Вопрос на засыпку про линзу для 445нм
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем $P@X, 11 апр 2013.
  1. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Разбирать нежелательно потому что обратно вы их без попадания пыли не соберете, а пыль на линзах при такой мощности излучения это большая проблема
  2. $P@X
    $P@X Пользователь
    впринципе можно...разбирал как то жесткие диски, для врезки окна в крышку( типа моддинг) ), так вот, для этого надо пойти в ваную комнату и на минут 15 включить горчую воду на полняки, т.о. сильно повысится влага и вся пыль осядет....вот там потом можно разобрать и собрать...конечно же на голову надеть шапочку из пленки(банную) чтоб с головы не летело ничего...
  3. Alexander47
    Во влажной среде собирать объектив тоже не есть хорошо. Влага попадет между линзами.
  4. $P@X
    $P@X Пользователь
    как же быть тогда.... сюществующая оправка очень не устраивает...
  5. $P@X
    $P@X Пользователь
    Артем, можешь дать размеры?
  6. Artemka
    Смогу, сегодня..
  7. $P@X
    $P@X Пользователь
    спасибо, жду.
  8. Artemka
    Так, там:
    Наружная резьба 9х0,5 длинна 10мм
    Внутри: упор линзы диаметр 5мм, толщина 1.5мм,
    Далее место под линзы, диаметр 6, длинна 6,5.
    Далее внутренняя резьба м7х05, длинна 3мм.
    Гайка длинной 1.5мм.
  9. $P@X
    $P@X Пользователь
    Где-то не состыковка...10-1,5-6,5-3= -1мм
  10. $P@X
    $P@X Пользователь
    как-то так получилось, 1мм не стыкуется где то...
      267,8 КБ
  11. Artemka
    Действительно, там 5,5. Считать разучился))
  12. $P@X
    $P@X Пользователь
    Т.е. 2 линзы имеют толщину 5.5мм точно, ага? и у зажимной гайтки проходное отв-е 5мм?
  13. Artemka
    Точно, но там еще прокладка есть, 0.5мм примерно.
    Отверстие 5мм.
  14. $P@X
    $P@X Пользователь
    прокладка между чем и чем и из чего?
  15. Artemka
    Не знаю, колечко металлическое. В комплекте. Вероятно между линзами.
  16. $P@X
    $P@X Пользователь
    ок, пасиб!
  17. bzdynk
    bzdynk Пользователь
  18. $P@X
    $P@X Пользователь
    опачки....
  19. $P@X
    $P@X Пользователь
    не, у меня 11мм корпус длинной, и про расчету линзы 5.2тощиной.
  20. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Не в конкретной реализации дело, а в оптической схеме целиком. Первая линза делает параллельный пучок, а двухлинзовая система Галилея расширяет его в M раз для снижения расходимости в M раз и, соответственно, для возможности сфокусировать в M раз меньшую точку (на больших расстояниях).
