Arduino ILDA
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем radiofannat, 17 мар 2011.
  1. radiofannat
    radiofannat Пользователь
    есть некоторые задумки создать контроллер ilda на базе arduino, в общем в схемотехнике всё просто должно быть: к контроллеру цепляем нужное нам количество цап и всё) даже по шине I2C можно зачудить))) только вот с С++ у меня туго, прогульщиком я был в академии....
    есть предложения?
  2. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
  3. Artemka
    Звездочку и спирограф нарисует, может это он и есть?) еще не известна скорость работы..
  4. Ghost_Russia
    Там есть видео (по ссылке)
  5. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Ну судя по видео то скорость не более четырёх кПс, дабольше и не вытянет, обратной связи нет
  6. Ryazanec
    если китайские гальванометры брать то можно сделать контроллер с флешки или с компа управляющий ими.
  7. radiofannat
    я покупал свой ардуинчик для других целей, мы тут проект один сделали но пока забросили, вобщем хотели сделать миди контроллер, скорости там хватает и всего остального!
  8. axis
    Скорость вроде как 16 мегагерц. Это операционная скорость атмеги которая там стоит.
  9. radiofannat
    ну это я знаю) LCD дисплеи работают нормально с ардуино значить скорости хватит!, портов in/out хватает, прерывание тоже присутствует! только вот нет цап в них, это можно сделать на микрухах "max" даже по шине I2C, только вот мой друг программист меняет сейчас работу и все проекты заморожены....
  10. radiofannat
    скоро будет продолжение) контроллер на базе arduino с платой DAC и сопряжений ILDA, так же индикация на дисплее 4х20 строк и чтение с SD карты) в общем занимаемся, как только будут результаты будем выкладывать законченное устройство:cool:
  11. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Как на счет дальнейшего развития SD ILDA Laser File Player с сайта http://laserium.narod.ru/ , автор UK8AMK.
    Если автор заметит сообщение, может есть продолжение у него? И можно ли переписать программу под другой, более распространенный контроллер (Atmega8, 48)?
  12. radiofannat
    проект снова заморожен, плата с цапами собрана на 50% и программер вернётся через пару месяцев...
    можно и программу портиревать) но я предложил именно ардуино использовать, т к распространено и остальные побрякушки не сложно купить или заказать в магазинах.
    вот схемка цапа который подключается между ардуино и разъемом ILDA, схема на деталях что смог купить на http://kosmodrom.com.ua/ схема не собрана до конца и программа не писалась, так что могут быть ошибки) и возможно изменю схему, есть предложения?
      107 КБ
  13. vitalkalm
    Вот, для затравки скрин. В протеусе работает.[​IMG]
  14. vitalkalm
    Итак, в железе отладку уже делаю. Камень - Atmega 128, mcp4822- 2х канальный ЦАП. Проц запустил на 20 Мегагерц. Максимальная скорость, которую удалось получить пока - 15,4-15,8 Килоточек. Устройство умеет читать форматы ILDA - 0, 1, 2 и 5-й. В задумке - подумать об интерфейсе для соединения к ПК. Подскажите, к какой ходовой программе можно начать думать интерфейс контроллера?
      848,2 КБ
      564,3 КБ
      777,6 КБ
  15. vitalkalm
  16. HenriqueBianco
    HenriqueBianco Новичок
    Привет, я здесь новый и я использую Google переводчик, извините за ошибки перевода. Я из Бразилии, и мое имя Генри.
    Интересно, если вы можете предоставить проект Arduino-ILDA.
    Спасибо.
