445nm 1w Ручной стим-панк лазер.
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем ammonius, 23 май 2013.
Хотели бы Вы такой?
  1. Да
    18,2%
  2. Нет
    27,3%
  3. Возможно
    27,3%
  4. Нафиг, колхоз же!
    27,3%
  1. ammonius
    ammonius Пользователь
    Вот что получилось :geek: Зарядка для лития встроена в лазер, от мини-юсб. все сделано в ручную.
    P.s Скоро выложу фотки HE-NE лазера на подставке из орг стекла :)
      538,1 КБ
      654 КБ
      531,5 КБ
      467,5 КБ
      464,2 КБ
      505,6 КБ
      422,5 КБ
      646,6 КБ
    :)оригинально и в принципе неплохо.
    можно подробнее про сам лазер: питание, диод, оптика и тд?
  3. ammonius
    Оптика: стеклянная просветленка на 445. Диод из A140 вроде. Птание литий 18650 на 2500mAh. Зарядка готовая от lasers.org.ru, драйвер тоже готовый.
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    Очень не плохо! корпус крутой :) хотя вот аккум можно было бы еще один поставить, для бОльшего времени работы :)
  5. ammonius
    Мне как бонус в посылку вложили аккум 14500 900mAh и 10440 600mAh :)(Из за того что посылка на неделю задержалась) Возможно их использовать куда нить?
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну, запаралелить их с этим аккумом категорически нельзя т.к. разные емкости и кол-во циклов заряд/разряд. а так, конечно можно, например для других лазеров :)
  7. Microtech
    Microtech Пользователь
    ammonius Круто. Как я понимаю, кнопка защищена медными дугами от случайного нажатия? Какой тип кнопки? Не согреется ли диод при закрытом корпусе и долгой работе?
    В моей, похожей поделке,
    http://lasers.org.ru/forum/threads/445-nm-1w-принудительное-охлаждение.2571/
    банки 18650 не работали. Просаживались. При снимаемом с них токе под 2А, напряжение проваливалось до 3В и ниже. Пришлось ставить мощные Li-Po, для летающих авиамоделей. Сейчас работает другая игрушка.
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Компактный-445нм-2w-с-индикатором-заряда.3562/
    Кулер работает на более высоких оборотах, конструкция менее габаритная, понижающий драйвер. Не так красиво, но жжет. :)
  8. ammonius
    Ну так то дуги просто для красоты :) Не знаю что за тип кнопки, вот такая [​IMG]
    Греется диод прилично, еще драйвер греется примерно до 45 градусов. Диод охлаждает не только радиатор, а вся передняя часть, на6олдашник за корпусом и то что это все соединяет - латунный оъектив микроскопа. Нагрев диода примерно как и драйвера. Такая температура после пары минут ра6оты.
  9. Microtech
    Обычная тактовая (тактильная) кнопка. TS-A1PS-130 или аналог.
    Рабочий ток 50 мА. Скорее всего, быстро скиснет на рабочем токе. Совковый "микрик" ставьте.
