  1. EVIL_USER
    Фокусировал чем?
    Если линзой от привода, по круги именно от неё.
  2. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Не, фокусировал линзой от чина указка, но с ентой-же линзой другой диод ничего не рисовал. вообще странно енто все, и светит он без линзы как лампочка, во все стороны, просто пипец, попробую его как нит сфотать крупным планом.
  3. 4x4
    4x4 Пользователь
    эт наверно всеголишь бескорпусник... хз... я не встречался с такими...
  4. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Из корпуса у него только "подошва" дальше минус (большая клемма) и две маленькие клеммы от которых идут просто микроскопические проводочки, и еще он по размерам (минусовая клемма) больше чем "обычный диод" на ~1мм.
    Первый тест показал что 400ма держит. Рисковать не буду ибо диод практически новый.
    Сколько кста можно в 18х диод пихать ?
  5. orange fox
    orange fox Новичок
    Подскажите, плиз, кто знает характеристики лазера лгн-207 ничего не могу найти кроме упоминаний о нем.
  6. shk-3
    shk-3 Пользователь
    в Факе написано: "Во всех остальных бытовых устройствах (принтеры, мышки, сканеры штрих кода, и т.д.) лазеров достаточной мощности нет! Везде мощность порядка 5мВт. "
    Вот у меня есть ненужная оптическая мышка, там обязательно лд стоит? (ну черт знает, может не во всех лд, может в каких-то светодиод). Я за мощностью большой не гонюсь. Заранее Спасибо!
  7. EVIL_USER
    В оптических обычный светодиод, в лазерных хз, не разбирал, возможно ЛД.
  8. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    В лазерных мышках стоит ИК диод. Только что свою разобрал (A4Tech X-750F)- вот фотки.
      253,2 КБ
      206,2 КБ
  9. EVIL_USER
    А чё ето на платке led1 написано?
    Мож это тупо ИК лед? Хотя на вид так вполне на бескорпусный ЛД похож.
    В луч не пробовал собрать?
    а смысл то собирать, если мощность маленькая?
  11. EVIL_USER
    Да хз зачем, как говорится because you can.
  12. ReaL
    Это лазерный диод, можно определить даже если посмотреть в оптику мышки: видно маленькую красную точку, прямо как если смотреть в оптику очень сильно сдохшей китайской лазерной указки. Если направить оптику мышки, например, на стену то через камеру видна слабая точка.
  13. xSmit
    xSmit Новичок
    гыы народ у мя гениальный вопрос))
    есть фонарик головка снимается туда в отверстие для лампочки линза идеально встает( в металич отверстие) так вот суть самго вопроса))
    стекло которое закрывает отражатель снимать нада?)
    пс ща сотовый найду а то у мя цифровик глючит автофокус вообще не в какую не ловит
  14. Doaxan
    Doaxan Новичок
    Приветствую всех пользователей на этом прекрасном форуме. Я "засветился" желанием создать свой лазер. В связи с этим у меня несколько вопросов:
    1)Где-то было написано что нельзя использовать CD-RW лазеры, но в FAQ написано можно.
    2)Во сколько руб о
    бойдётся лазер?Со всеми деталями.Сделать самому помоему намного дешевле.
  15. Витёк
    1 - использовать то можно, но только получится Инфракрасный лазер, который почти не видно (никогда не будет тебе "джедайского" меча)... Но если привод 48х для записи СД - то можно будет плавить полиэтиленовые пакеты и может даже спичку подожгёт.
    2 - двд привод:500-1000 рублей
    фонарик 100-250 рублей
    лазерный модуль в чип-дипе: 250-500 рублей
    всё необходимое для 1 схемы питания: около 50 рублей ))
    всё необходимое, заказывая в чип-дипе, для изготовления схемы питания на 400 микрухе: около 300-500 рублей
    итого получаем: от 900 до 2200 рублей ))))))))))) всё зависит от того, какого качества ты хочешь сделать лазер...
  16. Doaxan
    Doaxan Новичок
    Большое спасибо за ответ!
    ЧиП-Дип Я так понимаю Inet-магазин. Где-то у меня завалялся дисковод Benq Combo наверно он и будет донором ))
    Для начала хочу попробовать с 900 руб чтоб убедиться в дальнейшем успехе )))
    нет..чип и дип - это реаьная небольшая сеть радиомагазинов, хотя и инет магаз у них тоже есть...
    по поводу цены хочу добавить: привод 22х стоит гдето 700р (в москве), остальные детали (для первого и второго драйверов) можно достать из б/у техники...в итоге можно собрать два лазера - красный и ик- за 700-800р
  18. Doaxan
    Doaxan Новичок
    Заказывать я могу тольк о через интернет магазины...
    Я вот не понял, в чип-дипе продаются диоды очень дешего! Можно ли их использовать? Но они называются лазерные диоды ИК диапозона.
    + Напишите кому не влом, какие именно диоды и т.п.
  19. Guest
    Тоже заинтересовался данной темой. Подскажите пожалуйста! Нужно ли соблюдать полярность конденсаторов в схеме или нет??? Заранее спасибо за ответ...
  20. xSmit
    xSmit Новичок
