Драйвер на 12-14в
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем wit83, 3 мар 2014.
  1. wit83
    wit83 Новичок
    Добрый день, решил спаять лазер, но нужно запитать его в пределах 12-14 вольт (попозже замерю и скажу точно). Собственно нужна помощь в создании драйвера.
    а что за лазер то?
  3. wit83
    wit83 Новичок
    Лазерь будет от ДВД РВ привода, модель привода по позже напишу так же( завтра 3 штуки привезут)
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    LM317 проще всего собрать:) еще на ОУ можно, там есть возможность регуляции тока очень просто реализуемой и при этом на переменнике не будет силовых токов. это самые простые линейные схемки, но им требуется радиатор. из импульсных и доступных могу MC34063, ток для ДВД лазера можно без внешнего полевика выжимать. еще менее доступная, но более мощная микросхема импульсная- LM2596. больше из более менее доступного даже и не знаю, что предложить.
  5. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    ST1CC40 на ней не давно собрал 2 драйвера для ИК и 1 для красного, правда я юзал ОУ как мне нужен общий -.
    MC34063 товарищи есть NCP3066 как раз драйвер LED. А вообще надо забыть про эти MC34063 уже давно.
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    только вот не в каждом магазине все это купишь, а 34063, ЛМ317 и ОУ есть совершенно в любых магазах.
  7. wit83
    wit83 Новичок
    Лазер будет от NEC ND-3550A, а питание скачет от 11.5 до 13.2, но в основном 13 вольт. Какие будут предложения по драйверу?
  8. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    ST1CC40 я же говорю. Или тебе надо проект готового драйвера? В принципе могу к одному драйверу добавить стаб и будет от от 3-16В работать плата 14.8x17.8 на QFN рассчитана, сразу говорю драйвер на МК.
    Но говна то везде полно но это не значит что надо юзать их! Это не дефицитная микра у нас российские магазины продают их я брал в http://www.terraelectronica.ru/, но и вообще когда дело касается серьёзных вещей то любым магазином уже не обойтись!
  9. wit83
    wit83 Новичок
    да, проектик бы :oops: спаять я спаяю, но вот нарисовать это увы.
  10. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Да кину нет проблем как встану. Так же если интересует готовая прошивка то тебе нужно будет уточнить ряд настроек.
    я так понял, будет стационар с питанием от некого БП. тогда нахрена какието импульсники и мк???
    лм317 для начала и вообще не париться! понты и "это современно/несовременно" тут абсолютно ни к чему!
  12. wit83
    wit83 Новичок
    совершенно верно и на нем ещё будет висеть приборы поэтому и напруга скачет.
    я сначала думал по этой схеме сделать и поставить сопротивление.
    "поставить сопротивление."
    это вы о чем?
  14. wit83
    wit83 Новичок
    ну чтобы с 13 до 7 скинуть
  15. wit83
    wit83 Новичок
    или ЛМ317 справиться
    в схеме стабилизатора тока лм317 все сама сделает. главное - подсчитать токозадающий резистор.
  17. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    А зачем гавно делать если можно сделать хорошо? Я бы не советовал делать такую лажу которая может диод спалить очень легко. Но дело ваше конечно.
  18. wit83
    wit83 Новичок
    Если вам не трудно то сделайте схему вашего варианта.
    а затем, что каждой задаче своя схема в том числе с обоснованной сложностью, ценой и тд. у автора тема питание явно от некого !стационарного! БП, ток через лд ну максимум 250-300ма думаю. вот и вопрос зачем ради этого городить импульсник и еще и с мк...
    хотя не спорю, что можно ехать в питер через владивосток...
    если схема собрана правильно из нормальных деталей, то спалить диод она может только изза неправильной эксплуатации или очень кривых рук.
  20. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    А её еще и эксплуатировать надо уметь:lol::lol::lol: (переполюсовка не счёт ясно дело).
    Не в коем случае не рекомендую 1 схему это было просто подгон на скорую. 2 вариант уже финал. Так же с учётом разной разпиновки ST1SCC40 схема показана на QFN. Но можно применить и другие стабы напруги или тока, пины МК тоже можно менять. Схема программного зависимая без правки значений напруги питания и делителя не включится! В случае не соответствия портов конфигурации со схемой кряк ЛД гарантирован 1 с тыка. Это так для ознакомления.
    • 1.rar
      96,6 КБ
