Бензиновая газосварка на коленке.
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Rotgar, 9 дек 2014.
  1. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Понадобилось мне сталь припаять запили аппарат из подручного. Бочок новый 0.6Л достался новый от какой то эпоксидки, компрессор Hailea Permanent DC ACO-003, БП комповый с цифровым модулем управления (10-14В), горелка фирменная ювелирная (но да не ювелирное это дело но она пока жива хотя пламя то и гляди с неё улетит).
    Чуть позже аппарат получит подогрев бочка, автономную работу, силовой модуль еще не пилил но там будет 2 преобразователя для компрессора и для заряда АКБ, подогрев будет работать в режиме стабилизации температуры и ограничения мощности.
    Еще он сможет работать в режиме БП 12-14В 50Вт (питальник компрессора), всего то пара транзюков и получи еще халявный БП мало ли пригодится, МК будет либо mega128 или Xmega.
    А так же нагреватель бочка сможет нагреть его до 120 град так что аппарат может давать 100% богатую смесь для инжекционной горелки.
    Железные трубы паяет медью легко. Бензин летит на ура примерно 200мл за 2-3мин хотя это так примерно прикидка. Кнопка управления будет находится и сейчас уже там на горелке.
    Конечно это не лазер но жгёт и жарит всё на ура, на богатой смеси факел более 0.5м чуть потолок не подпалил.
    О конструкции еще применены 3 обратных клапана для аквариума, один клапан выпотрашен и заполнен стекловатой как огнезаградительный, остальные так же выполняют это роль, на входе в бочок и выходе клапана, бензин не может попасть в ресивер (вообще бензин в обратном направлении пойти не может), датчик положения в случае наклона отключение, заказанные электромагнитные клапана оказались слишком мало проточными (буду искать что другое) потому мгновенное выключение невозможно если опрокинется то огнемёт неизбежен, краны еще не пришли.
      648,9 КБ
      1,3 МБ
    chem_kot и suslox нравится это.
    забавненько!)
    мне почему-то вспомнилась статья из советской книги - "электролизерная горелка". но там конечно совсем другая штука.
    как тут с безопасностью? не полыхнет, не рванет?
  3. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Рвануть нет, 3 клапана для этого, в бачке смесь очень богатая даже без клапана не загорится. Полыхнуть я же написал если опрокинется в горелку попадёт жидкая фаза, главное не переворачивать. Да электролизером баловался но сложно для изготовления на по быстрому и много энергии надо, а тут порядка 100Вт и всё компрессор 50Вт и нагреватель 50Вт.
