  1. ZauralDevil
    ZauralDevil Пользователь
    ненашол не на 1 ни на 2 миливата.... у меня фотодатчик от 3 горит ужэ
  2. kenenish
    kenenish Новичок
  3. ZauralDevil
    ВИНОВАТ, спасибо!!!!
  4. prihlop
    prihlop Новичок
    В общем была указка якобы на 200мвт кушала ток 0,72 А в итоге заметил что стала светить не ярко +поджигать стала плохо еле спичку расфокусированным лучом думал акб села. зарядил, ток потребляет такой же 0,72 А в итоге на расфокусированном луче заметил такую картину в центре ярко потом темная область, и снова ярко на фото плохо видно,в живую хорошо заметно.
    В общем,я так понимаю что это с кристалом проблема ?
    я даже с расстройства решил побаловаться подстрочником подняв ток до 0.8А в итоге особо ни чего не изменилось((( светит не ярче да и не жгет как раньше.
    можно как ни будь реанимировать былое состояние или только в ведро её?
      226,3 КБ
      131,8 КБ
      291,3 КБ
  5. doc
    doc Пользователь
    А не оптика просто случайно загадилась ?
  6. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Смахивает на сильную сферическую аберрацию. Может оптику перевернули?
  7. prihlop
    prihlop Новичок
    Визуально не увидел на линзе грязи с наружной стороны, а вот может грязь между линзой, и кристаллом. плохо видно на фото но немного похоже что чем то закрывает кристал вариант есть только линзу отковыривать? есть рекомендации как ее снять и потом на место поставить что бы в конец все не убить)
      528,2 КБ
  8. Sky)
    В этой теме мы расковыриваем KTP.
  9. prihlop
    prihlop Новичок
    В общем дело не в оптике, без ее светит так же :mrgreen: :(
    Может ЛД деградирует, или склейка. как можно определить это?
    световая и прожигающая способность плохая.
  10. вобщем есть источник постоянного простого постоянного УФ излучения мощностью 1 квт , вопрос в том возможно-ли им накачать какую-либо среду и если да то какую , если этой мощности недостаточно могу использовать еще 3 таких-же , суммарная мощность получиться 4 квт
    ну и если все-же возможно это сделать то какую приблизительно мощность лазерного излучения можно ожидать ?
  11. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    1 кВт потребления или 1 кВт излучения? Длина волны? (средняя)
  12. попались на глаза давно списанные ДРЛ 1500 (4шт) и я видел статью http://eastra.narod.ru/mix/uvlamp.html по изготовлению УФ лампы из дрл-ок , судя по данным википедии излучает в нескольких лиапазонах от 184.9499 нм до 578.2 нм , Наиболее интенсивные линии — 184.9499, 253.6517, 435.8328 нм , подробнее здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Ртутная_газоразрядная_лампа
    от ее дури я 500 ватт я скинул на нагрев и прочее , отсюда и расчеты
    ps: могу еще штук 10 по 1 киловатту скомуниздить при необходимости
  13. Optics
    Я смотрю дело серьезное. Полагаю вам лучше всего отнести обратно и те , что у вас уже есть по следующим причинам:
    1. Никто ( насколько мне известно) не качает активные среды лазеров такими лампами.
    2. Они содержат изрядно ртути и небезопасны.
    3. При работе очень активно генерят озон, ангина за 10 мин гарантирована, при 1 часе отравление будет серьезнее.
  14. потому-что невозможно накачать или из других соображений ?
    если все-же возможно получить мощность достаточную для резки стали например, то как обезопасить себя от озона и ртути я придумаю так-что это не проблема , да и я полагаю что любая очень мощная УФ лампа будет озон гнать
  15. Optics
    Эти лампы "не так " сконструировны, для других целей, у них не тот спектр и тд и тп.
    Чтобы резать сталь надо киловатт при кпдлазера несколько процентов ( 10-20 % у CO2) можно понять сколько надо энергии в накачке.
    Это по вашему оправдывает ее использование для неподходящих целей?
    Можете делать, что хотите я вас предупредил.
  16. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Такими лампадами хорошо моль по шкафам кончать. Только самим - уходить гулять и не переборщить, чтоб шубы не облезли. :cool:
  17. ZauralDevil
    Госпада, вновь поднялся вопрос о маломощных фонарях!
    помогите раздобыть или натолкните на мысль где бы раздобыть ИК класса 1 - до 0.5 мВт ???
  18. Sky)
    В пульте от телевизора.
  19. ZauralDevil
    хм нее мне бы промышленную модель
  20. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Фонарь и в Африке излучает 95% в ИК (от лапочки накаливания)
