USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
  1. joix
    joix Пользователь
    Не однократно сталкивался когда осваивал эту зарядку, всегда помогало пропайка всех лап МК и тщательный смыв флюса.
  2. orex_
    orex_ Новичок
    Здраствуйте.
    - оба ваших указания не делал , завтра попробую отпишу, спасибо.
  3. Gufero
    Gufero Новичок
    Здраствуйте, решил тоже сделать зарядное на BQ2057С. После сборки появилась не большая проблема, при включении зарядного в юсб ( без акб) то сразу горит зеленый светодиод. Должно ли так быть??? Транзистор заменил на BCP69 smd. Так же есть в наличии и BCX53-16 в smd корпусе. Может ли быть причиной такой работы этот транзистор?
  4. Squork
    Squork Пользователь
    Если не нужен термоконтроль - TS подключается к VCC/2.
    Все формулы расчета резисторов ищутся беглым просмотром и чтением одного абзаца над ними.
    Какие проблемы-то могут быть?
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    тогда и ЮСБ разьемы должны быть разные- не от одного источника запитывать эти зарядки надо чтоб не коротнуло на средней точке. а вообще для двух банок тоже какая то такая микра есть, но забыл название.
    да та же микра для двух просто с другими буквами после номера!
    bq2057WSN
    данная микросхема является линейным стабилизатором, а значит для ее нормальной работы требуется напряжение, большее, чем напряжение на полностью заряженном одном или двух АКБ...
  8. Squork
    Squork Пользователь
    На 3% больше зарядного тока
    блин без обид, но может вам лучше купить готовый зарядник?:twisted:
  10. d_max
    d_max Новичок
    Не обижаюсь, с поиска готового зарядника и начал, самое близкое что нарыл вот это http://beriled.biz/index.php?productID=480#.UO_d3zVPxne но в готовом исполнении они все на одну банку, в итоге нашел то что надо (bq2057wsn) и по пораметрам и по размерам исполнения на этом форуме, кстати единственном доступном и понятном на эту тему. Просто нужно немного помочь. Но видимо на сколько я вижу, сдешним форумчанам не хватает терпения и желания помочь тем кто желает разобратся и собрать свою зарядку самостоятельно и с пониманием дела. Все когда то были такие, только вот многие об этом позабыли:!:
    а батарея, которую вы хотите заряжать, она неразделяемая или это две отдельные банки, соединенные последовательно?
    ну тогда самое простое - это заряжать их по отдельности одной или двумя раздельными зарядками:)
  13. d_max
    d_max Новичок
    Усложнять и не пытался, но надеюсь что автор темы откликнится, а вам и на этом спасибо, будьте здоровы!
  14. d_max
    d_max Новичок
    Всем доброго времени суток, вот собрал свою первую зарядку, разводку взял как видно от 4eef, ток заряда пустой банки начинается с 400ма, в среднем продолжается на 370ма, полет нормальный, ничего не греется, транзистор и диод чуть теплые, взял bdp956 параметры те же что и у bcp53 только мощнее, Rsns 0.11 другого не нашел, заряд закончился ровно на 4,2в, работает на ура:)
      410,9 КБ
      376,7 КБ
  15. Sky)
    Кнопка "загрузить файл" же
  16. d_max
    d_max Новичок
    С картинками разобрался, спасибо))
  17. d_max
    d_max Новичок
    Теперь все же хочу собрать зарядку на bq2057wsn, все таки есть необходимость заряда двух последовательно соединенных банок, заказал микру, как заделаю сразу отпишусь, всем спасибо:)
  18. d_max
    d_max Новичок
    Всем доброго времени суток, вот собрал зарядку на bq2057wsn, по схеме с использованием P-channel MOSFET, фет взял IRFL9014, заряд пустых банок начинается ровно с 0,5А, микра и фет чуть теплые, немного горячее диод, в процессе заряда ток постепенно падает, заряд заканчивается ровно на 8,4в, так что все хорошо))
      629 КБ
  19. Российская Федерация
    круто! тоже всегда хотел заражать 2 банки одновременно в одном устройстве!
    А питается она так же от ЮСБ? А печаточкой можете поделиться?
    :)Ты чего? это же линейный зарядник. Для зарядки двух банок, соединенных последовательно, ему на вход требуется больше, чем 8.4 В
