Юстировочное устройство для зеркал и резонатора
Тема в разделе 'Резонатор', создана пользователем Miha57, 22 сен 2013.
  1. Miha57
    Miha57 Новичок
    Если кому будет интересно.
    Оцените и попробуйте собрать подобную конструкцию для крепления зеркал и резонатора.
    Весь металл стальной. Чертеж в P-CADe 2006
    Зеркала расположены так для возможности сдвигания ближе к квантрону , уменьшения длины резонатора.
  2. Miha57
    Miha57 Новичок
  3. Apofis
    Apofis Пользователь
    простенько и сердито, мне нравиться
  4. Optics
    Не совсем понятно на чем крутится, те какой элемент выполняет роль оси? Юстировочные Болты по хорошему должны иметь наконечник их каленой стали и иметь форму полусферы или конуса. Юстировочных болтов должно быть 2!!! Не три. и располагаться они должны не абы как. Посморите что люди делают Newport, или Edmund ...
    Я как-то приводил пример юстировочного узла вот ссылка
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Лазер-на-неодимовом-стекле-гранате-рубине.224/page-76#post-107770
  5. Miha57
    Miha57 Новичок
    Вся расшифровка , надежность,прочность юстировки в прикрепленном файле, открой и посмотри.
    Не хуже промышленного.
  6. Apofis
    Apofis Пользователь
    три болта тоже делают, вообще делай вот так.
  7. Apofis
    Apofis Пользователь
    Здесь цилиндры надетые на болт выполняют роль пружин на разжатие, просто в компасе пружины продеть в болт не мог, короче такая конструкция позволяет регулировать жесткость юстировки
  8. Miha57
    Miha57 Новичок
    Поверьте, конструкция простейшая и очень надежная+точная.
    Главное пружина, она должна быть жесткая.
    Винты желательно с шестигранной головкой.
  9. Apofis
    Apofis Пользователь
    судя по чертежу у тебя там тоже жесткость юстировки можно регулировать болтиком с пружиной, зажмешь по сильнее будет по жестче, наоборот ослабишь будет по слабее, оригинально
  10. Optics
    На приведенном вами чертеже НЕТ 3 юстировочных болтов!
    Вы просили посмотреть , ? Ну так и приложите чертеж в виде рисунка, что я пикад буду ставить?
    Дизайн говорит о том что автор не понимает принципа построения таких устройств. Поясню : через 3 точки можно провести одну плоскость. В Правильной держалке есть "кардан" или опорная неподвижнвя точка, и две точки могут менять свое положение, обеспечивая 2 угла. Следовательно 4 болта на юстировке просто неверный дизайн. Я уже не говорю о выборе материала, конструкции болтов, оправки и тп тд
  11. Miha57
    Miha57 Новичок
    Для ленивцев и не желающих напрячь мозг.
  12. Optics
    Продолжайте в том же духе крепить зеркала болтами это ... дальше уже некуда
    Вы спрашивали совета или гордитесь своими поделками если первое то никто не обязан для вас
    Если второе то тем более.
  13. Miha57
    Miha57 Новичок
    Зеркало крепится с помощью винтов и пластиковых шайб.
    Поверьте я не такой дурак как Вы себе представляете или Вы самый самый ......
  14. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    Глядел тут справочники.
    Позвоте спросить у вас какую вы резьбу закладываете в болты?
    какой шаг резьбы?
  15. Miha57
    Miha57 Новичок
    Все 4 винта диаметром 3 мм( М3) .
  16. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    а винтики диаметром 2,5 и шагом о,3 не хотите попробовать??ведь точней будет))хотя не все сделать смогут
    "Optics"а не обрашайте внимания это что то местного троля
  17. Miha57
    Miha57 Новичок
    Все задумывалось для уменьшения длины резонатора т.е. уменьшения длительности импульса.
    Винты 2.5 мм никогда в продаже не встречал а 3 мм продают в магазине + с шестигранной головкой и шаг резьбы мелкий,
    очень удобно ключем юстить а точность не хуже чем у пром..
    А вот промышленный ,подарили давно.
      532,5 КБ
      597 КБ
      593,6 КБ
  18. Apofis
    Apofis Пользователь
    и уменьшая длину резонатора можно селекцию продольных мод делать
  19. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    Ну вместо 6 граника можно барашек чтоб рукой можно было крутить, а шаг 0,3 будет меньше крутить чтобы выставить нужный(требуемый) угол разъюстировки АЭ-зеркало
  20. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Видать астрономов среди вас нет :( и геодезистов :eek: Зато велосипедистов - навалом! :lol:
    Barhan007 нравится это.
