один 2w диод запалил (((( решил все купить по новой прошу совета
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Denis11, 3 май 2013.
  1. Denis11
    Denis11 Пользователь
    у вас хоть выбор есть (((
    а я в Баку живу так что у нас даже 100mw диодов нет ((( поэтому приходится у китайцев брать (((( есть правда 1 барыга ((( он как раз из чип и дипа возит детали так у него цены воще здец ((((( мне на качер бровина детали нужны были (знакомый попросил собрать для выставки детям (((( ) так транзюк обошолся мне в 20 евро (((( только провод две недели искал ((((
  2. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Дык! У них диоды заявленные как 5 mW светят на 2 mW, а 10-тки - на 7-ёрочку еле тянут! Мне ж не дрова пилить и сосульки расстреливать. Меня большие мощность не интересуют (пока) (Тут давеча приходили спрашивали у нас про фокусирующую оптику для 100kW CO2-лазера). Вот это - мощь! Хотят с вертолета на 30-ти метрах арматуру и швеллеры всякие резать (завалы разгребать)
  3. Denis11
    не ****а себе ))) я тоже хочюююююююююю такую трубку СО2 ))))) ну а пока хатябы 2w собрать )))) надеюсь скоро прийдет )))
  4. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А МегаВатты на питание у Вас есть?
  5. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    У нас в соседнем здании компутер примерно мегаватт жрет (50000 Xeon-овских ядер)
  6. Denis11
    )))) будем собирать драйвер ))))))))))))))))))))))))
  7. thrash
    thrash Пользователь
    А я на подстанции 220кВ работаю. Суммарной мощности 250мВт. Во где разгуляться то можно... Жаль нет под рукой киловаттных лазеров:D
  8. Denis11
    гыыы я раньше до армии был электро-монтажником высоковольтных кабельных сетей и линий электро-передач )))) мы как раз 6 кВ собирали а линии 220 я ненавижу с тех пор ((( пол ними ЛЭП тянуть плохо током бьет ((((
  9. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    А откуда на вертолёте столько дури возьмётся что бы 100кВт CO2 питать? В военных целях на летающих средствах юзаю в основном химические.
  10. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А может - кабелем с земли?:D При грузоподъемности около 40 тонн (Ми-26) можно дизелек воткнуть.
  11. thrash
    thrash Пользователь
    Да, 220кВ сильно наводит. А был на экскурсии на 500-ке, так там на ОРУ аж гудит всё и каждая травка колит по ногам
    100 кВт это активная нагрузка, плюс паразитное потреблялово.... Чёт как то для вертолёта не подходит. Если, конечно, у него нет там портативного ядерного реактора
  12. Denis11
    ну вот наконец токи мой заказ добрался на территорию Азербайджана значит на днях он будет у меня )))))
  13. Denis11
  14. Denis11
    чета не пойму греется как утюг
    лучь в точку не собирается той линзой что с ним пришла
  15. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Что значит как утюг? Ток какой? У меня на Osram 1.2А за 20 сек с где то 22град хорошо тёмлый становится. У тебя намного сильнее? А от M140 ждать хорошей фокусировки и не следует. И что значит в точку не собирается (этого быть не может) с какого расстояния и какую точку? Чёт маловато деталей для норм драйвера. Там же должен быть лимит работы или термолимит что бы не перегреть! Для такого модуля с холодного не более 30сек работы!
  16. Denis11
    греется так что в руке невозможно держать за 10 секунд ((((
    после слабое свечение на 20см собрался в тоску 1.5мм
    замерял на диоде ток 4.5в 1.4А с акумулятора жрет 4.1А ((((
  17. Denis11
    надеюсь что диод еще не деградировал ? как думаете ? на диод идет 4.5в и 1.7А
    да и посмотрите это точно М140 ?? или китаец мне выслал фигню какую то (((
      496,6 КБ
      484,3 КБ
      572,7 КБ
      143,5 КБ
      361,5 КБ
      312 КБ
  18. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Но надо бы указать при каком напряжении ток с АКБ 4.1А. Но это мягко говоря много даже при 3В это 12Вт потребления или у драйвера КПД не какой или замер не точный. Но столько не должно потреблять для такого дросселя это очень большой ток, и что ж там за микра в корпусе SOT23-6 такой ток даёт интересно очень. Но прежде чем диод подключать надо было бы драйвер помучить ток замерить точно, но скажу что больше 1.2А я бы давать не стал диод проживёт оочень мало. И данному драйверу место в помойке что может драйвер на 1 микрухе он же глупый на 100% я бы такого лампочку питать не доверил:D. Вот те картинка кода сам определи тип. Ёмкости там по входу и выходу тоже не какие кашмар. И я чёт не пойму как он нагрузку то отключает это ж асинхронная повышалка.
      426,7 КБ
  19. Denis11
    он как нагреется сразу начинает тускло светить (((( короче говоря что то он мне не нравится
  20. Denis11
    а где этот код смотреть ????
