Спирограф! Рисуем фигуры лазером!
Тема в разделе 'Спирографы', создана пользователем Artemka, 11 сен 2008.
  1. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Народ а как можно сделать что бы не прибегая к каким то сложным манипуляциям менять направление вращения двигателя? може есть какой нить переключатель? :oops:
    ЗЫ у меня спирограф рисует 3Д цилиндр и вертит его вокруг своей оси :D крута, но это без регулятора оборотв пока что
  2. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    направлеие вращения меняется очень легко, но мне это пока нах не надо :)
  3. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Если смотреть со стороны самого простого способа, тот есть кнопка а вернее тумблер на две группы переключающих контактов, в поиске схем соединения контактов этой кнопки очень много. Далее реле, и есчё далее микросхемы... Выбирайте на вкус и цвет :D
  4. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    это мне надо а не тебе :!:
    А можно привести пример такого тумблера? желательно небольших размеров :oops:
  5. chem_kot
    Да зачем сразу тумблер и реле?Можно ведь поставить 4 транзистора на каждый моторчик, а через МК сразу же и управлять направлением
  6. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    это как например?
  7. KoSS_89
    Вот, внешний вид и схема подключения
      12,3 КБ
  8. Inspiron
    есть гораздо более простой способ. есть специальные микросхемы для управления двигателями. у них есть два входа. один отвечает за направление вращения (0 -крутим в одну сторону, 1-в другую) а второй за сам факт вращения. тоже соответственно 1 и 0. корпус либо дип8 либо дип16. только чтобы это использовать - надо переписывать прошивку и перепаивать схему. вообщем пищу для размышлений дал, дальше кому интересно тот найдет и сделает :)
  9. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    угу, ну я у себя дома тумблерок нашёл и как раз так и припаял как ты нарисовал, а щас ещё и твой рисунок увидел :D в обе стороны крутит)))))
  10. Bruno
    Bruno Пользователь
    А фьюзы на тини 2313 как правильно выставить?
  11. Inspiron
    По даташиту смотрим и меняем только биты, которые настраивают генератор на 8 мегагерц. Остальное без изменений.
  12. Bruno
    Bruno Пользователь
    Спасибо
  13. Саня
    Саня Пользователь
    получилось у кого ещё завести спирограф с 4-ой прошивкой
  14. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Так в итоге какая рабочая прошивка то?
  15. Саня
    Саня Пользователь
    с 3ей прошивкой оооочень медленно переключаются фигуры
  16. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    у меня со второй всё работает и всё устраивает
  17. Саня
    Саня Пользователь
    у тебя медленно со второй прошивкой фигуры переключаются?
  18. winnorokomo
    быстро
  19. Саня
    Саня Пользователь
    у меня одна фигура по 2 минуты стоит
  20. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Значит фузы нужно смотреть. У тебя делитель в генераторе проставлен походу
