Ремонт/модернизация лазерной указки.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем turbo286, 10 май 2013.
  1. turbo286
    turbo286 Новичок
    Имеется сломанная дешевая зеленая лазерная указка с заявленной мощностью <2000 мВт. Чушь конечно про 2000, но все же хочется починить и по мощнее сделать.
    У указки регулируемый фокус. Есть ключ защиты. Умеет просто светить и моргать.
    Нету кристаллов, отломали. И по моему зеркало наоборот стоит.
    Диод работает, хоть его и повредили и потом запаяли.
    Как думаете, так на вскидку, сколько тут мВт? Жгет только близко.
    Диод слабый, хочу на 2 ватта и драйвер заменить или перепаять, под новый диод.
    Аккумулятор 1 на 3,7 вольта.
    Диод C-mount, впрессовывать ничего никуда не придется. А вот до драйвера добраться - помучиться придется.
    Между диодом и кристаллами отродясь не было линзы, чтоб перетяжку в вандат сфокусировать. Зеленая точка вечно меняла форму, плавала, кристаллы махом перегревались и зелени почти не было, ИК только. Зеркало, после КТП, по моему, китайцы приклеили по китайский - наоборот, вогнутой стороной наружу. А может оно и двояковогнутое... Ещё и луч светил не прямо, а в бок немного, тоже по китайский.
    Хочу вот что:
    1) Диод этот выбросить и новый поставить на 2 ватта.
    2) Драйвер под новый диод заменить или перепаять.
    3) Поставить новый DPSS модуль вместе с линзой перед кристаллами.
    На просторах интернета нашёл вот такую держалку кристаллов. Одновременно и хорошее охлаждение.
    Посмотреть вложение 17222 Посмотреть вложение 17223
    4) Все откалибровать, добиться максимальной эффективности.
    Кто что скажет, какие советы, или может кто-то сможет заняться этим? Сам я не имею опыта такого.
    Возможно 2 ватта это я загнул по незнанию, для этого корпуса. В общем, жду советов или может кто поможет.
    Заранее всем благодарен за любые подсказки.
      7,4 КБ
      7,2 КБ
  2. Laserman
    Laserman Пользователь
    turbo286, можешь замерить ток,потребляемый ЛД?
    И там не зеркало, там короткофокусная линза. И он у тебя не на раздельных кристаллах,а на склейке из двух. То бишь мощность ну максимум под 150-200мВт доходила. А для такого диод должен быть под 1ватт мощности.
    Хмм,ну если хочешь, то меняй диод на 2Вт, фокусируй все это дело, ставь раздельные кристаллы,зеркало и будет тебе счастье. Только намучаешься ты с этим, а если нет опыта - то и испоганишь что-нибудь.
    Склейки есть,если нужны - обращайся,отдам.
  3. turbo286
    turbo286 Новичок
    Laserman, потребление доходит до 670 мА.
    Про раздельные кристаллы читал статью, помучился там парень с ними. Склейка, думал одно и тоже это.
    А перед склейкой не нужно ИК пучок в нее фокусировать?
    Склейки по сколько отдать хочешь?
  4. Laserman
    Так, ну родная склейка у тебя же стояла без линзы,да? Вплотную к диоду практически.
    Она такая же, как на 4 сверху фотографии. Старую выбьешь,новую вставишь.
    Насчет отдать - пиши в личку.
  5. turbo286
    turbo286 Новичок
    Вплотную, да.
    А, дак целиком вся железяка эта склейкой называется. Я уж думал кристаллик этот микроскопический валяется у тебя где-то в коробочке, что фиг приклеишь :))
    Ок.
  6. Laserman
    Не,такими извратами не занимаемся:)
  7. turbo286
    turbo286 Новичок
    Диоды я искал, хотят за 2 ватта ИК C-mount от 2000 до 5000. Где, у кого купить? Этот раз 670 ест, значит 1 ваттный, думаю.
  8. Laserman
    На ebay.com.
    Но учти,что если начнешь качать склейку диодом на 2Вт, то склейке придет каюк.
  9. turbo286
    turbo286 Новичок
    Свыше 1Вт уже раздельные кристаллы нужно значит. Ясно.
