то же, что и замена трубки. И в домашних условиях - ни к чему...
      186,9 КБ
    Трубка импульсного азотного лазера ТЛГИ-1 довольно хорошо известна. Тут на форуме я когда-то очень давно выкладывал свой экземпляр, также их выкладывал V. Frankenstein. У всех показанных ранее трубок на боку есть отросток, в котором находится подогреваемый генератор азота.
    Мне повстречалась в Митино ТЛГИ-1, у которой нету такого отростка! Прибор 1977 года, проставлен знак качества. Интересно, это более ранний вариант или фишка в чем-то другом?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    mutabor, retrotube, St2Ra3nn8ik и 2 другим нравится это.
  5. avrerum
    avrerum Пользователь
    Классная вещь! А вот я не пойму, зачем баллон такого большого диаметра?Для охлаждения что-ли?Так не видно патрубков для ввода и вывода охлаждающей жидкости или газа...
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Это буферный объем газа.
    avrerum нравится это.
  7. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Да, это наиболее ранний вариант трубки, лазер с ней называется ЛГИ-21, тогда как трубка с генератором азота стоит уже в более новой версии ИЛГИ503, которая является по сути рестайлингом ЛГИ21. Из всех виденных мной трубок эта наиболее старая!
    retrotube, suslox и avrerum нравится это.
  8. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    На барахолке отдали пару неоновых ламп на 220 В, с электродами в форме пламени свечи. Ещё советские, по 1 р. 20 к. :) на цоколе. Это единственная форма электродов у советских декоративных неонок? На Радиокоте очень давно демонстрировали лампу "с профилем тов. Сталина внутри", датируемую 1930-ми...
  9. ЭВП
    ЭВП Пользователь
  10. boris5712
    boris5712 Пользователь
    Лампочка VT-87 KEN-RAD made in u.s.a. в идеальном состоянии. Года рождения нет.
    mutabor нравится это.
    ВЧ детекторный диод EA960 фирмы RFT.
    Наш хорошо известный 2Д1С - http://155la3.ru/2d1s.htm - похоже был подсмотрен с данного диода. Разница есть в напряжении накала 6.3В у импортного против 2.3В у нашего, в остальном параметры идентичны.
    [​IMG] [​IMG]
    Файл с данными на EA960 в пристежке.
    • EA960.pdf
      65,3 КБ
    mutabor, retrotube, ASPARTAME и 3 другим нравится это.
  12. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    увесистые такие дубинки :)
    ЭВП нравится это.
  13. Упырь Болотный
    Относительно недавно, пару сообщений назад, я представлял на обозрение коллег «осовремененную» трубку Брауна. Напомню, данная трубка, разработанная лауреатом Нобелевской премии по физике Карлом Фердинандом Брауном на основе трубки Крукса, явилась прообразом современного кинескопа. Как я сказал в том сообщении, ГДР-овская фирма Narva выпустила несколько разновидностей таких модернизированных трубок.
    Сегодня я покажу вам очередную.
    Встречаем, дидактическая ЭЛТ «электронная мельничка Крукса» ERR-2:
    Изготовлена немецкой (ГДР) компанией Narva, дата изготовления неизвестна. Ориентировочно 1970-1980е.
    Оригинальная трубка разработана британским физиком, сэром Уильямом Круксом. Первоначально, в 1874 году, он придумал собственно мельничку (радиометр) – крыльчатку, помещенную в запаянную колбу с пониженным атмосферным давлением. За счет т.н. радиометрического эффекта лопасти мельнички начинали крутиться под воздействием падающего на нее света. В начале 1890-х годов, в ходе работ с открытыми им катодными лучами, Крукс поместил свою мельничку внутрь разрядной трубки, на пути электронного луча. Таким образом, он фиксировал «давление катодных лучей».
    Современная трубка представляет собой триод с накаливаемым катодом. На пути электронного луча установлена все та же мельничка с диэлектрическим (слюдяными) лопастями. Благодаря тому, что в трубке не чистый вакуум, имеется небольшое количество инертного газа, попадающий на лопасти мельнички луч визуализируется.
    mutabor, retrotube, Entladung и 10 другим нравится это.
    Эх, такое 100000% надо включать, чтобы визуально наблюдать описанные эффекты...:rolleyes:
  15. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    фирма NARVA еще и такие штуки делала и у нас их делали под названием "газоразрядная трубка" или что-то подобное. вот фото этих "газоразрядных трубок". фото взято с ebay
  16. ЭВП
    ЭВП Пользователь
  17. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Нам на уроках физики показывали просто колбу с "мельничкой", которая начинала на свету вращаться.
  18. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    правильно называется она "Радиометр Крукса"
  19. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Не уверен является ли данная лампочка раритетом, но мне показалось что от такого производителя и с такой датой не часто попадается.
      547,7 КБ
    retrotube нравится это.
  20. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Спасибо за поправку! Сейчас исправим.......
