  1. Sky)
    Нижний Новгород
    Ээ..
  2. EVIL_USER
    1024х1024 пикселя каждая.)
    Точнее у нас каждая по 512х512, но на картинке их две, да еще в двух ракурсах...
    Формат, что-то вроде TIFFа, то биш контейнер с хрен пойми чем внутри. Весят по нескольку метров.
    А если вы про габаритные размеры, то самые разные, много их там было)
    ты рентгенолог-маммолог чтоли?:)
    а что принимает излучение в таком приборе? сцинциллятор и спец пзс?
  4. EVIL_USER
    Не, я инженегр в больничке. Специалист по всему что сложнее пылесоса)
    Какой там приемник, я даже как-то хрен его знаю, пока не разбирал)
    Да, скорее всего экран с люминофором и матрица.
    Еще бывают ксеноновые приемники, но они обычно линейные, в сканирующих флюрографах стоят. Там в ряд натянуты проволочки, на них подается высокое напряжение и вся эта фигня заправлена ксеноном и СО2 под несколько атмосфер. Гамма квант, попадая в эту фигню вызывает лавинный пробой. Очень чувствительная штука, но надо периодически менять газ.
    гамма квант или рентгеновский?;)
  6. EVIL_USER
    Так тормозное излучение с трубки и есть гамма. Его бывает выделяют из общего диапазона по длине волны, но чем-то другим оно от этого не становится.
    ну вообще трубка называется именно рентгеновской и думаю это неспроста:)
  8. EVIL_USER
    Википедия говорит:
    А так же:
    То биш оно конечно рентгеновское, но ксеноновому приемнику по барабану как оно образовалось, он один хрен его поймает.
    Это примерно как... ты можешь излучить фотон горячей железякой, а можешь светодиодом. И в общем-то пофигу как он был излучен, фотон один хрен такой же.
    во советские инженеры наворотили:
    ДП-1-50: Переключатели представляют собой электромагнитные нейтральные двухстабильные реле постоянного тока мгновенного действия с механической фиксацией конечных коммутационных положений с электромагнитным возвратом.
  10. EVIL_USER
    Мгновенного? Сколько наносекунд?)
  12. EVIL_USER
    Бойтесь, подлые человеки! Час расплаты близок!
    Помните сколько сидюков вы убили чтобы делать свои лазеры? Скоро Великий Лорд СИДЮК придет за вами и ОТОМСТИТ на невинно убиенных братьев! И месть его будет страшна, и расплата будет ужасна...
  13. silverray
    Что-то мне подсказывает, что первым делом он отомстит тому, кто лишил его челюсти... :D
  14. EVIL_USER
    За то я дал ему колеса, камеру, вайфай и посадил внутрь пингвина.
    Хотя, да, вооружать пока не рискую...
  15. silverray
    Ну и будет он умный, но беззащитный :D А где турель с лазером или, на худой конец, пневматическим пулеметом?
  16. EVIL_USER
    В планах) Как раз собирался на камеру вторую серву добавить (вертикаль) и лазер повесить.
    Тогда можно будет зажигать спички с 300 метров) Подъехал, поджег, вернулся)
    Еще есть дикая мысля, газовое оружие типа УДАРа навесить, или ракетницу. Но это уже наверное не рискну (без крайней необходимости).
  17. silverray
    (в сторону) чем бы дитя не тешилось... :p
  18. Sky)
    Нижний Новгород
    Что это за хрень вообще?
    я когдато в детстве мечтал на радиоуправляемый катерок повесить пачку ракет и петард, причем запускаемых под воду - рыбакам рыбалку портить :D
  20. EVIL_USER
    Бот же.
    Пока альфа версия, надо еще красоту навести, провода спрятать, питание по человечески сделать. Потом можно будет над наворотами думать.
    Управляется по WiFi, либо с вебморды, либо спец софтом (который еще тоже дописать надо).
    Радиус действия, либо до 300м (по стандарту, реально не мерял) до пульта при прямом коннекте, либо те же 300м до ближайшей WiFi точки с интернетом, в этом случае, пульт может быть где угодно. Вчера из Москвы рулить пробовали. Бот в Липецке, то биш примерно 500км.
    Злость девайса такова, что он может утащить на себе аккум для бесперебойника на 7Ач, правда с трудом. Ноут в легкую таскает.
    Если поставить сервы по мощнее и колёса с шипами, можно будет как кабелеукладчик пользовать (провода над потолком протаскивать).
    Вебморда выглядит примерно так. Тоже еще будет перепиливаться.
      38,2 КБ
