  1. Liquid-plumber
    Liquid-plumber Пользователь
    У такого модуля всего драйвера - резистор токоограничивающий.
    Питать его надо стабильным напряжением 3В или около того. Приду домой - посмотрю точнее (точно такой же лежит).
    Охлаждением для него служит медный бочонок в котором запрессован диод. Он же и коллиматор, т.к. линзочка в него уже вкручена.
    Вот и всё. Питание с батарейки или стабилизатора цепляете и - в путь!
  2. ivse05
    ivse05 Новичок
    То есть, цепляю последовательно три пальчиковых, кнопочку и все?
  3. Liquid-plumber
    Итак, посмотрел лазерок. Необходимо 3,3 - 3,5 В (~10 мА тока).
    Если хотите обойтись батарейками пальчиковыми по 1,5 В, то надо будет соединить три последовательно, получится 4,5 В. Также необходимо последовательно лазеру включить резистор в 100 Ом. Но в этом есть немного кривизны...
    Лучше поставить стабилизатор LM317 (стоимость 8-18 р.), который "скинет" напряжение до 3,5 В. Тогда яркость лазера не будет меняться при разряде батареек (при простом резисторном стабилизировании - тускнеет с разрядом).
  4. nERV
    А если внимательно присмотреться к даташиту на 317ю, станет ясно, что 4.5в ей будет МАЛО.
  5. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А не стоит ли там ЛД с APC типа Ayase ADL-65055SA2 ? Там толька резюк и нужен.
  6. Liquid-plumber
    А вот и нет. В даташите нет прямого указания на падение на регуляторе. Хотя, если предположить, что он не LDO регулятор, то 1 В падения для неё скорее всего маловато.
    Тогда TL431, тоже дёшево и весьма сердито. Ему мало не будет, тянет до 100 мА, т.е. с 10х запасом, есть в корпусе ТО-92 для тех, кто SMD-несовместимый.
  7. ivse05
    ivse05 Новичок
    На сайте указано 3,5-4,5 Вольт нужно для лазера.
    А батарейки пальчиковые разве не по 1.2 Вольта?
    У меня таких лазеров три штуки и нужно, чтобы работали одновременно. Это схема будет выглядеть так: три последовательно подключенных батарейки -> кнопка - > резистор -> лазеры? Провода лазеров одинакового цвета нужно спаять вместе? Если один из проводов лазеров к резистору, то второй к батарее(не к той которая зимой греет)?
    не надо писать сообщения подряд в такой короткий промежуток времени!
  8. nERV
    Такое собрать будет довольно сложно, особенно если три пятна должны располагаться в таком виде на большом расстоянии. Без хорошей и точной, а самое главное, без дорогой оптомеханики не обойтись.
    Хотя, если нужна игрушка для свечения на два метра, то можно и термосоплями обойтись, да засунуть все в баночку от присыпки для детской попки :)
  9. Sky)
    Нижний Новгород
    К посту про видео, бумажку и диод: так делать не стоит. Диод жалко.
  10. ivse05
    ivse05 Новичок
    Абсолютно верно, нужна игрушка для свечения на 2 метра, может, максимум, 5-6 метров не более. С баночкой и термосоплями мне проще разобраться, а вот в радиотехнике я новичек и паяльник только по телевизору видел, поэтому и прошу инструкцию, чтобы потом тупо по-обезьяньи повторить.
  11. Лексо
    Лексо Пользователь
    Какой мощности должен быть лазер 532нм, что-бы в условиях небольшого города , луч направленный
    вертикально вверх, был виден в радиусе 5-10км ?
    Владельцы DPSS, отпишитесь пожалуйста .
  12. nERV
    Соединяй эти модули параллельно и питай от литиевой батарейки на 3в, и будет тебе счастье :)
  13. Liquid-plumber
    Это с работы диод, так что шут с ним. =)
  14. Стас Богатов
    Стас Богатов Новичок
    Ребят, для чего нужны защитные очки? Если я без них просто посмотрю на луч лазера( не направляя в глаза), то будет какой-либо ущерб зрению?
  15. Sky)
    Нижний Новгород
    Стас Богатов,
  16. Стас Богатов
    Если честно, мне это ни о чем не говорит особо)
  17. Лексо
    Лексо Пользователь
    http://lasers.org.ru/category/safety почитайте статьи
    это не 2 mw. При грамотном обращении, можно обойтись без очков .
  18. Бодя Жильцов
    Бодя Жильцов Новичок
    Ребят,подскажите пожалуйста.сделал лазер,все чудно,каллиматор от китайской указки,ДРАЙВЕР стандартный,два резюка по ому кондер на 1000 микрофарад и маленький на 10 пик.Лазер светит ярко,диод слегка греется но он нифига не жжет.
  19. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Belarus
    В точку фокусировал? какой ток и напряжение на ЛД?
  20. Бодя Жильцов
    Ток и напряжение промерить не реально...Точка отличная даже на 10 метров.Питание литий от телефона 700 мА.Светит очень ярко,луч виден в темноте.В схеме 2 сопротивления по 1 ом.Может как то реально ток посчитать на таких параметрах?
