  1. mAxSpace
    mAxSpace Новичок
    Нет.
    Более того, в "замороженом" виде он на работу не влиеят, да и вообще, всё работает при отключенном разьёме датчика температуры (кстати его среднее сопротивление 6кОм и изменяется с нагревом) и этого, ...назовём его нагревателем.
  2. Sky)
    Ну... тогда попробовать подать ток на него, и посмотреть что будет. Из любопытства, да.
  3. Sky)
    Это означает наличие кристаллов для преобразования света и ИК-диод внутри. 808 нм.
  4. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А я вот смотрю раздельно все. А вот оси кристаллов не должны быть как-либо взаимно ориентированы (совпадать, перпендикулярно)? Вопрос знатокам. Половинка с диодом и первым кристаллом должна излучать 1064нм, кажется. После второго кристалла - удвоителя - 532нм.
  5. Куплю коллиматор для ЛД из двд рв.
    Пишите цены:)
    Москва.
  6. mAxSpace
    mAxSpace Новичок
    Товарищи, ещё вопрос - по другому модулю уже.
    Он с "оборваным" LD в корпусе TO-18 5,6мм Хочу заменить диод, но не уверен что надо именно 808нм. Посмотрите пожалуйста, может по фото можно что-то понять ..
      426 КБ
      429,3 КБ
      728,1 КБ
      590,6 КБ
      386,3 КБ
  7. ammonius
    ammonius Пользователь
    А какой цвет луча? Если зелень то точно 808nm.
  8. mAxSpace
    mAxSpace Новичок
    Цвет тоже неизвестен. Но через линзу в коллиматоре виднеется зеленоватый кристал - я пока слабо в них разбираюсь, может эта зеленоватость ничего информативного и не несёт.
  9. ammonius
    Может там склейка.. Если у Вас есть лд 808нм можно воткнуть и посмотреть что выйдет, скорее всего зеленый цвет получится
  10. Tanechka
    Tanechka Новичок
    Помогите пожалуйста! Нужна идея механизма для закрепления объемных изделия на координатном столе лазерного оборудование. В качестве обрабатываемых изделий используются кожгалантерея, и другие изделия из кожи. Понимаю, что это абсолютно не нужная вещь, но такое задание к моему диплому( Заранее благодарю)))
  11. mAxSpace
    mAxSpace Новичок
    диода, к сожалению, нет :(
  12. ammonius
    Можно вытащить из каретки любой..
  13. mAxSpace
    mAxSpace Новичок
    Есть пишущий CD DVD привод от ноутбука - какой определить какой диод брать ?
  14. ammonius
    Если от ноутбука то я бес понятия :(
    Не знаю как у ноута каретка устроена
  15. Sky)
    Не выйдет склейку проверить по-нормальному, если 808 нм нету. В приводах - 780.
  16. mAxSpace
    mAxSpace Новичок
    У меня есть какой-то, но он не "заводит" кристал, но и на глаз он светит в видимом спектре, вернее на кряю спектра. 808 нм глазом наверно не видно ?
  17. ammonius
    Не, не видно. Он ИК.
  18. St2Ra3nn8ik
    808 нм хоть и ИК, но очень даже виден. Даже 940 нм еще виден (по себе знаю). Просто чувствительность глаза не обрывается резко на границе ИК.
    Закажите этот коллматор: http://lasers.org.ru/shop1/parts/коллиматор-aixiz/ Он специально под ЛД в корпусах ТО-56.
  19. ammonius
    Фотиком его видно должно быть.
  20. Sky)
    ИК != не видно.
