Какое кол-во времени работает лазер?
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Salafit, 2 авг 2012.
  1. Salafit
    Salafit Новичок
    Здравствуйте, скажите пожалуйста - примерное количество времени работы лазера, для того чтобы диод не перегрелся или драйвер. хочу купить 200мв 532нм корпус алюминий, драйвер скорее всего линейный. на сайте пишут что не использовать более 30 секунд. это ведь очень мало..
  2. nERV
    30 - вполне достаточно.
  3. Salafit
    Salafit Новичок
    уважаемый вы вопрос читали? если для вас это достаточно то это никого не интересует.
  4. nERV
    Вопрос Я читал. И он поставлен совершенно некорректно. Даже сказал бы ТУПО. Ну а каков вопрос, таков и ответ.
  5. Salafit
    Salafit Новичок
    Думаю что если коекто просто включит моск, то он поймет что я имел ввиду.
  6. Sky)
    Нижний Новгород
    Лазер работает, пока на него подают ток. Если ток не подают - лазер не работает. Сколько времени подают - столько времени работает. Если потом не подают - не работает. Логично?
    Wereteno нравится это.
  7. nERV
    Бля... Вроде не школьник, судя по информации из профиля. А дважды два сложить не может.
    Берем напряжение питания, которое ты, кстати, не указал. Вычитаем из него 1.95-2в, это падает на диоде. Помножаем на потребляемый ток, это будет мощность, просираемая в тепло драйвером. Плюсуем к ней эти самые 1.95в помноженные на ток диода и 0.6, это будет тепловая мощность диода. Получаем число с размерностью "ВАТТЫ(ВТ)", а не милливольты(мВ), как любит писать автор. Зная тепловую мощность легко определить как скорость нагрева от М до Н градусов определенной массы вещества, так и разность теператур между радиатором и окр. средой. НАДО ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ МОСК :lol:
  8. Salafit
    Salafit Новичок
    скока сука горит диод без охлаждения млять!
  9. Salafit
    Salafit Новичок
    Не все тут посвятили свою гребаную жизнь розетке и паяльнику. и если я не разбераюсь в этом то не значит что во всем тоже. тока не надо говорить что у тебя в китае супер мега фирма лазеров под названием МОСК Ltd . сидишь там походу в какойто прокуреной коморке и паяешь дешевые китайские бездивушки купленые всякими школьниками вроде меня:)
  10. nERV
    Нет, бля. ЭТО просто школьный курс физики. И если ты тупо бухал, вместо того, чтоб что-то узнать, не моя вина. Ну а со своей гребаной жизнью разбирайся сам. В казахстане, видимо, плохо живется... Степногорск, не? А мож Кокшетау?
    никогда там не бывал :)
    Продолжишь в том же тоне - пойдешь в баню.
  11. Spirit_of_lorg
    Spirit_of_lorg Администратор
    Пока не сгорит :)
    Минут на пять можно разщитывать. Если взять паболше радиатор, то почти ниограниченно.
  12. Sky)
    Нижний Новгород
    Диод без охлаждения горит, пока не нагреется до температуры повреждения кристалла. Когда нагреется, ток не подают. И он не горит. Потом подают ток, и он горит. Пока не нагреется. Когда нагреется, ток не подают. Когда остынет - ток снова подают, и он горит. А если подавать слишком много тока, то диод плохо себя почувствует, у него заболит кристалл, и придется не подавать ток.
    Доступно объяснил?
  13. Salafit
    Salafit Новичок
    вот нормально :) только не пойму 200мв диод в алюминивом корпусе сколько непрерывно будет гореть. мне хотябы примерно чтоб знать на сколько должн нагреться корпус.
  14. Sky)
    Нижний Новгород
    Корпус нагреется, когда будет горячим. Если подавать на диод 200 мВ, то это произойдет не скоро.
    Лоллирую с этой темы.
  15. Salafit
    Salafit Новичок
    спасибо
  16. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    да вы его затроллили
  17. Sky)
    Нижний Новгород
    Кто? Я, вроде бы, серьезным научным языком объясняю :3
  18. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Ну да, ну да...
    Ты бы ещё рассказал, что диод без охлаждения горит очень быстро, за несколько секунд, а с охлаждением - долго излучает.
  19. Sky)
    Нижний Новгород
    Вот возьму и расскажу.
  20. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Город-на-Болоте
    а ведь он потом ещё обидится и будет рассказывать всем, какой плохой форум этот их лазерсоргру, сожгли ему диод.
