зарядное устройство на MCP73831
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем suslox, 15 июн 2012.
    при разработке одного устройства, работающего от литий ионного аккумулятора, возника необходимость встроить туда зарядное устройство для одной литий ионной банки.
    ставилась цель - простота платы и легкая паябельность, поэтому МС34671/3 была отметена, и низкая цена, поэтому LTC4054 тоже была отметена.
    в процессе поисков была найдена микросхема от Microchip - MCP73831/2.
    вот документация: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j..._MGJCg&usg=AFQjCNHaCLAkFSgFtWGef7lXbTm0SXEYuA
    микросхема расположена в удобном корпусе SOT-23-5 и по цене (там где я брал) оказалась в 4-5 раз дешевле,чем LTC4054.
    по своей сути она аналогична выше названной микре от Linear. Разница только в том, что данных микросхем выпускается два типа с разным выходом окончания заряда и еще есть пачка модификаций с разным напряжением окончания заряда ( зачем - вопрос) и какими-то хитрые соотношениями токов предзаряда и тд (я особо не вдавался в подробности).
    зарядка собрана по типовой схеме из даташита, ток заряда задан - 250ма. микросхема греется конечно очень нехило, но свою функцию честно выполняет.:)
    схема:
    в собранном виде:
    DeltaDesignRus и Vanek нравится это.
  2. Sky)
    Неплохо :)
  3. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Ты плату забыл отзеркалить судя по надписи BAT, или скорее надпись просто косячная получилась))
    :lol:с платой то все нормально, а вот надпись как раз и не отзеркалил правильно:)
  5. Sky)
    Это TAB, а не BAT. Все правильно. Это фича.
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    хорошая зарядка получилась:) надо бы и мне тоже опробовать))
  7. DeltaDesignRus
    Гляньте, всё ли правильно я развел?
    неправильно указана полярность светодиода
  9. DeltaDesignRus
    Переделал
    • 1.rar
      4,8 КБ
  10. DeltaDesignRus
    Изготовил платы, как куплю всё чего не хватает, соберу, попробую.
    На маске и в ней много пыли блин, не особо старался...
    блин ваще нян! как с завода!!:confused:
  12. Sky)
    Думаю так-же попробовать сделать)
    DeltaDesignRus, чем покрывал сверху?
  13. Squork
    Squork Пользователь
    Способы есть здесь
    Мне сначала показалось, что на этой плате даже шелкография присутствует...
  14. DeltaDesignRus
    Плата покрыта двухкомпонентной паяльной маской через сетку для шелкографии. Маска после нанесения сушится 40 минут и засвечивается как обычный фоторезист. Где не засветилось - там смылось.
    Маска называется ImagequreSMART® XV501T-4
  15. Vanek
    Vanek Пользователь
    собрал зарядку на этой микре (огромное спасибо за них суслику!!!). печатку делал по рисунку от DeltaDesignRus. настроил на ток 232,5мА, резистор на 4,3К, другого не было, так бы поставил ток чуток побольше. щас поставил на зарядку аккум на 1350мАч. по рассчету за 5 часов 40 минут его зарядит. как разядио- отпишусь. и теперь вопрос- можно ли таким током (232,5мА) заряжать аккум емкостью 500мАч?? (пологаю что нет, но все же поинтересуюсь).
  16. Squork
    Squork Пользователь
    Всего один резистор был? Даже параллельно нечего было припаять?
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    ничего подходящего нет :(даже на 4,3К резистор с какой то платы выпаян был, больше никаких норм не нашел поэтому его и взял.
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    аккум зарядился:) при достижении 4,18 вольт на аккуме зарядка отключается и светодиод потухает. зарядкой очень доволен :)
  19. DeltaDesignRus
    Можно ещё сократить размер платы использовав smd светодиод
    • 2.rar
      4,1 КБ
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    круто!! мелкая получилась:) но лично мне как раз нужна была платка с обычным светодиодом. спасибо за нее :)
