Делаем дым машину или туман
Тема в разделе 'Дым машины', создана пользователем GREY, 2 ноя 2008.
  1. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    Ну или можно хотябы за основу взять эту штуку и доработать как надо. Может у кого есть идеи по этому поводу?
  2. Nevil
    Nevil Пользователь
  3. Корсар
    Корсар Новичок
    у меня есть идея. взять спираль от электрочайника 2000 ватт и обмотать её медной трубкой из холодильника( не та которая сзади, а которая к реле идет внешний диаметр 3мм, внутренний 1.5мм) потом всё это дело залить аллюминием. плавить аллюминий буду паяльной лампой в печке из кирпичей. насос обычный от стеклоомывателя. Температурное реле от утюга. как вам идея? как поведет себя спираль от чайника при температуре 210 градусов ? она по идее расчитана на воду. еще вопрос какой насос мощнее от стоклоомывателя или от волги топливный? и еще не мало будет трубки для камеры сгорания 1.5 мм, и длина около метра, прокачает ли насос? я думаю должно получиться.
  4. Pavel-93RUS
    Pavel-93RUS Пользователь
    Когда-то у нас была подобная конструкция до покупки заводской машинки. Только не спираль от чайника, а тен от кухонной электроплитки. Трубка от холодильника была пропущена над теном, повторяя его изгибы, вся конструкция помещена в железный кожух и заполнена стекловатой. Теплуха от чайника, насос с бачком от жигулей-классики. Вообщем всё работало, и неплохо, но основная проблема - подобрать оптимальную температуру. При недогреве жидкость выплескивалась из трубочки не испаряясь полностью, при перегреве имеет свойство обратным ударом выплескивать неиспарившиеся остатки назад в бачек, после чего жидкость становится ужасно вонючей и дым от неё таким же... Еще помню, игрались с дозировкой поступающей в трубку жидкостью, путем установки на шлангочку между трубкой и бачком такой пластмассовой хрени с колесиком, применяется в капельницах для пережимания шланга. Вобщем, всё реально, только гемор с подбором оптимальных параметров.
  5. klimber0
    klimber0 Новичок
    когдато прочитал ваш форум и сделал все получилось
    1 ) 2 утюга
    2) трубка длина метр
    3) терморегулятор от сварочного по полипропилену t от 200 до 300 г
    4) насос от моющего полисоса
      1,5 МБ
      1,5 МБ
      977,9 КБ
      1,3 МБ
      1,2 МБ
      1,3 МБ
      1,5 МБ
  6. sima0607
    sima0607 Новичок
  7. vangard
    vangard Новичок
    Доброго времени суток,подскажите как сделать автоматический пуск насоса для подачи жидкости в последовательности 3 секунды работает 8 секунд отдыхает
  8. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
    сложный способ на микро контролере а лёгкий просто тупо двигатель геркон магнит и переменный резистор с последовательно включёнными фото резисторами и и свето диодами, если мысль не ясна могу уточнить
  9. vangard
    vangard Новичок
    а если что то вроде таймера,или есть идея электоро реле дворников поставить как вариант,но пока не найду нужный,какие еще идеи
  10. tranzistor7294
    можно ещё типа страба на одном тиристоре
  11. doc
    doc Пользователь
    Зачем велосипед изобретать ? Собираем классический генератор прямоугольных импульсов на логике или таймере и вперед.
    Простых схем в инете предостаточно.
  12. vangard
    vangard Новичок
    а предложения,схемы,статьи,что нибудь скиньте,буду благодарен;)
  13. doc
    doc Пользователь
  14. vangard
    vangard Новичок
    вот спасибо,попробуем ее,как сделаю отпишусь
  15. vangard
    vangard Новичок
    Спасибо, схема подошла, все работает,обнаружилось еще одна проблема течь бачка с жидкостью,жду пока подсохнет селикон
  16. Seroga
    Seroga Новичок
  17. Seroga
    Seroga Новичок
    на паяльник намотана медная трубка. затем на конец трубки надеваем шланг конец шланга присоеденяем к насосу от стиклоомивателя. ну собственно все. далее нашу конструкцию обматываем фольгой и стикловатой. всьо это запихиваем в корпус. (позже фотки изложу!) ДЫМИТ ОЧЕНЬ ХОРОШО!
  18. DENITO
    DENITO Пользователь
    Теплоемкости почти никакой на пару пыхов =)
  19. Seroga
    Seroga Новичок
    я делал по принципу заводской дым машины. там та же теххнология медная трубка намотана на нагревательный элемент все это замотанное в стекловату. в моем случае нагревательный элемент-паяльник он работает все время и сохраняет теплоизоляцию. конечно его можно отключить например работал паяльник 10 минут мы его выключаем потом через некоторое время снова включаем! както так! =)
  20. DENITO
    DENITO Пользователь
    странно у меня машина киловатка и то ее хватает в впритык нагревается минут 5 . можно секунд 20 дымить в непрерыве после остывает.. не думаю что паяльник справиться...
