  1. BondSTR
    BondSTR Новичок
    СРОЧНО !!! НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!!
    Короче разобрал ДВД-РВ соня нек в нем ессно 2 диода один стоит правильно а второй поперек всего как бы с верху вниз светит через 3!!! зеркала.
    Но суть в другом, оба диода непонятной конструкции и имеют по 4-ре ноги к 2-ум из них припаяны шлейфы, корпуса нет совсем (как в китайских новых указках только раза в 2 меньше) че делать куда паять + и - щас застрелюсь пойду :confused: как его блин в калиматор засовывать ???? пипец в калиматоре стоял нормальный лд я его оттуда еле выбил и этот хз как пихать теперь..... :cry:
  2. Hoerenbuurt
    Hoerenbuurt Новичок
    А чё у тебя за коллиматор?
  3. Костя
    Костя Новичок
    скажите какое расстояние от линзы до самого излучателя примерн?
  4. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Сыкатно...
    Пускаю слюни, читая про токи в 300+ мА через диод... Раздобыл дивидюк-комбо, выдрал лазеры, сбацал питание (резисторы + плавно регулируемое напряжение от старого БП), ток измеряю с резистора 1 Ом (тестер токи врёт, включаю мииливольты), в обоих лазерах ток максимум до 100 мА догонял, дальше яркость не растёт, и они начинают греться... Красный сначала спичку дымил слегка, щас на тех же токах нифига, хоть и гораздо ярче указки светит, ик с трудом спичку зажигает на 90 мА. Дальше боюсь ток повышать... Или можно?
  5. Wisky
    Wisky Новичок
    Re: Сыкатно...
    В ДВД комбо стоит слабый лазер. Его большими токами убьешь наверняка. Довольствуйся тем, что есть.
  6. SanchYESS
    Re: Сыкатно...
    Пишет (писал xD) DVD-R на 16х, нинаю, светит ярко (гораздо ярче указки точно), но после 100 мА яркость перестаёт расти
  7. Wisky
    Wisky Новичок
    Re: Сыкатно...
    Раз перестает расти, значит, лишняя энергия уходит просто на нагрев кристалла. Это не есть хорошо для диода.
  8. SanchYESS
    Re: Сыкатно...
    Поэтому и не повышаю ток=)
      1,9 КБ
  9. SanchYESS
    Re: Сыкатно...
    Сначала он работает как просто светодиод (мало фотонов для лавины), излучение некогерентно, потом начинается ацкое зло - фотонов полно, и они вызывают вынужденные переходы, начинаеца лавина (1 фотон -> 2 одинаковых ф. -> 4 ф. и т.д.), излучение когерентно
    Написано для новоиспечённых лазеростроителей (вдруг кто не знает), проконсультировано с преподом=)
  10. SanchYESS
    Ладно, допишу тут=) Эту картинку я считаю признаком работы лазера как лазера=) Куча пятен вокруг главного яркого
      156,7 КБ
  11. EVIL_USER
    А я её считаю признаком грязной оптики))
  12. SanchYESS
    Не, в смысле если его до яркого свечения не довести (как светодиод) или он палёный (хана зеркалам), то пятна вапче уйдут, тока главное будет. Пятна - признак когерентного излучения. А оптика почти чистая=)
  13. Artemka
    Если оптика не почти чистая, а чистая, никаких пятен нет! абсолютно! а то, что яркость не растет это понятно. человеческий глаз уже не воспринимает такую яркость, слишком ярко для него! разфокусируй или свети на дом, тогда увидишь разницу в мощности.
  14. SanchYESS
    Да даже вообще без оптики, один голый диод, всё равно не растёт. Больше подавать страшно... он и так начинает греться при 90-100 мА, да и яркость встаёт, а до экспериментов он точкой спичку дымил, а щас нифига при равном токе
  15. Artemka
    А диод от скольки иксового резака? насчет спички, тут большую роль оптика играет, стоит один раз ляпнуть линзу пальцем, в спирте будешь отмачивать её, чистить спец материалами какими-нибудь чтоб получить то, что было в начале.
  16. SanchYESS
    DVD-R 16x, также пишет RW и RAM, оптика в фонарике была
  17. Artemka
    тогда давай ему 230-250мА и не думай ни о чем. все зб будет.
  18. makiz
    makiz Новичок
    Re: Типы корпусов лазерных диодов
    Мне попался диод ,у которого дохуя ножек,корпус как то56,но больше. где там плюс?
  19. _Mickey_
    _Mickey_ Новичок
    Я думаю тут тоже кое-что интерсное можно увидеть :Yahoo!:
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1615.aspx
    Мне особенно ЛПИ-120 лазерный излучатель понравился, мощща жжжёёттт! :Yahoo!:
    вот еще:
    http://www.voshod-krlz.ru/production/index/85
    Жжжуть! только длина волны не та.
  20. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Ничего он не ЖЖОТ! Им даже в глаз засветить можно! Это же импульсный лазер, у него мощность ИМПУЛЬСА большая, а импульс длится всего наносекунды! Им, наверно, даже пластик прожечь нормально не получится.
