Сам лазер
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. ALFA
    ALFA Пользователь
    Не надо ни выдавливать ни греть, бери натфиль и точи пока не дойдёшь до корпуса, а потом пол радиатора в тисочки половину прасками и разводи в разные стороны, радиатор лопнет в месте надпила, я так уже делал....
      26,6 КБ
  2. sciocka
    sciocka Новичок
    cпосибо тебе за ясную фотку! так и сделаю! кстате я както стукнул и стёклышко криво на 10 градусов встало но оно из нутри и целое поетому его не выбрать (
  3. ALFA
    ALFA Пользователь
    Эх ты, стукатель, так ведь и нить стряхнуть можно.
    Попробуй перевернуть к вершу лапами к низу линзой, и стукни об мягкое типа хакейной чайбы, если не выйдет то об дерево, "тут либо пан, либо пропал" (Польско-Украинская поговорка). Только иголками не лезь, поцарапаешь линзу....
  4. sciocka
    sciocka Новичок
    я проверил! это на излучение не повлияло! такчто дальше буду оочень осторожен при работе в тисках
  5. Artemka
    я натфилем стачивал верхнюю часть лд и таким образом снимал стекло.
  6. sciocka
    sciocka Новичок
    ну Артём))) смотри, вытащил две жилы из многожильного провода) обмотал вот так, терь 1000% что от статики не полетит?
      210,7 КБ
  7. Artemka
    Если в данный момент он еще жив, тогда точно от статики не вылетит! ) когда включать будешь не забудь проволоку снять))
  8. sciocka
    sciocka Новичок
    ну чтож такое а? :cry: всё делал как ты сказал, проволоку снял после того как припаял врубаю а он слабо светит((((( до этого на прямую от двух ААА батарей подсевших светил ярко ярко ((((( чё такой? в чём дело???
  9. Artemka
    А схема то из чего состоит?? мож она и убивает? или наоборот мало тока слишком дает..
  10. sciocka
    sciocka Новичок
    вот схема, я её уже показывал :cry: питается всё от 4,5 воль ну 3 ААА батарейки ((
      110 КБ
  11. Artemka
    Поболтали по аське, выяснилось что ЛД проверял без обвязки кондерами... Так делать нельзя,вылетит от переходных процессов! Что собственно и произошло...
  12. ALFA
    ALFA Пользователь
    А может сопротивление, 8Ом не то что бы много, это скорее (до одного полового органа), ИМХО 2-3 Ом не больше.
    + он мерял потребляемые токи.???...
  13. Artemka
    У него питание 4.5 вольта, так что в норме, 120-150мА потребление.
    с твоим имхо согласен, с учетом питания от трех аккумов!
  14. Artemka
    Бля, я свой лазер спалил! Подзаряжал аккумуляторы прямо в лазере и нечаянно лазер включил.. Все, умер! Купил сегодня два резака посмотрим есть живые лазеры в них или нет..
  15. sciocka
    sciocka Новичок
    Опапа ) ну ты дал маху ))) а откуда ты их берёшь (резаки) ? :D
  16. Artemka
    У нас есть так называемый Алтын, там компы продают, старые скупают! вот там хожу, спрашиваю!
  17. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    а у тя разве не 1674 собран драйвер??
  18. Artemka
    Нет, у меня на LM2621 драйвер, но STEP-UP стабилизаторы не помогают при превышении питания..
    Кстати в тех резаках живые ЛД. так что на днях восстановлю!
  19. sciocka
    sciocka Новичок
    как проверять ЛД чтобы не угробить его от переходных процессов? :D
  20. Женя
    Женя Новичок
    здарова всем! я тут почти весь форум перечитал так вот я ненашёл как лазер подключать где + где - ???
