Лазерные линейки от avrerum
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем avrerum, 11 дек 2013.
  1. avrerum
    avrerum Пользователь
    Всем доброго времени суток, вот дошла очередь и до линеек, валялись без дела решил их запустить:) .
    Собрал драйвер для питания их с токами до 60А!
    Вид конечно дров эrстравагантен, но работает!!!
    Пока-что запустил Серегину!(что он подарил мне)импульсную линейку 120Вт, давал ток 30-35А ибо она охлаждается одним куллером и то быстро перегревается и мощность падает!нужно купить(или скомуниздить где-то) три квадратных радиатора типа как соккет А раньше был, и собрать свой FAP-800 40W.Ну а пока не сдержался,решил выложить то что запустил ;)
      133,2 КБ
      122,8 КБ
      137,7 КБ
      130 КБ
      132,3 КБ
      93,5 КБ
      163,9 КБ
  2. avrerum
    Фото самой линейки QCW 120W
      106,8 КБ
      80,2 КБ
    а можно больше о драйвере? схема, описание и тд?
  4. avrerum
    Схема драйвера не моя,поэтому я у человека который их разрабатывал спрошу на добро,если даст добро то выложу ее!!!
    Скажу пока одно,схема работает по принципу стаб напряжения-стаб тока!В каждом стабе по два запараллеленых мощных полевика и управляются они ОУ через биполярники!
  5. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Суслик, драйвер на ОУ, ничего проще нету, ты ж сам делал, просто масштабируй по мощности. И да,тут нет никакого секрета в этой схеме,она в каждой книжке по схемотехники.:D
    :)тут токи нехилые - вот и захотелось схему увидеть.
  7. avrerum
    мощные феты параллель и вот тебе токи :)
  8. ОхотниК
    вот тебе схема
  9. avrerum
    Да примерно такая,только немножко другие номиналы и деталюшки!:)
  10. ОхотниК
    да на это пофиг совершенно, главное сама схема, а номиналы свои поставить не проблема
    ультра спасибо! ;)
  12. avrerum
    Вот моя схема полная!
    Пардон что от руки,привычка выработанная годами :D
    ага, слева сверху стабилизатор напряжения, снизу слева - стаб тока:) спасибо!
  14. avrerum
    точно так!
  15. nERV
    Пельтье бы по хорошему надо на охлаждение. Иль жидкостное, замучаешь насмерть линейки с радиаторами этими.
    Хоть в тазик с водой опусти :)
    А так-то хорошо получилось, пробуй уже ЯГ качать.
  16. avrerum
    Вооот нашел где я свою тему впихнул, а то в курилку пришлось писать :)
    Вот только что сделал видео где все наглядно видно!Виден ток на ЛД, (шунт 4мОм и падение на нем 206мВ выходит ток 51,5А),видна температура на линейке 14-15град.С, в помещении 25град.С
  17. avrerum
    Сегодня убедился что принципиально возможно получить зелень с этой линейки!!!Это уже радует!Вопрос в нормальных кристаллах теперь стал :(
    ОхотниК нравится это.
  18. мирон
    мирон Пользователь
    А что, показанная картинка получена на ненормальных (в каком-то смысле) кристаллах?
    Вы бы хоть немного рассказали/ показали, какая у Вас схема лазера.
    И всё же, IMHO, получать 51.5 А накачки от линейного стабилизатора не есть гут.
  19. avrerum
    1.Да на обычных из склейки кристаллах!Получил в руках на низкой мощи!!!
    2.Схема питания лазера смотрите несколько буквально постов выше!Вроде там все ясно!Если фото самой линейки то вот вам!!!
    3.Питание 40Вт линейки смотрите в PDF файле(ее рабочий ток 56А)!!!
  20. ОхотниК
    по моему имелась ввиду оптическая схема лазера, а не схема драйвера, то есть на каком расстоянии линза, ее параметры, на каком расстоянии кристаллы и тп, оптическая схема...
